1/72 Special Hobby - Mirage F.1C - 1/12 Cambrésis (FINI)
dewoitine
Message par dewoitine »
Bonjour à tous
Voici un nouveau montage qui débute avec le F1 du Cambrésis, celui avec la dérive tigrée, j'avais envie de réaliser un C et j'ai flashé pour cette déco que je trouve très attrayante
C'est mon troisième F1 de cette marque, j'avais réalisé le CR et le B
Un F.1 c'est toujours beau et encore plus avec cette déco :shock:
La planche Eduard va me permettre d'améliorer le cockpit qui sera ouvert ainsi que d'autres parties de l'avion
Je commence par supprimer les détails en relief du tableau de bord et des consoles latérales puis aplanir afin de coller la PE
A ce stade le compartiment du train AV est mis en place, après vérification des ajustements la peinture peut commencer
les éléments du cockpit et les parois latérales sont peintes en noir mat Mr Hobby additionné de quelques gouttes de gris
La prochaine étape avant de terminer le cockpit sera l'ajustement et la peinture de la tuyère 8)
Modifié en dernier par dewoitine le mar. 25 avr. 2023 15:07, modifié 1 fois.
Re: 1/72 Special Hobby - Mirage F.1C - 1/12 Cambrésis
Je prends un siège.
J'attends la suite avec hâte.
siebel59
Message par siebel59 »
Hummm, ce montage s'engage bien ... et c'est du Mirage F.1 :super:
:D
Jeepee
Message par Jeepee »
En ayant monté un aux couleurs espagnoles, et en ayant encore 4 en stock (qui seront tous finis en tant que C.14), je vais suivre !
bx19gt
Message par bx19gt »
Je l'ai monté
Attention à la deco de la queue
Sur le decalque, le centre de l'insigne est transparent
Je m'etais fait avoir et j'avais du peindre le rond en urgence au moment de la pose des decalques
J'avais aussi fait les rayures avec un bord franc.
Mais un bord flouté va mieux. J'avais corrigé.
Bord franc
Bord flouté
Les restes du montage sur Britmodeller
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... hobby-172/
Badger150
Message par Badger150 »
hello
c'est vrai que cette déco est vraiment seyante et spectaculaire!
existe-t-elle au 1/48?bon j'avoue j'ai la flemme de chercher...pas :evil:
PS voui bon j'ai cherchu et trouvu chez Berna
dewoitine
Merci pour vos messages Ben, siebel59, Jeepee, bx19gt et Badger150, c'est encourageant 8)
bx19gt a écrit : ven. 9 déc. 2022 10:21 Je l'ai monté
Bord franc
Bord flouté
Merci beaucoup bx19gt d'avoir pris le temps de me parler de ton montage que je trouve superbe et instructif, les teintes sont magnifiques
Effectivement la partie transparente du décalque de dérive est un problème, je ne sais pas s'il vaut mieux cacher le cercle bleu puis faire les bandes noires et jaunes ou
faire l'inverse, les bandes noires et jaunes en premier puis peindre le cercle bleu après comme ce fut le cas pour ton montage
En ce qui concerne ces bandes jaunes et noires j'ai prévu de les délimiter avec des boudins de Patafix, ce qui devrait donner des bords semi flous, à voir
Dans tous les cas c'est certain que le cercle doit être précis pour bien correspondre au décalque, tu as certainement du galérer mais il est bien ajusté
Je comptais aussi utiliser du H42 éclairci pour le bleu, pour le jaune je n'ai pas encore défini mais je trouve que le Tamiya rend bien sur ton montage
J'aime bien aussi l'astuce de la pièce en carton pour délimiter le bleu des entrées d'air c'est génial, fallait y penser
J'ai aussi prévu quelques accessoires pour améliorer cette maquette, tuyère, écopes et roues en résine, PE Eduard, pointe Model Master et échelle, à voir ce que ça donnera
car parfois avec ces bricoles on peut être déçu
A plus et encore bravo pour ton F1
Michel
bx19gt
Pour le decalque je pense qu'il faut d'abord scanner la planche puis decouper dans de l'oramask ou de la bande cache un masque au format du decalque
Tout ca pour pouvoir trouver l'emplacement naturel du decalque
Une fois l'emplacement trouvé, soit on fait un masque pour couvrir le bleu, soit on fait un masque pour peindre le bleu sur la queue qui aura été tigrée
