Mustang P51D Matchbox 1/72e + quelques bricoles
PHIL
Message par PHIL »
Salut à tous,
Après le P47D Thunderbolt, j'entreprends le montage, ou plutôt le re-montage d'une maquette que j'avais démontée puis délaissée, et dont je vais juste aménager le capot-moteur et le cockpit, sans toucher à l'aspect extérieur.
Ma chance a été de trouver une boite d'occasion qui va me fournir quelques pièces pour remplacer celles qui sont abimées ou disparues.
Dans un premier temps, j'ai voulu couper le capot moteur du fuselage d'origine pour le sur-mouler.
Ca donne ça :
Evidement, ce n'est pas très ragoûtant, d'autant que la masse jaune et noire au-dessus est de l'émail à froid (ou de la résine), qui a servi de lest, pour faire à l'avion le "coup du téléphérique", ou de la tyrolienne, avec une poulie, du fil de pêche, et quelques planches de plancher en guise de piste d'atterissage.
Ma chambre était à l'étage de la maison familiale.
Ce lest, donc était un peu collé à la peinture noire, d'où une certaine résistance à la coupe.
J'utiliserai donc le fuselage de l'autre boite.
Pas de commentaires particuliers sur les plumes,si ce n'est le nettoyage des pièces (retassures, coulures de colle, etc), et quelque menues réparations.
Les pièces restantes. j'ai bien les deux roues, quand même!
J'avais coupé la verrière pour surmouler la partie coulissante, et pour la renforcer j'y ai coulé l'émail à froid.
Pourquoi je l'ai coupée ? Mystère ! En tout cas, le pare-brise a disparu.
C'est tout pour l'instant.
A la prochaine,
Philippe
Re: Mustang P51D Matchbox 1/72e + quelques bricoles
Bonsoir Philippe
Il a vraiment volé, alors ?..
PHIL
Message par PHIL »
Salut, Blochmorane
Eh oui :hehe: ! ainsi que le Mirage 3c, le Helldiver sb2c1 (il a fauché son train juste avant la piste), et le Halifax.
Et parfois ça volait pour de bon, quand le fil de pêche cassait :venere: !
Je continue la présentation, avec la boite qui va me sauver :
S'il manque la demi-aile gauche sur la photo, c'est que l'extrados et intrados sont tordus, comme s'ils avaient été plongés dans l'eau trop chaude.
J'ai décidé de placer un moteur en résine (ou plutôt sa copie en Ara-métal) sous le capot, d'où la découpe de celui-ci pour le surmouler en rodhoïd.
C'est d'autant plus facile qu'il est lisse : Pas de bossage, pas d'aspérité. Rien.
Là où ça se complique, c'est pour la pose des montants du capot, et pour le perçage des trous...
...Lesquels doivent coïncider avec ceux du capot, et qui doivent recevoir des petits morceaux de fil de cuivre que l'on distingue sur la photo.
Car oui, il est destiné à être amovible!
Je sais le faire pour les capots à moteur en étoile, mais là, pour les moteurs en ligne ou en V, je m'avance en terrain inconnu, à tâtons :oops:
A bientôt pour la suite,
Philippe
Bonsoir Philippe
Ton approche est différente de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Je suis aussi surpris du très bon état de la boîte, de la notice, et des décals.
PHIL
Message par PHIL »
Salut, Jean-Luc
Eh oui, comme quoi, on peut trouver des occasions sympas et pas chères à Cholet.
Mais si j'avais voulu repartir de zéro, je ne l'aurais pas prise. Seules quelques pièces petites et grosses m'intéressaient.
Le reste restera dans la boite.
Au fait, si je mets tant de temps, à répondre, c'est que je n'ai pas d'ordinateur chez moi (un choix assumé). Je vais donc à la médiathèque de Lorient pour "pianoter" pendant une heure -temps imparti- une fois par semaine. Désolé.
Je poursuis...
Gros plan sur le côté gauche
Pour le plan, j'utilise celui du Maru Mecanic agrandi au 1/72e : La longueur du capot correspond à celui de la maquette, en revanche, côté hauteur ça ne colle plus.
D'après d'autres plans, le Matchbox est trop haut.
De plus, la séparation en bas du capot est trop basse, et, curieusement, l'emplacement des échappements aussi. Ce dont je me suis aperçu plus tard :nono:
Ca donne une idée du but recherché.
Je précise que depuis, j'ai moulé deux nouvelles moitiés de capot, avec entre autres, de nouveaux emplacements des échappements.
Le bloc moteur Aires du Packard Merlin en résine dont la taille correspond au plan.
Voilà. On avance doucement, mais sûrement.
