Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Kslmn a écrit : lun. 2 mai 2022 19:46 Oui roadrunner, je ne vois pas e,core de modèle au 48 de cet avion monté, vu que les photos sont petites, la qualité ne doit pas être au rdv et le prix de vente pour collector forturés. Personnelement ke pense que la solution d'impression 3d doit être la meilleure solution, mais je ne maitrise pas encore correctement les réglages entre les résine et leur temps de séchage, à moindre qu'il y a des logiciels de Slice mieux adaptés?
Tu peux faire des photos de ton ki-78 ? Il y a un noir dans le cockpit, j'ai que le siège et le tableau de bord, merci Griffin pour ses aides en documentation mais ça ne suffit pas encore pour dessiner l'oiseau, à moindre de faire les vitres teintées façon voiture des caïds.
Pour avoir déjà pas mal exploré la chose, le slicer ne sera pas le principal problème. pour le temps de séchage, il existe des logiciels de calibration (UVtools) indispensable pour avoir un résultat reproductible. Pour ma part j'ai renoncé au slicer pour la partie support que je modélise avec Fusion 360. Pour info, ce zozio fait partie de ma "to do" list.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Glouglou69
roadrunner a écrit : lun. 2 mai 2022 17:31
roadrunner a écrit : lun. 2 mai 2022 17:24
Glouglou69 a écrit : lun. 2 mai 2022 00:10
Il existe un Kit de cet avion au 48 chez Racoon Model.
...pas que Racoon Model,
https://www.scalemates.com/fr/kits/mts- ... 78--253176
https://www.mts-modely.eu/modelymts2.html
https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... a-51564859
et je crois bien que c'est justement celui là que j'ai en stock....
Kslmn a écrit : lun. 2 mai 2022 16:40 C'est tout mignon, mais Raccon model existe encore?
on en vois de temps à autre sur Evil bay, ça a l'air tout pourri niveau moulage et hors de prix...
Je citais celui-là car je pensais que c'est celui que tu avais en stock.
Kslmn
Message par Kslmn »
Joli coucou, tu peux faire une capture d'écran de tes support? ça n'a pas l'air simple s'installer le UVTools, faut taper les lignes de commande on dirait.Pour les parties courbées j'ai beaucoup moins de soucis alors pour les surfaces plates et a une petite pente par la suite me donne des effets d'escalier même en retournant la pièce dans tous les sens.
C'est vraiment que l'impression 3d donne vraiment envie de faire plein de coucou un peu oublié par les fabricants, le Ki-78 en fait partie mais c'est vrai qu'il n'est pas connu et restait dans l'état de ptoto par contre il a une belle forme bien racée. Il y a le Kawanishi E7K avec son moteur en ligne et son quadripales que j'avais commencé en scratch il y a très longtemps et il est resté dans un des carton que je ne saurais pas où d’ailleurs, c'est quand même plus facile de le dessiner et de pouvoir l'imprimer si j'arrive à mieux maitriser la chaine d’impression; qualité résine, exposition, lavage et temps de séchage etc.
Glouglou69
Kslmn a écrit : mar. 3 mai 2022 01:30 Joli coucou, tu peux faire une capture d'écran de tes support? ça n'a pas l'air simple s'installer le UVTools, faut taper les lignes de commande on dirait.Pour les parties courbées j'ai beaucoup moins de soucis alors pour les surfaces plates et a une petite pente par la suite me donne des effets d'escalier même en retournant la pièce dans tous les sens.
Oui bien sûr, sur la photo de droite à gauche tu as les fuselages respectivement au 1/48ème, 1/32ème et 1/24ème. Tu peux en voir plus sur ma page "Callsign Glou" sur facebook.
Pour UVtools, je l'ai cru dans un premier temps (c'est du logiciel libre) mais tu as un fichier *.msi qui un fichier d'installation sous Windows. Il s'installe comme n'importe quel programme Windows. Une fois calibré les imprimantes donnent de bons résultats.
Pour le nettoyage, les machines vendues par les constructeurs sont un réel plus.
A bientôt.