Bonsoir Dewoitine
Bon montage :wink:
dewoitine
Merci bx19gt et patrice pour vos messages
Certes bx19gt: je scannerai la planche qui me servira de patron et je pense peindre le bleu une fois la dérive tigrée
il y aura qu'une seule couche de peinture d'écart et le décalage d'épaisseur sera peu visible
Merci pour ton aide :D
Allez! la suite du F1 avec quelques images sur la mise en peinture de la tuyère et du cockpit 8)
J'ai investi dans une tuyère résine CMK
Les pièces sont peintes en noir Tamiya X-1 qui servira d'apprêt pour les peintures métalliques
Je commence par du pale burn metal qui servira de couche de base
Puis la partie alu est peinte
Suivi d'une mince bande blanche qui représente le joint en téflon
Des nuances sont réalisées avec du "métal brûlé" Alclad suivi d'un brossage aux pastel tamiya sable clair pour faire ressortir les détails
La tuyère est terminée
La baignoire et le tableau de bord sont brossés à sec avec du gris H305
Le fond de la baigoire reçoit des salissures puis la PE est posée
Les 2 pièces en PE du tableau de bord sont collées l'une sur l'autre à l'aide d'ultra glue Mig légèrement diluée à l'eau
Toute la surface a été enduite de colle et même sur les cadrans, mais ce n'est pas grave car en séchant cette colle qui est brillante simulera le verre des cadrans
L'aménagement du cockpit est terminé, le collimateur et le siège seront collés plus tard, maintenant je vais pouvoir assembler le fuselage
bx19gt
Je trouve la tuyere tres chouette
Je vais noter le coups de la colle qui devient brillante
Bonjour Dewoitine,
Vraiment très intéressant et ce montage annonce une superbe réalisation.
Bravo :super:
MooviScale
Message par MooviScale »
On peut diluer de la glue avec de l'eau, c'est possible çà ??
En tout cas je m'installe, j'adore ce mirage et début prometteur :shock:
StS
dewoitine
Merci les gars pour vos messages :D
bx19gt a écrit : lun. 19 déc. 2022 19:23 Je trouve la tuyere tres chouette
Oui cette colle est très brillante et très limpide, c'est super pour les tableaux de bord en PE comme ici car ça reproduit le verre des cadrans
mais par contre dans des collages ou la colle doit se faire discrète et si ça déborde, sa brillance la rend très visible
Sinon pour une colle blanche appelée (ultra glue) je la trouve très résistante et convient bien pour les verrières et pour la photo-découpe
mktavion48 a écrit : mar. 20 déc. 2022 05:08 Bonjour Dewoitine,
Bravo :super:
Merci Jean Marie
MooviScale a écrit : mar. 20 déc. 2022 08:17 Hello,
StS
Oui elle se dilue à l'eau car c'est une colle blanche, le nom de "ultra glue" peut faire penser à une cyano acrylate mais ce n'est pas le cas
Michel
eclipse
Message par eclipse »
Impressionnant, ce cockpit ! Du 1/72, quand même !! 8|
Manquerait juste le manche radar sur la banquette gauche... :wink:
dewoitine
Merci eclipse pour votre message 8)
J'ai pu poser la manette radar juste à temps avant que je referme le fuselage :ange:
Le petit levier noir sur bâbords juste derrière la manette des gaz
Le fuselage est refermé, c'est brute de décoffrage, il y aura du mastico-ponçage à réaliser
Une vue sur la tuyère en résine qui s'est intégrée après quelques ajustements
La pointe est séparée sinon sa chance de survie est mince et j'ai prévu une Model Master en métal
Je préfère lester au plomb pour bien répartir le poids car la tuyère en résine est assez lourde
Je vais maintenant ajuster et coller les entrées d'air
Joyeux Noël à tous
dewoitine
Bonjour à tous
j'ai continué ce montage avec quelques améliorations sur le fuselage, voici en photos les avancées
Les entrées d'air ont été peintes à l'intérieur et j'ai masqué la zone qui doit rester en teinte alu, après quelques ajustages tout est collé
J'ai ensuite bouché les trous de fixation d'échelle qui sont normalement absents sur tribord
J'ai prévu une pointe Model Master, restera à voir si ça apporte vraiment du réalisme à l'ensemble
