CAUDRON GIII Escadrille C11 Verdun été 1916 - 1/32 CSM FIN sur socle
MAYA36
Message par MAYA36 »
Celà faisait de nombreux mois que je n'avais pas posté sur le forum. Je reviens avec la réalisation du nouveau CAUDRON G3 de COPPER STATE MOEDL au 1/32 reçu en fin d'année 2021.
La maquette est vraiment très belle, juste de forme et dimension. AVec le privilège de la pré-commande, CSM proposait des versions complémentaires à la boite d'origine. J'ai opté pour la réalisation du Caudron G3 de l'escadrille C11 "cocotte" à Verdun en été 1916. Il y a beaucoup de questions pour cette version, restants sans réponse faute de documents d'époque. Je suis franchement partie avec des hypothèses, discutables bien sur, mais cette maquette sera unique !
On commence par un petit rappel de la boite, très sympa:
Notice, plan, décals:
La version choisie:
Début de la maquette par la nacelle:
Après avoir passé l'apprêt blanc de chez TAMIYA, début du travail de peinture de certaines pièces et préombrages divers:
La déco de la nacelle avec des essais de camouflage et réalisation de la cocotte. Sur ce modèle, et grâce à mon ami Christian que je remercie, je ferai un maximum de marquage à la Silhouette !
J'ai repris le shéma d'ondulation du camouflage latéral de la naccelle et réalisé un pochoir en conséquence. Pour ma part, je ne pense absolument pas que le dessin soit fait par des trâces d'huite ou autre... Je suis parti sur le vert Nieuport...L'analyse d'autres photos montre un décolage du revêtement sur la toile par plaques. L'amorce de camouflage vert sur l'extrados de l'aile basse est une interprétation d'un cliché d'époque...avec aucune certitude!
Image[/URL]
Image[/URL]
Réalisation de la cocotte au pochoir également, sur la base du décal de la boite:
Réalisation également des cocardes avec les masques de la Silhouette:
Laçage des parties de l'aile haute:
Réalisation des deux pourtres avec la réalisation des différentes boucles pour le haubannage...:
Voilà mon avancé à ce jour.La prochaine grosse étape sera la pose des ailes à la suite de la mise en place des différents mâts et détails.
A bientôt.
Modifié en dernier par MAYA36 le dim. 26 févr. 2023 17:53, modifié 1 fois.
Re: CAUDRON GIII Escadrille C11 Verdun été 1916 - 1/32 CSM
Salut Richard
Je dirais presque du billard pour toi, quand on sait ce que tu as fait précédemment (et surtout à partir de presque rien).
olivier60
Message par olivier60 »
Quel magnifique travail, la représentation de la toile est superbe! 😛
Cette partie de ton montage est prometteuse, j'ai hâte de voir la suite d'un avion si emblématique de la première guerre mondiale. 😊
KitRookie37
Message par KitRookie37 »
Début en fanfare Richard !! :x :x
Je vois que tu utilises la technique du bas de femme... :mrgreen:
J'avais essayé mais le résultat fut bof.
Je suis ton montage bien sûr. :ghee:
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
xan
Message par xan »
J'aime beaucoup ton travail de texture, et 100% d'accord avec ton interpretation de la photo!
Xan
Superbe ! :shock:
Question qui peut sembler bête, mais les tendeurs à l'intérieur et les petites boucles sur les poutres, c'est fixé comment au juste ?
MAYA36
Bonsoir GRIFFIN,
A la base, les poutres sont moulées avec les mâts mais également avec aux bases de ces mâts une "imitation" de boucle, puisque" incorporée" sur les poutres, compte tenu des contraintes du plastique injecté. CSM aurait pu réaliser tout l'"acastillage" de ce Caudron G3 en photodécoupe, celà aurait donné plus de réalisme.
Ainsi, j'ai supprimé l'ensemble de ces accroches par des boucles faites maison ! Le matériaux utilisé est la feuille de plomb travaillée à la demande. L'avantage de ce matériaux est qu'il est relativement souple, permettant ainsi d'orienter parfaitement les boucles au moment de l'haubannage. Chaque pièce est collée à la cyano sur la base plastique, puis peinte en première couche.
Il faut que je fasse la même chose pour les ailes et gouvernes...
En espérant avoir été clair .
Richard.
Merci.
Sur le principe ça va, mais concrètement, pas compris du tout la procédure.
