MiG-25RBF ICM 1/48
frèreLeO
MiG-25RBF ICM 1/48
Message par frèreLeO »
montage tranquille dans l'ensemble. Seule la peinture a été pénible (grandes surfaces et canicule ne font pas bon ménage) :
Aplus
MiG-25RBF ICM 1/48
ICEMAN 67
Re: MiG-25RBF ICM 1/48
Message par ICEMAN 67 »
:x :x :x :x , bravo il est superbe!
Olivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
:shock: :x :merci:
Sa majesté le MiG-25, en plus :ange:
:alcool1:
Super boulot je suis fan de cette peinture.
Tu as corrigé le pare brise ?
SLUFF
Message par SLUFF »
Rahhaaaaahhh ! Toujours au top !
Une superbe réalisation :x
Et oui, même en diluant un max, ça s'évapore très vite :venere:
Pour les lignes de structures...c'est pire. :mrgreen:
bx19gt
Message par bx19gt »
Superbe peinture
As tu modifié l'assise de l'avion ou tu l'as laissé tel quel ?
crow
Message par crow »
Superbe .....il fait peur !!!
super-crouz
Message par super-crouz »
Très belle réalisation, superbe peinture! :x
Nicolas
sans voix :shock:
Splendide :x
Maestria habituelle !
Mais les délimitations nettes entre les teintes, je suis interrogation malgré ma très faible érudition en trapanelles soviétiques ?
frèreLeO
Merci Messieurs.
MiGs a écrit : dim. 4 sept. 2022 17:12 Tu as corrigé le pare brise ?
Oui. Mais était-ce vraiment nécessaire, je n'en suis pas sûr.
bx19gt a écrit : dim. 4 sept. 2022 17:28 As tu modifié l'assise de l'avion ou tu l'as laissé tel quel ?
Les trains ont été raccourcis mais le cul est encore trop haut. Il aurait fallu tronçonner les jambes du principal pour enlever 1mm supplémentaire sur le piston de l'amortisseur. J'avoue, j'ai été un petit peu frileux.
The Arrowhead a écrit : dim. 4 sept. 2022 19:02 Mais les délimitations nettes entre les teintes, je suis interrogation malgré ma très faible érudition en trapanelles soviétiques ?
Y a du net et y a de l'overspray. J'ai choisi la solution de facilité en faisant tout aux pochoirs.
Aplus
rom1
Message par rom1 »
Mazette!
Et les photos au top aussi.
Focus stacking? quels réglages?
frèreLeO a écrit : dim. 4 sept. 2022 19:28 Merci Messieurs.
Je trouve que c'est vraiment un plus 🙂
Tu as utilisé le pare brise corrigé quinta ?
Benoît
Message par Benoît »
Salut Philippe !
Encore une maquette somptueuse à ton actif !
Peinture soignée et léchée comme à ton habitude.
J'adore !
A bientôt.
Benoît
GODZILLA
Message par GODZILLA »
Ben mon colon !!!!
C'est tout simplement superbe :ghee:
chapeau bas votre altesse :alcool1:
Yves
frèreLeO
Encore merci.
rom1 a écrit : dim. 4 sept. 2022 20:26
Non, focus normal. Mon APN n'est pas assez évolué.
Pour les réglages :
frèreLeO a écrit : mar. 11 janv. 2022 00:39 Priorité à l'ouverture.
Mon APN possède une fonction (hautes lumières) qui permet de visualiser sur son écran les zones surexposées (elles apparaissent zébrées sur 'image). Je joue avec l'exposition afin d'avoir une surexposition uniquement sur le fond ce qui me permet d'avoir un "blanc" uniforme sur l'ensemble de l'image
Expo normale :
Image avec le fond en partie surexposé :
Fond surexposé mais pas le sujet :
Je termine en faisant une balance des blancs sous Gimp :
Avant
Après
Benoît a écrit : dim. 4 sept. 2022 21:02 Peinture soignée et léchée comme à ton habitude.
Merci M'sieur.
Un peu moins que d'habitude. La chaleur n'aide pas vraiment à avoir un état de surface nickel. Tu pourras en juger à Bron.
Aplus
Toujours aussi fan de tes réalisations.
En bonus ici un zinc de ouf et une peinture de toute beauté, je kiffe ! :shock:
Salut Philippe
Loin d'être ennuyeux à regarder, ce camouflage. Excellent boulot.
Benoît
frèreLeO a écrit : dim. 4 sept. 2022 21:45 Merci M'sieur.
Aplus
Il finira en Isère celui-ci aussi ? :wink:
frèreLeO
Merci 8)
Benoît a écrit : dim. 4 sept. 2022 22:04 Il finira en Isère celui-ci aussi ? :wink:
Pas de suite. Je vais d'abord, le faire voyager un petit peu.
rom1
Message par rom1 »
Merci pour les infos!
Du coup du te mets en F/20 pour avoir le fond bien blanc sur ton exemple.
Mais tu conserves néanmoins une image super nette avec un beau piqué.
c'est quel boitier et objectif du coup?
Bonsoiret bien voilà une belle bête.
Bravo...
frèreLeO
Merci Jean-Marie.
rom1 a écrit : dim. 4 sept. 2022 22:42 Du coup du te mets en F/20 pour avoir le fond bien blanc sur ton exemple.
Non, je suis à F/8. Mon appareil ne peux pas faire mieux. Si je n'ai pas besoin d'une "grande" profondeur de champ, je passe à F/5,6. C'est à cette valeur que j'obtiens le meilleur piqué.
Je joue sur l'exposition. +1/3 IL jusqu'à avoir le fond surexposé. La valeur qui bouge (en jaune sur l'écran de l'APN) est le temps de pose.
J'ai un Panasonic Lumix FZ1000. C'est un bridge à capteur 1".
Aplus
Michel Tonnevy
Message par Michel Tonnevy »
Bonjour, encore une très belle pièce !. Je suis en train de monter un Mig 25 PDS ,est ce que le problème du pare-brise se pose pour lui aussi ??
frèreLeO
Merci Michel.
Je pense que oui, la correction Quinta étant pour la famille MiG-25.