l'extrémité du cône est ajustée puis percée à 0.5 pour recevoir cette pièce
Un petit montage à blanc pour voir
Dans le sachet on trouve aussi la sonde côté bâbords, un trou de 0.3 est percé à l'emplacement prévu et c'est réglé
Les renforts des entrées d'air sont réalisés en plasticarte Evergreen de 0.12
les drains situés à l'avant des quilles antiroulis sont supprimés puis un trou est percé pour les remplacer par un tube de seringue
Un deuxième drain est rajouté sur bâbords
Voici les drains mis en place, en parallèle j'ai supprimé les écopes de ventilation situées au pied de la dérive pour les remplacer
car elles sont fausses et trop petites
Pour cela j'ai encore fait des frais, je me suis offert un jeu d'écopes quick boost :x , elles seront collées une fois la dérive en place
Voilà maintenant le fuselage prêt pour la mise en croix, à bientôt pour la suite
bx19gt
C'est superbe
Ca promet un résultat grandiose
dewoitine
Merci bx19gt 8)
La suite du F.1 avec la mise en croix et les améliorations sur le fuselage
Les écopes Quickboost sont mises en place de chaque côté vers la base de la dérive
La PE est mise en place sous le fuselage, elle permet de remplacer avantageusement les détails effacés après le ponçage du joint
L'écope ventrale a aussi été supprimée et remplacée par celle du kit Quickboost
L'antenne circulaire et les grilles d'aérations dorsales sont aussi remplacées par de la PE, mais avec le grossissement de la photo, les grilles
me paraissent trop épaisses et je vais devoir réduire leur épaisseur :berk1:
Je vais maintenant préparer les accessoires, coller le pare-brise puis se sera la peinture 8)
Une quantité de détails ajoutés qui feront la différence au final. :super:
Très joli montage et hyper instructif, merci :super:
Je n'avais pas pris les écopes Quickboost pour les miens mais je crois que je vais ratrapper tout ça car elles apportent quand même un plus.
eclipse
Ce montage est d'autant plus impressionnant qu'il s'agit de 1/72 !! :shock:
Néanmoins, si je puis me permettre :
JOEL a écrit : mar. 31 janv. 2023 12:07Je n'avais pas pris les écopes Quickboost pour les miens mais je crois que je vais ratrapper tout ça car elles apportent quand même un plus.
Ce serait gâcher, car le Mirage F1C 46 était dépourvu et de ces écopes de ventilation des préservocommandes des gouvernes de profondeur ainsi que des grilles obliques légèrement en arrière de celles-ci, valable pour les deux côtés.
dewoitine
Merci pour vos messages JOEL, Manu et eclipse 8)
eclipse a écrit : mar. 31 janv. 2023 13:54 Ce serait gâcher, car le Mirage F1C 46 était dépourvu et de ces écopes de ventilation des préservocommandes des gouvernes de profondeur ainsi que des grilles obliques légèrement en arrière de celles-ci, valable pour les deux côtés.
Pas vraiment gâcher car les 2 écopes AR et la ventrale sont toujours utilisées, mais évidement c'est mieux d'utiliser le kit Quickboost avec une version où toutes les écopes sont présentent
En ce qui concerne cette écope je vais la supprimer pour que ce F.1 soit un peu plus juste , je suppose quelle n'était donc pas présente sur les premiers F.1C
Si j'ai bien compris il faut faire les modifs comme j'ai représenté en rouge sur la photo qui suit...
eclipse
C'est ça ! :x Et tant que j'y suis et si ça n'abîme pas la maquette... s'agissant des drains des deux côtés du ventre, sur ces petits numéros de série, c'est un simple trou à droite et un trou puis un petit tube à gauche. :wink:
droite
http://walkarounds.scalemodels.ru/d/738 ... 05+028.jpg
gauche (l'extension est démontée, mais on voit encore son empreinte...)
http://walkarounds.scalemodels.ru/d/738 ... 05+012.jpg
Merci de nous faire partager ton montage!
encore une fois ce kit est très fin, tes super photos le montrent bien!
et ce détaillage en parallèle des infos enrichissantes de Eclipse nous instruisent toujours un peu plus!
un régal, Merci à vous 2 :x