( sur la photo, ça faisait plus pensé à des boucles en fil de laiton, comme certains font )
Que le plomb résiste à la tension du fil, c'est pour le moins étonnant, puis faire que ça tienne sur un minimicro point de cyano, c'est pour moi encore plus incompréhensible ( j'y arrive que si j'ai un peu foré pour un encrage correct du "bitonio".... sinon ça fout le camp au premier éternuement :roll: )
Concernant les câbles de la structure du pit, pas juste collées dans les angles quand-même ?!
( voui, craqué aussi pour cette beauté... :coeur: et réussir ces étapes est essentiel, pour ces engins pleins de ficelles partout )
Waaoooow.... un montage de l'ami Richard, ça déchire toujours très sévère et là déjà ça envoie grave :shock: :x !
Je prends un fauteuil pour suivre cela, j' en ai commancé (un tout petit peu) un, mais j' ai quelques bidouilles a lui faire subir, pour une version tardive avec ailerons...
Ton début est magnifique !!!!! :x :x :x :x :x :x
Alex CL-215 Forever
Bonjour Richard,
Encore un superbe montage tres soigné et didactique ! :coeur:
J'aime la façon dont tu as traité la peinture des entoilages. :shock:
La vue du fil de peche m'inquiete toujours un peu car synonyme, pour moi, de haubannage fastidieux.
Mais le rendu du laçage est vraiment superbe ! :amen:
On attend la suite avec impatience.
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
MAYA36
Merci tout d'abord pour vos commentaires.
Je reviens pour GRIFFIN et revoir mes explications:
- les câbles de la nacelle sont réalisés en fil de pêhce de 0.08 mm; peint préalablement en gris foncé énamel. Le fil de pêche passe dans chaque angle dans des petites gorges réalisés dans les montants. Le tou collé à la cyano.
- pour les boucles fixe des poutre, j'utilise de la feuille de plomb souple et suffisament résistante à la faible mise en tension du fil de pêche. Une fois débitée, la pièce est peinte sur l'ensemble des faces vues. Après séchage, collage à la cyano entre plastique de la poutre et la face non peinte de la pièce, serrage pendant la prise de la cyano.
Voilà.
Richard.
Merci Richard.
Jamais réussit à faire tenir un micro truc juste par la seule résistance de la cyano ( sauf quand on y retouche plus jamais après )....c'est là qu'on se dit qu'il y en a décidément plus doués que les autres.
Arnaududu
Message par Arnaududu »
Salut, mon dieu que c'est beau à en devenir jaloux :evil:
KitRookie37
:diable: :diable: :mrgreen: :mrgreen:
Le Gang
Aldous Huxley
Kslmn
Message par Kslmn »
Très belle réalisation avec un beau rendu de la toile des ailes, on s'y croit vraiment.
Mais qu'est ce que c'est cette marque exotique? je vais regarder de plus près avec google.
MAYA36
Ce post ce soir pour la fin de la réalisation du CAUDRON G3 au 1/32 de Cpper State Models. Une très bonne maquette, très juste mais qui demande de par sa nature une certaine expérience des biplans et leurs haubanages !
Représentation du G3 n°4827 de l'escadrille C11 en été 1916 à Verdun.
Place aux images:
Reste un socle de présentation et je passerai à un autre sujet.
A bientôt.
Superbe Richard :super: !...
Le haubanage semble effectivement bien complexe. Ton herbe par contre est vraiment trop flashy.
Bonjour Richard
Que c'est beau... :x
Je suis admiratif et bien incapable de réaliser une telle maquette.
Tous les haubanges, les coutures et aussi tout le reste sont d'un réalisme à en tomber par terre... Il ne manque plus que l'odeur.
SUPERBE.
:super: :super:
H_Farman
Message par H_Farman »
Scène hyper réaliste !
Pendant que tu étais à bûcher comme un dingue, y'en a un qui coince la bulle, pépère ...
This is life !
Trève de plaisanterie : remarquable et même plus; merci pour le partage.
:shock:
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
Impressionnant, bravo ! :super:
Et un bonus pour l’originalité de la cale de roues... :)
2021: Fouga, 2023 F-35B
jacques44
Message par jacques44 »
Un Caudron...sinon rien! :amen:
Magnifique ce petit coucou. :x
Par contre, c'est vraiment malheureux de voir un militaire se mettre dans un tel état. Image
Paramaq
Message par Paramaq »
Salut Richard,
Beaucoup de travail :super: , pour un résultat magnifique :shock: :shock:
roadrunner
Message par roadrunner »
:shock: :shock: :shock: c'est fascinant!
ton rendu de la toile est à pleurer :amen: :amen: ....
C'est clair que les mirettes sont à la fête ! :shock: :shock: :shock:
