DH 100 Vampire Mk V - EC I/7 "Provence" Airfix 1/48
MCEMCH
Message par MCEMCH »
Bonjour à tous.
J'aime bien les maquettes Airfix, sans doute pour en avoir usées et abusées dans les années 60. Plus récemment, j'ai été séduit par la qualité des modèles au 1/48 avec lesquelles je me suis régalé (Hurricane Mk I, Spitfire MkI et V, Walrus, Défiant, Hunter, Lightning, etc.). Certes, elles ne rassemblent pas les qualités et le niveau de détail des maquettes Eduard mais elles offrent un bon compromis grâce à la précision de leurs formes et leur facilité de montage.
Donc je me suis précipité sur le récent DH 100 Vampire Mk III surtout lorsque j'ai appris que les grappes contenaient les pièces pour en tirer la version Mk V, celle qui fut utilisée par notre Armée de l'Air (saumons raccourcis).
Je n'ai pas été déçu en ouvrant la boîte puisque j'ai constaté un bon niveau de détail (logements de train, possibilité de déployer les volets et les AF, pneus légèrement écrasés, etc.) J'ai cependant été douché par quelles bizarreries dont la principale est l'assemblage des poutres. Si le plan laisse prévoir un montage enfantin, les pièces livrées ne correspondent en rien à ce qui est attendu : 3 pièces au lieu de deux et surtout un énigmatique espace dont j'aimerais connaître l'origine et l'intérêt (questionné par l'intermédiaire d'Oups Models, Airfix n'a pas répondu).
Le bouchage des trous qui sont béants n'est pas une opération compliquée mais il faut essayer de le faire en finesse pour ne pas trop charger cette partie de l'avion qui est bien en arrière du train principal et qui contribue au péché originel de la bête : sa tendance à basculer sur l'arrière. Pour ne pas bourrer de mastic, j'ai commencé par insérer une tôle fine d'aluminium (2/10ème de mm) puis j'ai rétabli la forme avec du profilé Evergreen et une petite couche d'enduit.
Le lestage du nez reste cependant un vrai problème. Airfix indique la nécessité de placer 17g de lest dans le nez de l'avion. Or l'espace disponible est tel, que même en comblant intégralement l'espace disponible avec un bloc de plomb taillé sur mesure, on ne dépasse guère une dizaine de grammes. En fait c'est presque suffisant mais la tendance de l'avion fini à basculer sur la queue n'est pas complètement éliminée et j'ai dû percer le dessous du fuselage, derrière le puits de train avant, pour glisser des petits plombs de pêche englués de colle. Autre petit défaut, le collimateur fourni est tellement gros qu'il ne permet pas la pose du pare-brise ; il n'est heureusement pas trop compliqué d'en fabriquer un autre.
Du côté de la décoration, voulant faire un modèle français, j'avais envisagé une finition à la peinture aluminium mais j'ai finalement renoncé, les états de surfaces n'étant pas suffisamment lisses pour cela. J'ai finalement opté pour la version "Grenouille" de l'Escadron de Chasse 1/7 "Provence". Les décals proviennent de la planche Berna 48-99 sauf les cocardes des poutres qui étaient mal centrées.
En conclusion, une maquette dont la qualité de certaines pièces est étonnamment en retrait par rapport à celle dont nous a habitué Airfix lors de ses précédentes productions. Malgré tout demeure le plaisir d'assembler un des premiers réacteurs français.
A bientôt pour un prochain montage
Re: DH 100 Vampire Mk V - EC I/7 "Provence" Airfix 1/48
Magnifique :x
Très très joli ton Vampire !
J’ai également commencé ce kit (pour en faire un Mistral :malin1: ) : le problème que tu as rencontré sur l’une ou les deux poutres n’est pas normal, la pièce était mal moulée sur ton exemplaire ! Probablement une mauvaise injection (bravo le contrôle qualité chez Airfux). Voici à quoi aurait dû ressembler ta grappe :
Source : https://www.hyperscale.com
En tout cas tu as bien rattrapé ça. Et bien noté pour le lestage difficile. Je viendrais peut-être t’embêter à nouveau au fil de mon montage, pour bénéficier de ton expérience.
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Rv a raison : c’est un défaut de moulage. La matière était trop visqueuse (pas assez chaude) ou alors n’a pas été suffisamment « comprimée » dans le moule, donc elle n’a pas réussi à remplir toute la cavité avant que la grappe soit éjectée du moule.
On distingue bien les faces arrondies de la matière figée trop tôt.
Les paillettes argentées dans la matière de certaines vieilles maquettes Airfix par exemple permettaient de bien visualiser les flux de la matière dans le moule, depuis le point d’injection jusqu’aux zones de soudure (les zones dans lesquelles deux flux se rejoignent, comme la zone manquant sur ta poutre).
En tout cas, il n’y paraît plus rien, jolie grenouille!
