1/72 - Evergreen/modelCollect - B-2A Spirit - modèle fini ! mise à jour du 24/03/24
Re: 1/72 - ModellCollect - B-2A Spirit - train avant - mise à jour du 20/12/22
Ils avaient aussi annoncé tout une série de véhicules russes terrestres (Gaz-Zil-Ural) qui sont tout autant des arlésiennes, ils sont parti dans le Blitzkrig 1947-1948-1950-1960... Avec des trucs!!! Tourelle de Panzer quadripod...
Bon, y'en a qui aime faut croire... Mais j'ai vu peu de montage de ces bestioles...
Yann le normand (3898-414)
je continue, mais je confirme que ModelCollect, c'est quand même plutôt du short run approximatif à la fois dans les assemblages et dans la représentation du modèle représenté ...
J'en étais au montage du train avant ... J'ai commencé à poser les différentes durites (il y a des durites hydrauliques et du câblage électrique en fait). J'ai utilisé du fil électrique en cuivre, du fil fusible (du 2-5 A et du 4-5 A) et du fil métallique assez raide (blanc argenté) en bobine dont je n'ai aucun souvenir de l'origine. Le tout est collé à la cyano.
Pour les phares d'atterrissage, ils sont situés sur un support qui est fixé à la structure du train par des renforts. Pour le représenter, j'ai commencé par positionner le support en question "dans le vide", c'est à dire à l'endroit où il sera au final. Il s'agit d'un bout de profilé de 0.75 mm par 0.25 mm. Mais comme je n'ai pas le droit d'utiliser la Force pendant que je maquette, j'ai filouté en collant temporairement une extrémité du profilé sur l'axe du train avant (flèches vertes). Ensuite, il ne reste plus qu'à positionner les renforts (flèches roses) et on obtient le résultat escompté.
Une fois les phares d'atterrissage en place (réalisés à l'emporte pièce. La parabole de la lampe est faite à la fraise de dentiste et à la mèche de 1.5 mm), on peut couper la partie inutile du profilé de 0.75 mm. Il y a une erreur dans les câblages car les durites hydrauliques devraient passer à l'extérieur gauche du renfort longitudinal qu'on voit sur la vue avant, à mi hauteur de la zone triangulaire. On va dire que je vais faire l'impasse là-dessus vu que ça ne se verra que très peu. Et voilà où j'en suis avant de passer à la porte de trappe de train avant et au puits du train avant.
Je m'attends encore à une grande partie de plaisir. En effet, la porte avant n'a pas la bonne forme. J'en viens même à me demander si les designers de ModelCollect ont déjà vu une photo de B-2A où si il n'ont eu que des descriptions orales de l'appareil tellement ça ne ressemble pas au vrai appareil.
Alors, si vous avez bien suivi, vous avez sans doute remarqué sur la toute première photo que j'avais acheté le set de train en métal de chez Scale Aircraft Conversions. Je ne les ai pas utilisé parce que, d'une part, les pièces sont tordues, d'autre part, ce ne sont que des recopies en métal des pièces du kit (y compris la carotte d'injection du train avant). Vu les défauts des pièces, je me suis dit que c'était plus facile de corriger des pièces en plastique qu'en métal. J'espère juste que les trains ModelCollect ne vont pas plier sous le poids de l'appareil (même si je m'y attends un peu. Quitte à être un mauvais kit, autant ne pas faire les choses à moitié).
Je ne baisse pas les bras pour autant, même si je me dis que j'aurais dû refaire des F-14 plutôt ...
Colargol
Colargol
Re: 1/72 - ModellCollect - B-2A Spirit - train avant - mise à jour du 31/12/22
Bah tu diras ce que tu voudras, mais moi, je suis sur le "fondement" en regardant tes trains!!!!
(et le reste aussi!!!!