A la prochaine,
Philippe
Eh bin......faire ça avec du vieux matchy ( qu'était justement fait pour s'éviter toute prise de tête niveau montage ) c'est limite du vice. :mrgreen:
Mais ça va être sympa à suivre. :)
PHIL
Message par PHIL »
C'est vrai que cette pauvre maquette n'avait rien demandé à personne : Entre des leçons de "vol" et passer sur la table de "dissection", il y a de quoi la prendre en pitié :D !
Mais voilà, c'est plus fort que moi, 'faut que j'expérimente, que je repousse mes modestes limites...
Donc voilà d'autres pièces qui s'ajoutent :
La copie du moteur en Aramétal (rappel, résine + poudre de métal synthétique)
La pièce d'origine, bien que détaillée présente un vrillage vu par dessous et de face.
J'ai donc dû concevoir un cadre de moule silicone, pour rattraper au mieux ce défaut. J'y suis presque arrivé, c'est déjà ça!
Le bâti-moteur a été réalisé en partant du plan précité. Un gabarit pour la pièce principale avec les repères pour les trous percés et aveugles, ce qui nous fait deux de chaque côté.
Ensuite, les renforts sont rajoutés.
Un moule en silicone, et on fait du tirage, essais jusqu'à satisfaction.
Pas de détails ajoutés, la simplicité avant tout 8) !
Voilà les nouveaux demi capots moteurs, et le plastron avec le petit trou qui me servira a centrer le moteur quand viendra le grand moment aussi attendu que craint.
Au passage, vous avez remarqué que l'avant des cache-culbuteurs ont été poncés de biais, car les essais à blanc ont montré que le dessus du capot est trop arrondi.
J'ai donc décidé de sacrifier un peu de matière pour faire rentrer le tout, plutôt que de changer de capot, ayant assez de travail comme ça!
Et ce n'est pas fini, donc à la prochaine.
Philippe
Salut Philippe
Ah c'est comme ça que tu vois la simplicité, toi ! Mais ça m'intéresse de plus en plus, et j'attends la suite.
PHIL
Message par PHIL »
Salut, Jean-Luc
Evidemment, vu sous cet angle, les photos ne sont pas tout à fait en adéquation avec les légendes, mais quand je vois comment certains "hyperdétaillent" par exemple l'aménagement d'un moteur de Mustang ou de Spitfire, j'estime faire là le minimum. Enfin je crois :oops: !
Mais puisque je suis au capot, je continue...
Voilà les montants du capot : les côtés dont la partie non percée correspondant à l'emplacement des échappement, mais qui sera enlevée plus tard, et le dessus.
Ici, vous avez de gauche à droite : Le support du réservoir d'huile, la cloison pare-feux (pas finie), Les arceaux arrière et avant pas détachés de leur "support" pour ne pas les abimer.
Le réservoir d'huile
Comme il n'était pas, contrairement au réservoir de liquide de refroidissement, présent dans la pochette Aires, j'ai dû prendre mon courage d'une main, et le cutter et la poncette de l'autre, pour tailler dans un bout de balsa une forme qui se rapproche le plus possible de l'original.
J'en ai tiré un moule, et un exemplaire en Aramétal, car c'est plus facile de finaliser et poncer l'ensemble.
Sans compter que l'aspect métallique n'est pas pour me déplaire 8) !
Bien que ce ne soit pas visible sur la photo, j'ai percé le haut pour rajouter une tuyauterie, et rajouté le bouchon de remplissage ( un morceau de grappe).
Voilà où en sont les pièces pour l'instant.
Je me suis dont attaqué à celles du cockpit.
Pour çà, je me fais aider, si je puis dire du Mustang Italeri, qui me paraît une bonne base.
Allez, on souffle un peu avant la suite,
Philippe
Salut Philippe
Une idée du cockpit Tamiya, si ça peut t'aider aussi :
PHIL
Message par PHIL »
Salut, Jean-Luc
Sympa, le cockpit du Mustang Tamiya, je ne prétends pas faire aussi bien, mais je vais utiliser ce que j'ai sous la main, avec ce que je présente maintenant.
Mais au paravent, une dernière photo du réservoir d'huile, vu de dessus, avec le bouchon en étiré.
Ne pas se fier à la couleur bleue, c'est l'éclairage qui veux çà : Pas moyen de faire autrement :oops: !
Les photos du cockpit "brut de démoulage"...
J'ai découvert le Siligom dans un numéro de Cocardes, et c'est bien utile pour prendre des empreintes comme de la pâte à modeler, mais c'est perpétuel et élastique à souhait.
J'ai donc profité pour mouler des empreintes du cockpit du Mustang Academy
Ceci est un essai, mais je vais recommencer.
