1/72 Silbervogel Takom - Terminé. Nouvelles photos
J'ouvre un post en parallèle du AMP qui est en stand bye cause réaction étrange du plastique avec la cyano et le mastic.
Des bulles apparaissent un peu partout dans les zones reprises et rien n'y fait malgré plusieurs essais.
Le problème est le ponçage qui creuse complètement l'extrados du fuselage, donc stop pour le moment mais comme j'avais attaqué le Takom, nous allons en parler ici.
C'est un vrai Légo au point que ce kit pourrait être monté en un week-end si il n'y avait pas les temps de séchage.
Le fuselage pourtant en 7 parties se monte en quelques minutes.
Des détails partout, à des années lumière de l'AMP.
Mais à contrario un cockpit proche du vide sidéral.
Donc, Punch&Die, carte plastique, fibre optique, résine Solarez.
Peinture aux feutres Molotov et Posca et aux huiles Rembrandt.
Le harnais est un "Fabric" Eduard dédié aux bombardiers allemands.
Une fois en place, il reste tout de même assez visible.
Modifié en dernier par Manu le mer. 25 janv. 2023 10:34, modifié 23 fois.
Re: 1/72 Silbervogel Takom
Un peu de lest avec des plombs de pêche écrasés avec une pince téléphone pour donner de l'accroche à la cyano.
J'y suis pas allé avec le dos de la cuillère parce que le train est quand même pas mal sur l'avant.
J'ai percé le fond des tuyères pour donner un peu de profondeur.
Re: 1/72 Silbervogel Takom - Le lest et les tuyères
Ca avance, pas vite mais ça avance et en plus c'est beau. :x
Si, si, ça avance vite au contraire. :x
Les roues sont superbes mais évidemment en deux parties donc reprise de la structures des pneus.
Puis fer à repasser position synthétique pour l'écrasement.
Puis j'ai repéré une gravure ronde, assez petite et uniquement sur l'extrados des ailes.
J'ai reporté les cotes sur l'intrados et j'ai percé sans déboucher puis j'ai réalisé un lamage avec une fraise boule.
Ce seront les futurs feux de navigation. :wink:
Re: 1/72 Silbervogel Takom - Roues et feux de nav
En croix...de Lorraine. :mrgreen:
Un très léger joint de Perfect Putty par perfectionnisme parce que les assemblages sont très bons.
Re: 1/72 Silbervogel Takom - En croix...de Lorraine.
Ah, ça commence à sentir la peinture. :x
Manu a écrit : ven. 11 nov. 2022 11:47 J'ouvre un post en parallèle du AMP qui est en stand bye cause réaction étrange du plastique avec la cyano et le mastic.
Le problème est le ponçage qui creuse complètement l'extrados du fuselage, donc stop pour le moment ....
De tester ses réelles qualités de vol, c'est l'occasion.
C'est clair que le Takom est d'un tout autre niveau....et à la sauce Manu, ça promet !
Un bel écran panoramique tactile, 80 ans avant tout le monde...z'étaient forts, quand-même.
Verrière masquée à la bande cache et au Liquid Mask Vallejo, il est prêt pour la barbouille.
Pendant les temps de séchage je me suis penché sur les bombes qui ressemblent quand même à Little Boy et Fat Man.
Fat Man étant en deux exemplaires dans la boîte, j'ai décidé d'en utiliser une pour la mettre en soute, les portes seront donc ouvertes.
Re: 1/72 Silbervogel Takom - Prêt pour la barbouille + bombe
Un petit coup de H418 plus tard et de très longues séances de blanc avec quelques pochoirs, l'extrados en est là :
C'est bien plus long encore pour l'extrados car j'ai procédé panneau par panneau en masquant à chaque fois et même demi panneau par demi panneau très souvent, le fuselage étant gravé sur toute la longueur en son milieu.
Reste encore une bonne moitié à peindre.
Re: 1/72 Silbervogel Takom - Début barbouille
salut j'aime bien , ton travail de peinture est toujours top :shock: , ça fait quelle longueur cet engin Domi
Vite le suite! :x :x
crusader 83 a écrit : ven. 11 nov. 2022 19:25 ça fait quelle longueur cet engin Domi
39cm
Quelques panneaux de plus.
La suite bientôt avec la reprise du H418 très, très dilué.
Re: 1/72 Silbervogel Takom - Barbouille suite
Superbe travail Manu!!! :shock: Tu as forcément passé un certain temps, voire un temps certain sur la peinture au pochoir, mais le résultat est très agréable à l'oeil. :shock: Je suis surpris que Son Altesse ne se soit pas manifestée! Bonne continuation! :x
Il me tarde devoir la suite. :shock:
J arrive, j arrive (en deplacement à Toulouse toute la semaine). C est tres beau Manu, sacré boulot sur les panneaux !!!!! Content d avoir ce modele en stock !!! Ca motive. :shock: :shock:
En panne de H418...qui devrait arriver demain.
Ca va viendre. :mrgreen:
Super sympa ce montage et la peinture rend pas mal du tout aussi, on attend la suite avec impatience :super:
Quelques heures de pschittage ultra dilué pour atténuer l'effet.
C'est très long sur une maquette de cette taille mais plus c'est long... :mrgreen:
J'ai accentué le contraste en macro, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil en réel.
Re: 1/72 Silbervogel Takom - Bleu terminé
Belle peinture, vraiment!
Stéphane GUERRERO a écrit : sam. 19 nov. 2022 00:03 Belle peinture, vraiment!
Tout à fait, c'est du beau boulot. :x
denis F
Message par denis F »
Excellent , même ! :shock:
Denis Fischer
Un bon p'tit coup de blanc le matin (hips!) puis un p'tit jaune (HIPS !).
J'en ai profité pour polir un défaut juste à la jonction du jaune et du bleu.
Reste le camo, ça va viendre.
Re: 1/72 Silbervogel Takom - Le blanc et le jaune
Un Silbervogel du 4./JG2. :D :x
Un coup de RLM81 et 82 plus tard, j'en suis là et ce sera tout pour le camo.
Buse 0.15, dilution assez importante et réglage de la butée parce que là, toute erreur est irrattrapable.
C'est long et chiant mais le fouillis est bien là et je pense que ça va le faire avec une bonne patine.