Hello et héhé ;)
Et hop, je passe à la porte de train avant que je sentais ne pas être correcte ... Au début, j'ai pensé que la porte était 2 mm trop longue parce qu'elle cachait une partie du train. Et puis je me suis dit que les dimensions du kit étaient tellement incohérentes que ce n'était peut-être pas si simple. En faisant des alignements par rapports aux photos et pour que le bas de trappes centrales de la soutte d'armement tombe au bon endroit, j'ai fini par en conclure que c'était en fait le train qui était trop court ! Au final, il me semble qu'à l'échelle, le fond du fuselage devrait être à 2.3 cm du sol ce qui oblige à rallonger le train de 1.5 à 2 mm (d'où le renfort en carte plastique qu'on peut voir dans le puits de train)
J'ai en fait supprimé une largeur correspondant à une bande 1.5 mm au niveau des bajoues inférieures de la porte (flèches rouges sur la porte). Il faut de ce fait rallonger la partie sur le fuselage de cette même longueur (flèches rouges sur la carlingue). Pour faire la porte, j'ai donc taillé ces 1.5 mm puis collé à la Kristal Klear de la carte de 0.25 mm sur la pièce Modelcollect corrigée. Une fois que c'est sec, je découpe la carte plastique en utilisant la pièce Modelcollect comme patron (flèche bleu clair). J'ai ensuite viré des bandes de 0.75 mm sur chaque bord de la pièce Modelcollect (flèche orange) puis j'ai collé les deux ensembles.
Le puits de train est agrémenté des vérins de déploiement du train (flèches jaunes). Il s'agit de profilé Plastruct de 0.6 mm avec un bout de gain de fil électrique pour faire le corps du vérin. On peut noter que j'ai élargi la pièce du fond fournie par Modelcollect en rajoutant 0.25 mm de carte plastique de chaque côté, on verra plus tard pourquoi (suspens). La tringle de verrouillage de la porte est représentée solidaire du puits de train et non de la porte (qui sera fermée - flèche rose).
Sur cette photo, on voit les rajouts pour rattraper la forme de la porte (flèche rouges) et les petits renforts qui permettront de tenir la porte en position (flèche jaune paille). On peut aussi noter que j'ai biseauté les bords pour les affiner (flèches grises).
En fait, pour rester dans la même idée des assemblages approximatifs, le positionnement du puits de train est totalement raté ... dans le montage Modelcollect, on se retrouve avec une cloison horizontale qui déborde à l'intérieur du puits de train alors que ce doit être un angle droit. D'autre part, la pièce qui forme le fond du puits est trop large pour pouvoir faire l'assemblage faux de Modelcollect (j'ai abandonné l'idée d'avoir deux pièces qui s'assemblent correctement sur ce kit. J'ai abandonné aussi l'idée de ne pas corriger la moindre pièce). Ce n'est même pas une double erreur qui se compense, c'est une double erreur qui s'ajoute ... bref, il faut un peu tout refaire. Pour l'assemblage des parties latérales, j'ai décidé de biseauter les deux pièces avec une meule de dentiste. L'assemblage raté proposé par Modelcollect correspond à la flèche bleue. J'ai raboté les parties hachurées en rouge pour avoir un assemblage qui ressemble au schéma de gauche.
En faisant ça, c'est bon, on a des bordures plus représentatives de la réalité. Sauf que maintenant, il manque environ 0.5 mm en largeur à la pièce du fond. Je rajoute donc du profilé de 0.25 mm des deux côtés (flèches bleues). On peut noter les vérins de déploiement du train (flèches jaunes). J'ai gaillardement dégrossi la partie du fond du puits qui viendra en contact avec la cabine. Vu que les ajustements sont totalement inexistant, je préfère faire ça maintenant plutôt que de découvrir ça au dernier moment et de me dire "qui aurait pu prévoir que cet partie de l'ajustement est mauvais sachant que tous les autres ajustements étaient totalement foireux" (je pense que cette citation n'a pas fini de me faire marrer ...).
On peut noter aussi que j'ai viré une partie du puits de train (flèche lavande) qui correspond à la zone où se situera l'échelle d'accès (qui aurait pu prévoir qu'en repositionnant la trappe d'accès, elle ne tomberait pas au bon endroit ? ... en même temps (bam ! double citation, combo collector !) peut-être qu'en suivant la notice, ça ne tombait pas en face non plus.
Et voilà le train assemblé (juste emboîté). On voit la zone arasée (flèche blanche) et la partie supprimée (flèche lavande). Avec la flèche noire, c'est la porte qui sert juste de support pour la photo.
