Mig-15 Eduard 1/72 à damier
Fanchig
Message par Fanchig »
C'est à la fois avec anxiété, envie et pour tenir une promesse à un éminent membre de Master que je poste mon dernier montage .... Mais aussi mon premier sur le site.
Comme expliqué dans ma présentation, je travaille trop peu et trop lentement pour faire du pas à pas, donc je vous propose ces quelques photos, plus ou moins bien prise, je m'en excuse, ce n'est pas mon fort.
Après un Mig-25 RB copieusement refait (du premier boitage du chasseur ICM), je souhaitais faire un "shake & bake" avec un p'tit Mig-15 Eduard, agrémenté de quelques goodies de la marque, cockpit, roues, volets, aérofreins.
La déco à damier m'a aimablement été fournie par un autre membre de Master, n'ayant trouvé sur mon chemin qu'une boite WE Edition.
Autant dire que çà n'a pas été une affaire rondement menée, mais plutôt le glossaire de la maquette pour les nuls !
- La peinture du cockpit ayant été un délice .... son adaptation à l'entrée d'air beaucoup moins ... les volets pas trop mal ... les aérofreins un cauchemar :/
- J'ai voulu innover par un microfiller Alclad, finition alu oblige ... lequel est sorti granuleux à souhait, et une fois poli ... la peinture perlait comme l'eau sur un silicone :pleur4:
- Décollage mm2 par mm2 au scotch ... une aile arrachée :venere:
- Bon, essayé ensuite du Tamiya TS-30 remise en pot, belle accroche de l'Alclad ensuite, petits effets avec pochoirs Ushi ... vite rattrapé par la patrouille par le nombre de d'arrachements intempestifs des pochoirs :aille2:
Bon, au final, il est loin d'être parfait ce Mig-15, mais au delà du sacerdoce du damier, dont les aspects sont variable suivant les sessions, il claque pas mal au final !
En espérant qu'il vous plaise !
Et ne pas hésiter sur les commentaires, y'a de quoi faire.
Fanchig
Re: Mig-15 Eduard 1/72 à damier
Fanchig a écrit : mar. 1 nov. 2022 14:28
Ben oui il est superbe ton MiG 15 :x
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
Très joli ! :x
Et alors la version à damiers, il fallait oser ! :super:
Merci pour les notes concernant les points d’attention au montage et la peinture métallique - ça va servir aux copains…
Sinon, les petits picots dans les pneus, c’est pour le caler sur son socle de présentation ?
2021: Fouga, 2023 F-35B
On imagine pas tes mésaventures en voyant un tel résultat ! :shock:
Ta persévérance aura payée.
( visiblement, y'en a qui ont oublié les pots Humbrol pour peindre les damiers, les pois ....décidément, tout se perd )
Griffin a écrit : mar. 1 nov. 2022 16:40 ( visiblement, y'en a qui ont oublié les pots Humbrol pour peindre les damiers, les pois ....décidément, tout se perd )
Ha oui le bon temps de la peinture au LSD :-P
Fanchig
AeroplaneBlinde a écrit : mar. 1 nov. 2022 16:15 Très joli ! :x
Merci de tous ces commentaires ! :gene3:
J'ai fait rapide sur le descriptif des galères, overspray, retouches, reprise etc, mais j'ai remarqué que le scotch, même au tack diminué, se collait bien mieux sur le bleu ... et du coup, arrachait l'Alclad du support TS-30.
Du coup, j'ai un doute sur le fait que la humbrol eu pu diminuer ce pb, a vérifier.
J'ai encore un sacré stock XTracolor qui puent dur, mais côté résistance et tendu, le rendu est toujours top !
Et jusqu'à présent, je peignais directement l'Alclad sur le plastique poli glace sans jamais avoir eu d'embrouilles de masquage ...
Les picots sont des épingles de couturière c'est pour fixer la maquette sur le socle ... et comme en plus il est très très limite au niveau du lest sur l'avant ... Bien ajusté, il ne se pose pu sul cul :malin1:
chrispit
Message par chrispit »
Malgré le damier c'est loin d'être un échec !
Bravo pour cette peinture difficile, le rendu est parfait
AeroplaneBlinde
Fanchig a écrit : mar. 1 nov. 2022 17:48 Les picots sont des épingles de couturière c'est pour fixer la maquette sur le socle ... et comme en plus il est très très limite au niveau du lest sur l'avant ... Bien ajusté, il ne se pose pu sul cul :malin1:
Compris - ça aussi, ça va resservir ! :merci:
chrispit a écrit : mar. 1 nov. 2022 19:27 Malgré le damier c'est loin d'être un échec !
Monsieur a de l'humour. :D
Mais je le rejoins, c'est mimi comme tout.
cpoud117
Message par cpoud117 »
Impressionant !
Surtout vu la taille de l'oiseau au 1/72, je suis admiratif :amen:
Fanchig
Franchement .... Après l'avoir fait, je me vois vraiment pas faire ce type de boulot a une échelle supérieure !
olivier99
Message par olivier99 »
Bonjour Fanchig,
la déco avec les damiers, fallait oser 8|
Bravo pour ta persévérance :super: ce ne devait vraiment pas être une sinécure :diable:
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
En effet, pas la déco la plus simple ! Bien joué, ça rend très bien ! :super:
Super classe, cette peinture !! :shock: :x :x :x
J'ai eu un problème un peu similaire en peignant à la bombe, le TS30 qui se décollait au démasquage ( sur de la résine) , et j'ai fini par peindre la couleur unie (TS16) en premier, ayant constaté que ça tenait bien sur la méme résine, et passé la TS30 après masquage sur le jaune qui a très bien résisté au démasquage ! 8)
Aerophil
Message par Aerophil »
Bsr,
C'est la période Mig 15 Eduard sur master194
Quel résultat ! Chapeau bas :merci:
Aerophil.