Ca, c'est le tableau de bord Italeri : Sa forme laisse un peu à désirer, mais les cadrans sont bien disposés.
C'est déjà pas si mal...
Le siège de la même marque.
Bonne base de départ, pour être un peu retravaillée. Pas encore fini, mais déjà plus ressemblant.
Le palonnier en rodhoÏd et fil de cuivre : Que c'est petit et pénible à faire tenir les pièces ensemble :venere: !
Le plancher et le manche pas finis.
La plaque dorsale avec son appuie-tête moulé en mastic silicone.
L'heure d'e peindre et d'assembler approche...doucement
A bientôt,
Philippe
baffozac
Message par baffozac »
Le P-51D, mon premier Matchbox !
Scratch, moulage, tout ce qui me plait !
Bonne continuation !
PHIL
Message par PHIL »
Salut, et merci
Pour l'instant, je me concentre sur quelque détails à ajouter aux parois du cockpit, sans sombrer dans le super-détail.
Je n'oublie pas le collimateur, mais ce cera pour pour plus tard, quand j'aurai monté le tout.
Là, j'y vais doucement, parce qu'il fait chaud, et réfléchir, ça fait transpirer sur la loupe-casque : gênant : :pasdrole: !
Sur ce, à la prochaine, et n'oubliez pas de mettre de la crème!
Philippe
PHIL
Message par PHIL »
salut à tous,
Je ne me suis pas endormi sur la table de l'atelier, et je ne me tourne pas les pouces pour autant : :-P wink: !
En effet, je suis toujours penché sur le cockpit, et je fais dans le délicat et le minuscule, encore...
D'abord, le relief en aramétal a été évidé en supprimant la fine pellicule à l'arrière pour donner de la profondeur aux deux pièces.
Puis j'ai rajouté deux boitiers avec des boutons, dont le plus, petit est déjà collé. L'autre est posé pour la photo.
A l'arrière, les montants ont été remplacés, car trop imprécis et trop fragiles.
Le plancher (un peu flou, pardon), a reçu un fond transparent. On distingue le trou pour le manche.
Les petits traits servent pour le positionnement des parois, de la plaque dorsale, et du tableau de bord.
Justement, voilà la plaque dorsale, les trois morceaux réunis.
Le siège, qui a reçu quelques morceaux de feuille d'alu. manque plus que la peinture.
Le tableau de bord, à comparer avec l'allure "brut de démoulage, et qui s'adapte à l'intérieur du cockpit :et je ponce, et je pose, et ainsi de suite, puis ouf ça y est :-P !
Enfin le manche, et le soufflet en mastic silicone réalisé sur moule.
Voilà, c'est tout pour le moment.
A la prochaine,
Philippe
Salut Philippe
Un travail de bénédictin !
PHIL
Message par PHIL »
Salut, jean-Luc
Venant d'un spécialiste du détail soigné, j'apprécie!
Les dernières photos et les suivantes ne respectent pas tout à fait l'ordre chronologique, sachant que j'ai dû faire des allers et retours sur certaines pièces pour les rectifier, ajuster, voire refaire : cent fois sur le métier tu te remettras.
Voilà donc les suivantes :
Le dos du fuselage derrière la verrière est creusé sur 0.5mm pour recevoir ce qui semble être un guide de coulissage.
Je travaille d'après photo du vrai, interprétation, déduction, improvisation etc....
La pièce en question, toujours pas détachée de son morceau de carte plastique.
Le fil d'acier de 0.2mm sert normalement à découper du polystyrène à chaud (ex Maxicraft).
Je pense que vous avez compris la combine : La pièce en carte plastique (un peu longue pour l'instant, réglage oblige) sera attachée à la verrière.
On verra ce que ça donne une fois le fuselage refermé. Je sais, je sais :doctor: !
Dessous, il y a les deux rails de verrière en feuille d'alu pliée en U.
La verrière, justement, thermoformée sur l'originale.
Pour se détendre les yeux, le volant de trim, et les deux molettes qui seront peintes avant d'être collées.
Une dernière pour la route :
La cloison pare-feux.
Exemple de pièce que je vais refaire, car elle ne me satisfait pas :Mauvaise interprétation d'un croquis : Pas de retrait de la pièce inférieure , et les deux trous pour la tuyauterie, après essais à blanc, arrivent au-dessus du plancher.
Donc, tout faux!
Allez, je m'y remets, et à bientôt
Philippe
Salut Philippe
Si ça peut t'aider, voici ce que j'avais bricolé sur le kit Tamiya pour les rails de la verrière :
Deux longueurs de plastique de 12mm prélevées dans du profilé Evergreen (0,25 x 0,75mm) qui ont reçu chacune 17 trous borgnes réalisés au foret de 0,2mm.