Rémi
MCEMCH
Merci pour vos commentaires,
Effectivement, un problème de moulage semble être une explication plus que plausible. Le plus étonnant (pour moi !) c'est que les deux poutres étaient affectées du même défaut, rigoureusement au même endroit et de la même taille. La consolation est que la correction n'est pas trop compliquée.
Quel plaisir d'admirer cette belle maquette, d'autant plus qu'elle est aux couleurs françaises. :x
pierreb
Message par pierreb »
bonjour
super ta maquette :frime1:
j'avoue que j'avais hésité à l'acheter
mais je pense que je vais craqué
as tu e besoin de compléments: PE …
Pierre
menton13sp
Message par menton13sp »
Bravo MCEMCH, je suis fan ! Très belle patine tout en finesse.
Je suis en train de mettre les dernières touches à un FB.5 sur la même base Airfix pour un appareil du No.112 sqn au camo. expérimental PRU Blue et Dark Green, avec les décalques Classic Airframes pour la gueule de requin et les codes ... et je retrouve bien certains des écueils que j'ai pu rencontrer.
Le problème de qualité est simple, c'est marqué sur la boite : "Made in India" ... dommage car la conception est très bonne sauf le cockpit qui est honteux de vide (le set Eduard ne règle pas grand chose) et le compartiment derrière la plaque de blindage qui a tout simplement été oublié, ça aussi c'est honteux car ça se voit comme le nez au milieu de la figure ! Vivement qu'un accessoiriste se penche dessus.
Pour le reste c'est une bonne base mais on est loin de ce que l'on aurait pu espérer pour un appareil Made in the UK et une maquette Designed in the UK too.
Chris
MCEMCH
Je n'ai pas utilisé de complément à l'exception des décals (planche Berna). J'ai quand même fait des harnais découpés dans de la feuille d'étain (capsule de grand cru bordelais à consommer avec modération). Airfix propose deux sièges dont un moulé avec des pseudo harnais, l'autre étant "lisse". Les drapeaux de dérives sont peints (proportions exprimées en gouttes : Bleu = H45 (5) + H53 (2) + H307 (5), blanc H12, rouge H23.
MCEMCH
Le montage du Mistral par Rv m'invite a compléter mes commentaires :
Les trains renforcés présents destinés à la version Mk V (pièces C27 et C28) sont présents dans la maquette Airfix. La seule différence visible avec les trains non renforcés (pièces C29 et C30) est surtout la longueur de la jambe plus grande d'environ 1,5 mm. Voulant faire un Mk V, ce sont évidemment les trains renforcés que j'ai montés sur mon modèle et bien mal m'en a pris ! En effet, avec ces trains plus longs, l'avion a une assiette au sol très piquée, "queue en l'air" , fort peu esthétique et jamais vue sur les photos. Ma conclusion peut être hâtive est que si les trains étaient renforcés, ils n'étaient pas forcément rallongés (ils avaient peut-être une course d'amortisseur plus longue mais leur écrasement au sol faisaient que l'assiette de l'avion au sol restait inchangée). Après de nombreuses hésitations, et constatant que mon collage dans l'aile était très résistant, je me suis résolu à couper la jambe et a greffer la partie correspondante du train non renforcésen lieu et place. Une petite broche en laiton de 0,5 mm a rétablit la solidité.
Avec les saumons raccourcis (pièces D15 & D16) sont censés correspondre les feux de navigation E7 & E8. Ces derniers sont nettement trop gros et devront faire l'objet d'un sérieux ajustement.
Très belle réalisation.
Cela donne envie, mai il faut être fort...
Bravo
wuger91
Message par wuger91 »
Beau petit suceur de sang, très réussi malgré le défaut de moulage.
Erick
Message par Erick »
Superbe grenouille ! J'adore cet appareil sous les couleurs françaises !! :super:
Chapeau pour ce que tu en as fait malgré les complexités du kit !! :x
Eric
... Fly on Little Wing
MCEMCH
Merci à tous pour vos commentaires. Pour mkavion48, il n'est pas nécessaire d'être fort pour se lancer. Un peu d'application et de patience suffisent et c'est comme cela qu'on rode sa technique et qu'on améliore son plaisir. On trouve toujours plus fort que soi dans le maquettisme (et ailleurs !) mais les meilleurs ont toujours commencé par être débutants et maladroits et ont produit des horreurs. L'intéret des forums et des expos est de montrer ce qui est possible, de trouver des conseils et surtout des exemples. Alors n'hésite pas, tu te surprendras par tes progrès et un jour, c'est toi qui donneras des conseils.
Bonsoir MCEMCH
Merci pour ton retour et tes encouragements.
Je partage tout ce que tu as écrit.
Les forums permettent de nous améliorer et d'apprendre tout le temps.
Quand j'ai écrit, il faut être fort, je voulais dire, être fort pour résister à la tentation de ne pas acheter cette maquette car le stock est deja consequent.. J'avoue qu'unprojet de Vampire de l'armée de l'air, c'est très tentant.
A bientôt et merci de nous avoir fait partager cette réalisation... :wink:
Très belle "grenouille", en tout cas.