Kslmn
Message par Kslmn »
Très joli et c'est vous qui gérez la rotation des pièce ou alors il y a une fonction dans le logiciel? Encore une question sur le séchage, j'ai la lampe UV et puis je séche les pièces au soleil, résultat, ça vrille sur la base de support et les pièces aussi, je précise que je suis passé sur de la résine lavable elegoo qui me semble plus fragile.
Glouglou69
Kslmn a écrit : mar. 3 mai 2022 15:58 Très joli et c'est vous qui gérez la rotation des pièce ou alors il y a une fonction dans le logiciel? Encore une question sur le séchage, j'ai la lampe UV et puis je séche les pièces au soleil, résultat, ça vrille sur la base de support et les pièces aussi, je précise que je suis passé sur de la résine lavable elegoo qui me semble plus fragile.
C'est moi qui gère, je modélise tout sous Fusion 360. Pour le nettoyage séchage, j'utilise les machines Mercury d'Elegoo. Le lavage se fait sur le support d'impression (10mn) puis 1 heure de sèchage. Puis 5mn aux UV. J'utilise une résine standard. Le vrillage est l'autre raison des supports épais.
Kslmn
Message par Kslmn »
Merci de vos précisions :x Bon je ferai un autre essai, faut bien laisser une heure des pièces détachées du plateau d'impression après lavage, ça je l'ai zappé. J'ai vérifié que l'anti aliasing ne marche pas sur mono x...c'est bête.
Retour à la maquette après 6 mois de VTT et jardinage. L'expo de Bourgoin m'a redonné de la motivation et j'ai avancé un peu le Lorraine Hanriot.
Collage des jambes de train et du pare brise. Nettoyage du capot moteur...
Imagec03 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagec02 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagec01 by Adrien Roy, sur Flickr
Il me reste à masquer le pare brise aux dimensions correctes... et je pourrai passer une couche d'apprêt.
Avec un peu de chance, je ne suis pas loin de la peinture. :x ... et avec beaucoup de réalisme, je sera bon pour une chasse aux pétouilles. :mrgreen:
Adrien
Et puisque c'est la reprise, autant attaquer un kit à zéro, un montage sans prise de tête... :mrgreen:
Alors hier soir, pendant que ma fille se faisait les dents sur un kit Star Wars de Revell, j'ai attaqué une autre boite. :ange:
ImageIMG_20221009_200648110 by Adrien Roy, sur Flickr
moi j'ai jeté mon dévolu sur un kit Dekno.
Imagea01 by Adrien Roy, sur Flickr
Peu de pièces, un moulage à peu près sain... pour du Dekno, une peinture uniforme qui ne posera pas de problèmes... Ca devrait aller vite.
Imagea02 by Adrien Roy, sur Flickr
Et du coup trois heures plus tard j'en suis là.
Cockpit réduit au minimum... On n'en connait aucune photo, et on n'en verra rien!
Un joint de cyano talc pour le joint de fuselage et les raccords d'aile... Un voile de mastic en bombe sur l'entoilage du fuselage qui est trop caricatural; et un soupçon de mastic bi composant sur le bord d'attaque de l'aile droite , qui était concave.
Imagea03 by Adrien Roy, sur Flickr
Ce matin. ponçage du mastic bi composant... et il devrait être prêt pour la peinture.
Adrien
sebast
Message par sebast »
Joli tout ça, bon retour aux affaires :x
Hugo
Message par Hugo »
Je me demandais dernièrement où tu étais passé...
Du vtt, franchement :-/ :mrgreen:
Bravo à la miss, c'est chouette de partager ça.
Bonne suite :x
content de te revoir en forme :x
Manuel: Bin dans les bois il y a aussi quelques petits plaisirs :wink:
ImageIMG_20220828_174434179 by Adrien Roy, sur Flickr
Pour la petite, elle réclame de faire comme papa pour le moment... Elle a déjà commis un X-wing arc en ciel, ce Tie fighter coloré aux feutres... et un Morane 225 Smer... qui l'a bien moins enthousiasmé. :mrgreen:
Salut Adrien
Et c'est reparti ! Reprise d'un kit et ouverture d'un nouveau tiroir de l'inconnu, enfin pour moi. Bonne suite...
Belle reprise Adrien, et charmante petite fille qui ressemble bien à son papa (en mieux :D ).