à suivre, le train principal ... les assemblages à blanc et les défauts de moulage me laissent entrevoir un réel bonheur pour les semaines à venir ! En plus, j'ai l'impression que le train principal est positionné au mauvais endroit ... joie.
Colargol
Colargol
Re: 1/72 - ModellCollect - B-2A Spirit - fin train avant - mise à jour du 10/01/23
Si ça s'appel Modelcollect, c'est sans doute pas pour rien.....
quelle idée aussi de vouloir le monter.
Tes modifications ont une précision diamétralement opposée à celle du kit.... un régal !
Gros travail de remise à niveau.
:" L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait." F Dard
- MooviScale
Les détails sur les trains d'atterrissage sont admirables... Magnifique, pourtant avec du ModellCollect, on aurait pu s'attendre à des détails plus poussés, n'est-il pas...
Superbes travail d'amélioration.
StS
StS
Vache... Dis donc... C'est plus un kit, c'est une reprise...
Mais je reste baba devant la remise à niveau... Manque que le bullage... (pour le niveau, hein, s'entend...
Pas dans le plastique...
Hello et merci pour les commentaires ;)
Allez, gros motivation, je passe aux puits du train principal.
Ce qui est proposé par Modelcollect, c'est du grand n'importe quoi. Ça me fait penser à la scène de Ash et de l'ouverture du Nécronomicon dans Evil Dead 3 (ATTENTION, SPOILER) où Ash ne se souvient plus exactement de la fin de la formule magique pour ouvrir le livre sans déclencher les enfers (aux enfers ...) et invente une fin de formule magique. Je vous laisse deviner la suite. Et ben là, c'est pareil. Modelcollect ne se souvenant pas à quoi ressemblait un puits de train (de B-2 ou d'autres) a décider d'inventer un truc à la Ash. Ce kit est un vaste hommage au cinéma comico-gore des années 1980. Une fois qu'on a compris ça, ça passe beaucoup mieux.
Ne m'inscrivant pas dans cette mouvance, j'ai commencé par virer les structures que Modelcollect avait inventées à l'intérieur du puits (c'est de l'invention bourrine en plus, avec des grosses structures d'une crédibilité assez modérée. Mais on ne va pas dire non plus que le cinéma gore des années 1980 misait tout sur la crédibilité et la finesse). À gauche, les pièces avec les structures supprimées, à droite les pièces originales. Je tue vraiment le délire créatif des fabricants de maquette avec ma démarche ... Attention, les orifices de fixation des trains (flèches jaunes) ne sont pas bien positionnés. En fait, le train fait par Modelcollect présente un axe horizontal de rotation du train qui coupe l'axe vertical de structure du train (d'où la position des orifices en jaune). Testor a fait pareil. Sauf que c'est pas comme ça qu'est conçu le train : l'axe de rotation horizontal est en arrière par rapport à l'axe vertical du train. D'autre part, l'axe de rotation est situé plus bas dans le puits de train.
Il se trouve que mes pièces représentatives de train sont d'une part cassées et d'autre part mal moulées (il manque les 3/4 des axes de rotation du train). Initialement, j'avais écrit à Modelcollect pour leur demander si ils pouvaient me renvoyer les pièces ; mais finalement, vu qu'il fallait tout refaire, je leur ai écrit pour leur dire de ne pas se prendre la tête (démarche sur laquelle ils étaient déjà parti sur la conception du kit). Donc quitte à tout refaire, autant essayer d'être proche de la réalité des photos de l'appareil ...
J'ai commencé pas biseauter les côtés externe des pièces, un peu comme je l'avais fait pour le puits du train avant pour avoir des parois du puits qui viennent au niveau de la bordure de la pièce d'intrados. J'ai commencé par coller (des deux côtés de l'appareil) les parois extérieurs des puits de train (après avoir commencé un peu à les agrémenter). On peut noter la position des orifices d'axe de train d'origine rebouchés (flèches jaune) et les nouveaux, d'un diamètre de 2 mm (flèches rouges). J'ai aussi représenter les lèvres des bordures du puits avec du profilé Evergreen de 0.25 mm x 0.75 mm (flèches bleu ciel). La cloison du côté interne n'est pas terminée et pas encore positionnée. Vu que j'ai changé la géométrie du puits de train (sinon, les parois dépassent à l'intérieur de l'ouverture), il me faut élargir un peu les côtés, d'où des barres de profilé de 1 mm x 1 mm sur les extrémités extérieures de la cloison interne (flèches blanches).