La saignée sur le dos du fuselage est la partie visible d'un système qui maintient la verrière contre le fuselage lorsqu'elle est repoussée :
J'avais dû rajouter l'arceau également.
Ces détails sont fort intéressants car, me semble t'il, jamais évoqués lors des montages de Mustangs ici ou ailleurs... :roll:
Merci Messieurs. :merci:
PHIL
Message par PHIL »
Salut, jean-Luc
Merci pour tes photos.
Je suis étonné que sur un kit de cette qualité, Tamiya ait oublié les rails de verrière et l'arceau !
Détails que l'on retrouve sur le kit Academy, plus ancien.
Comme quoi, c'est comme pour les tartes Marie : Ce n'est pas parce que tout est fait, qu'il n'y a plus rien à faire :wink: !
En tout cas, chapeau pour le travail du rajout.
Ceci dit, je sais que le mécanisme à l'arrière de la verrière sert à la plaquer sur le dos du fuselage.
Je travaille d'après photos et croquis.
Quant aux rails, d'une section carrée de 0.5mm, je me contenterai de les poser telles quelles : simplicité dans la complexité.
Pas de photos pour l'instant : je colle, je mastique, je ponce.
Patience, et à bientôt,
Philippe
PHIL
Message par PHIL »
Salut à tous,
Des petites nouvelles, au passage, pour dire que j'avance.
Masticage, ponçage, la routine...
Pour preuve :
Comme il y avait un jour entre le haut du tableau de bord et le dessous de la casquette (ou visière, je ne sais plus), j'ai comblé l'espace avec le mastic Humbrol, en prenant soin de huiler celui-ci sur la zone en contact avec le mastic, comme sur la photo.
Après séparation des éléments, ça donne un joint qui s'intègre proprement, après ponçage des bourrelets, bien sûr!
Au passage, j'ai rajouté de chaque côté un épaulement pour appuyer la cloison pare-feu.
Au fait : AR veut dire arrière!
Comme on peut le constater, il y a aussi un jour entre celle-ci et la base du fuselage.
D'où la nécessité de mastiquer pour assurer une continuité au niveau du bas du capot-moteur.
Sur ce, bon ouikène, et à bientôt.
Philippe
Salut Philippe
Masticage et ponçage ne sont-ils pas les deux mamelles du maquettisme ?.. C'est chronophage, en plus, mais incontournable sur un tel projet.
VMoyet
Message par VMoyet »
Sacré boulot de mise à niveau... c'est quelle matière que tu coules dans le Siligum? (c'était pas moi qui en parlais dans Cocardes d'ailleurs?)
Vincent
PEYO
Message par PEYO »
Salut Philippe,
Tu sais que chez EDUARD, TAMIYA ou AIRFIX ils font des P51 au 1/72 qui se montent tout seul rien qu’en secouant la boîte ?
PHIL
Message par PHIL »
VMoyet a écrit : sam. 4 mars 2023 00:38 . c'est quelle matière que tu coules dans le Siligum? (c'était pas moi qui en parlais dans Cocardes d'ailleurs?)
Je vais me replonger dans le numéro de Cocardes pour vérifier.
C'est un mélange de résine et de poudre métallique appelé Ara-Métal. Mélange à l'aspect pâteux
On s'en sert normalement pour boucher les trous dans les carrosseries de voiture, ou pour faire de la soudure à froid : C'est un détournement d'utilisation!
On en trouve en magasin de bricolage type Leroy-Merlin.
Sitôt que j'aurai récupéré les photos de démonstration utilisées pour le Thunderbolt Matchbox, je les poste.
Sinon, grand merci pour le tuyau sur le Siligum :x
Par moments, ça me change de la pâte à modeler!
PEYO a écrit : sam. 4 mars 2023 09:30 ,
Oui, je sais, et à des prix imbattables (surtout Airfix), mais c'est mon petit côté un peu maso :evil: !
De plus, ça me permet d'expérimenter des astuces, sans trop pousser le détail, et de conserver de "l'énergie" comme on dit.
Astuces que je pourrais utiliser, par exemple, sur le modèle Italeri.
Bon, je reprend mon tube de mastic et le papier de verre,et...
A bientôt.
Philippe
PEYO
Message par PEYO »
Bonsoir Philippe,
Je respecte tout à fait ta pratique…sadomasochiste :mrgreen:.
De mon côté je m’oriente de plus en plus vers du simple, de qualité, from the box et au 1/72 !
Bonne suite, je continue à te suivre.
