Bell V-22 Osprey Italeri 1/48
BoRiS1973
Message par BoRiS1973 »
Je vous présente mon premier Osprey, fini, quelques transformations sur l'intérieur (trop vide à mon goût) et un complément tchèque. Première mise sous LED aussi pour voir ce qui a été fait (mais il me faudra trouver un photographe pour le rendu). Les images semblent dans le désordre, c'est seulement le suivi du montage, qui lui est bien dans le désordre (donc les images sont dans le bon ordre). Au final une maquette qui prend beaucoup de place. Bon visionnage!
La boîte et son complément:
Construction de la soute:
Balisage des structures à poser:
"Ouverture" (ou plutôt destruction) de la porte avant:
Réalisation du plafond, en suivant la structure interne:
Réalisation de la première console:
Continuation sur le plafond (un vrai fouillis de câbles en fait):
Premier aperçu du tableau de bord et des câbles rajoutés:
Continuation sur le plafond et premier test:
Réalisation de la deuxième console:
Continuation sur le plafond et câblages latéraux:
Mise en peinture:
Préparation de la rampe arrière:
Test fit permanent:
On ne voit pas grand chose (du tout):
Collage du fuselage:
Préparation des ailes:
Préparation des nacelles moteurs (je me suis longtemps posé la question de pouvoir les incliner, mais le poids des hélices emportait tout, donc positionnement vertical):
Reprise de la marche de la porte:
Masquage et mise en place:
Fermeture des nacelles moteurs:
Encore plus long avec la perche de ravitaillement:
Premier jet de peinture:
Finalisation des ailes avec les volets:
Le train:
Peinture des nacelles moteurs:
Avec les deux tons et début de la patine:
Réalisation des hélices:
Pose des roues (j'ai ajouté juste assez de lest à l'avant pour qu'il ne bascule pas, mais avec l'aile c'est très largement suffisant):
J'ai ajouté la mitrailleuse lourde arrière, car disponible. J'ai changé le fût du canon en résine, tordu:
Travail presque terminé, quelques manipulation sur le circuit de LED et pose (sans colle) des ailes:
Tentative de photos plus "propres" mais moins claires... Les LED sont activées, les piles (boutons) sont placées sur le plafond et rentrent largement dans la bosse de l'aile:
Merci et bonnes maquettes à tous!
Sébastien
"Light thinks it travels faster than anything, but it is wrong.
No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it"
Terry Pratchett
Silmariand
Re: Bell V-22 Osprey Italeri 1/48
Message par Silmariand »
Superbe montage. Ça me donne envie d'en faire un. :x
La classe, l éclairage apporte un vrai plus a ton interieur détaillé!!
buddy
Message par buddy »
Superbe. Gros boulot et ambitieux de surcroît.
Des photos d’ensemble avec un meilleur éclairage seraient les bienvenues pour rendre hommage à ton travail.
:super: :super: :super:
Très beau :x
BoRiS1973
Bonjour et merci pour les retours!
Bien noté l'éclairage des photos, je n'étais pas content moi aussi. J'ai rechargé les dernières photos sur GIMP et j'ai fait la balance des blancs. C'est plus percutant (et certainement pas pro) mais voila les photos avec une meilleure lumière virtuelle:
Et sinon j'ai attaqué un deuxième V22, moins détaillé et photos à suivre....
Merci et bonnes maquettes!
Sébastien
Terry Pratchett
BoRiS1973
Quelques photos du deuxième montage en cours sur le V22 avec cette fois-ci une variante pales repliées (et pas que) :
Dégrappage rapide et facile des pièces :
Quelques mauvais ajustements sur le montage de l'aile avec obligation de forcer sur la structure pour rattraper les bords d'aile et remplissage aussi des trous liés à un trop fort grattage des pièces. Sur la photo j'utilise une pince que j'ai inversée, et que j'ai remplacée plus tard par une chute de grappe :
Pour le montage intérieur, pas de détails, presque rien ne sera visible à la fin du montage (ce qui facilite le montage et surtout la peinture) :
Montage à blanc pour vérifier la bonne tenue du plafond (scratché en carte plastique de 1 mm) :
Peinture, fermeture et collage quelques minutes plus tard :
Bonnes maquettes à tous!
Sébastien
Terry Pratchett
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
BoRiS1973 a écrit : dim. 29 janv. 2023 16:35 Bonjour et merci pour les retours!
Sébastien
Impressionnant engin! L’éclairage LED est un vrai plus pour mettre en valeur le travail réalisé dans la soute. :frime1:
Et au passage: vive le GIMP! :wink:
2021: Fouga, 2023 F-35B
JESS
Message par JESS »
superbe! il ne manque plus que Valérian et Laureline!
Rien depuis 2015
BoRiS1973
Merci pour vos retours! J'ai bien pris note de l'éclairage, j'espère que maintenant (grâce à GIMP) ce sera plus appréciable. Pour la suite, j'entends. Quoi que.
Montage beaucoup plus rapide avec la préparation des hélices:
La création du renfort interne de l'aile, puisqu'elle va être tournée:
Préparation aussi des roues:
Toujours impressionnant quand l'arrière rejoint l'avant (enfin, quand ça boucle):
Les étapes de peinture avec post ombrage (trop appuyé mais le satiné retire beaucoup d'effets). A ce stade c'est juste peint et protéger au klir:
Pose des décalcomanies:
Et re-protection avec des traces de peinture à l'huile. Pour le moment ça flashe encore beaucoup:
Fin de préparation des pales; je n'ai pas fait la mise au point sur le bon élément:
Et passage d'une couche de vernis satiné:
La suite ce weekend.
Bonnes maquettes!
Sébastien
Terry Pratchett
BoRiS1973
Courte update pour le montage des pales sur les hélices, en mode rangement qui prend moins de place:
La fin, presque la fin...
Bonnes maquettes!
Sébastien
Terry Pratchett
C'est quoi ton vernis satiné ?
Ca promet une belle grosse "bestiole" au final. :x
wildweasel
Message par wildweasel »
Superbe réalisation :shock:
L’éclairage LED donne un très bel effet …
Très réaliste :x
WW