Avec la cloison interne positionnée (non collée).
Je fignolerais les canalisations dans un second temps.
à bientôt
Colargol
à bientôt
Colargol
Re: 1/72 - ModellCollect/Evergreen - B-2A Spirit - puits de train - mise à jour du 28/01/23
C'est super tout ça.
J'ai quand même une question.
Où te procures-tu la doc pour connaître autant de détails ?
Alors ce kit est fait à la Ash..... reste à espérer que ça ne te donne pas trop envie de le finir de la même manière.
Hello, et merci ! En fait, pour la doc, j'utilise le bouquin de chez Schiffer et le "in action" de chez Squadron. Mais c'est pas suffisant (pour la baie du train principal, ça permet de bien voir la paroi côté intérieur du puits de train droit - j'ai supposé que le gauche était symétrique). Sinon, j'ai farfouillé pas mal sur le net pour trouver des vues même partielles. Ensuite, j'ai refait des plans en identifiant bien les zones pour lesquelles j'avais des infos et celles qui étaient non accessibles sur les photos. J'essaye ensuite de suivre les canalisations et les câbles pour voir qu'est-ce qui passe où, notamment pour les tuyauteries qui traversent par le "toit" du puits (pour lequel il y a peu de photos). Il y a quand même des approximations dans ce que je fais. Du coup, les tringles de verrouillage de la porte de train sont trop basses sur la cloison côté intérieur et je n'ai pas pu positionné le 3e vérin d'articulation car il tombe au niveau de l'axe de rotation du train. Ça reste limité en terme de précision, mais j'essaye de faire au mieux quand même.Manu a écrit : sam. 28 janv. 2023 17:55 C'est super tout ça.
Et j'ai recours sans arrêt aux photos, quitte à démonter éventuellement et refaire (si c'est léger). À noter que j'ai quand même passé plusieurs soirées (voire semaines) juste pour refaire les plans des puits de train avant de me lancer, à réfléchir à comment j'allais positionner les trains ensuite et comment j'allais gérer un certain nombre des canalisations (notamment tout ce qui passera sur les trains). En gros, tant que je n'ai pas trouvé une solution potable, je ne me lance pas (ce qui m'a poussé à attendre une vingtaine d'années avant de faire un AS-565 Panther parce que je n'avais pas encore trouvé la solution pour faire une verrière qui ne ressemble pas à un bout de plastique épais comme c'était le cas sur le kit Matchbox/Revell. J'ai dû mettre un quinzaine d'année avant d'avoir la bonne idée, et plusieurs années avant de la mettre en oeuvre avec pas mal de tests intermédiaires. Donc passer une semaine à comprendre où passe un câble, c'est pas si gênant)
Par exemple, pour le fait que l'axe de rotation ne soit pas dans l'axe de l'axe vertical du train, ça se voit assez peu sur les photos, mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que le vérin de déploiement du train vient se fixer sur l'axe vertical et que j'avais du mal à comprendre comment ça pouvait marcher en arrivant aussi près de l'axe de rotation tel que c'était fabriqué par Modelcollect (il faudrait une force monstrueuse pour avoir assez de couple pour bouger le train). J'ai creusé un peu du coup ... (parce que les roues me semblent assez bien positionnées sur le kit Modelcollect. C'est à peu près le seul truc d'assez correct pour l'instant)
colargol
Eh bé!!!
Tu serais pas chirurgien par hasard? Par ce que la découpe, la tuyauterie, la précision...
Héhé ;)
Petite mise à jour ... J'avance un peu sur le puits de train de droite. Les cloisons ne sont pas les symétriques de celles du puits gauche, même si la cloison arrière regroupe les mêmes éléments (la partie à droite).
à bientôt
colargol
à bientôt
colargol
Re: 1/72 - ModellCollect/Evergreen - B-2A Spirit - puits de train - mise à jour du 05/02/23
Epoustouflant !