Bonsoir MCEMCH,
Mais il est superbe ce Vampire dans sa livrée "grenouille" et cette fois au 1/48. :super: :alcool1:
Même malgré ton soucis de pièces ratées au moulage, tu nous offres une belle reproduction de ce chasseur du renouveau de l'Armée de l'Air et ta peinture est très réussie.
Pour ma gouverne, c'est une déco proposée par Berna ou est ce une déco que tu as réalisé d'après une photo car ce "10080" ne coure pas les rues, ni les photothèques. ?
Juste pour ta gouverne, mais peut-être as-tu les deux tomes de l'ouvrage publié chez LELA Presse, "ton" 10080 sera accidenté à Bizerte sans gravité le 16/10/1951, sera réparé et sera un des six appareils de l'armée de l'Air affecté à la 57S arborant encore sa livrée armée de l'Air avec insigne du 1/7 et sa lettre individuelle "U". Deviendra 57.S.6, puis 57.S.15.
MCEMCH
Bonjour Régis,
La déco est celle suggérée par Mr Berna. Je ne dispose pas de l'encyclopédie sur les Vampire et Mistral et jai donc fait entière confiance à la note qui accompagne les décals. Le seul accroc de cette planche concerne les petites cocardes des poutres dont le jaune est très mal centré et que j'ai remplacées par des Carpena.
Bonjour MCEMCH,
Merci pour ta réponse, c'est vrai que j'aurais pu regarder sur le catalogue Berna.
En effet, cette décoration est proposée sur sa planche de Vampire Mk5 de l'Armée de l'Air et est en fait une extension au 1/48 de la planche d'origine de Model Art 72/063 qui proposait cette déco " versus "grenouille".
C'est un bon choix et l'insigne du 1/7 Provence est particulièrement seyant sur cet avion, la seule petite chose troublante, c'est que le "serial" (ici le 10080) n'était pas peint en blanc sur les Vampire portant cette déco, mais peint en noir.
Bizarre que Xavier Berna n'ait pas gardé ce qui était bon sur le planche Model Art, car pour ces décalques, le "10080" était bien noir.
Pour ce qui est des cocardes décentrées, c'est bien dommage mais c'est devenu une habitude chez ce fabricant qui ne nous avait pas habitué à çà, et bien souvent, il n'y a pas que les cocardes qui sont mal centrées, mais aussi des insignes et divers marquages. Un problème d'imprimerie très certainement, mais une qualité en très nette baisse... :pleur4:
MCEMCH
C'est dommage que je n'ai pas eu la doc qui va bien parce que même si je ne suis pas un fan et encore moins un virtuose de cette technique, l'impression d'un petit "serial number" sur du décal vierge aurait été faisable. Tu mets bien en évidence l'importance qu'à la documentation dans la réalisation d'un maquette.
MCEMCH a écrit : jeu. 25 août 2022 16:11 C'est dommage que je n'ai pas eu la doc qui va bien parce que même si je ne suis pas un fan et encore moins un virtuose de cette technique, l'impression d'un petit "serial number" sur du décal vierge aurait été faisable. Tu mets bien en évidence l'importance qu'à la documentation dans la réalisation d'un maquette.
Allez, pas de regret, ce n'est pas si grave, bon nombre de personnes ne remarquera cette petite erreur de couleur du serial, mais tu mentionnes bien le fait qu'il est très important d'avoir une bonne documentation et que grâce à un cliché on peut facilement corriger une erreur d'un profil ou comme ici d'une planche de décalques proposée à la vente.
La preuve en image avec ton "U" vu ici lors de son affectation dans l'aéronautique navale au sortir de l'Armée de l'Air. Il en avait conservé la décoration.
Comme tu pourras le remarquer, pas de marquage blanc sur la dérive. :wink:
Cette photo est extraite du tome 2 p325 (chapitre Aéronautique Navale) de l'ouvrage sur les Vampire et Mistral français (Lela Presse). Ayant fait partie de l'équipe de rédaction de cet ouvrage, je m'autorise à la publication de cette photo. (j'ai volontairement aussi conservé la légende...)
Il n y a pas de doute, c'est Régis le spécialiste de la grenouille volante. :x
Et un grand BRAVO à MCEMCH pour son Vampire. :shock:
RENAUD a écrit : jeu. 25 août 2022 19:01 Il n y a pas de doute, c'est Régis le spécialiste de la grenouille volante. :x
Merci Alain !
Et tu sais que j'aime les "Vampire", de toutes couleurs en particulier les "grenouille". Pour ceux qui s'en souvienne, voici de nouveau ma "grenouille marine", comme le "10080" de MCEMCH, un ancien de l'AA, mais le seul à avoir gardé la déco et avoir été codifié selon les directives de l'Aéronautique Navale.
hadzi
Message par hadzi »
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
Très sympa cette grenouille, j'adore :shock: :x
Ca me fait envie depuis des années ........ un jour prochain peut-être :cry:
:alcool1:
