Terminé Kawanishi N1K2-J SHIDENKAI (George) HASEGAWA 1/48
Salut tout le monde,
Le petit Val m'a donné l'envie de monter un autre avion japonais de la seconde guerre mondiale. Le Kawanishi Shidenkai alias George chez les américains. Ce montage sera from the box excepté les harnais. Ce sera donc la version tardive. La déco choisie sera celle du 407th fighter squadron 343rd Naval Flying Group squadron Leader HAYASHI, en avril 1945.
Modifié en dernier par Arnaududu le sam. 11 févr. 2023 19:23, modifié 1 fois.
- Blochmorane
Re: Kawanishi N1K2-J SHIDENKAI (George) HASEGAWA 1/48
Salut Arnaud
Ah ! Un "George". Il y avait longtemps. Ce sera intéressant à suivre... même si il est au 1/48°...
- pascal Frey
Ah, j'aime cet avion, je vais suivre ça,
j'en ai monté deux, Hasegawa au 1/48 aussi, trop bien !
Bonne continuation !
On est excités comme des puces, mais on voit rien !
C'est moi !
Tu veux parler des bouteilles de C02 ?... (extincteurs) :Arnaududu a écrit : lun. 5 déc. 2022 20:50 ...Vous avez une idée de la couleur des bombonnes de chaque côté du siège ?
https://forum.warthunder.com/index.php? ... inguishes/
... The Japanese Standard Co2 fire prevention system consists 2 of 2.3 gallon pressurized tanks Filled with solution of Aluminum Sulfate and Sodium Bicarbonate the High pressurized solution produced a Spraying as well as a Fire Extinguishing Foam.The main Tanks where located In the Cockpits to the right or left side and some times under the foot space of the Pilot stored behind the Pilots seat...
(celles-ci sont sur un A6M Zero mais c'est kif, kif !)
Modifié en dernier par Fabien L le lun. 5 déc. 2022 22:20, modifié 1 fois.
... Un montage magnifique qui pourra te donner des idées :
https://forum.largescaleplanes.com/inde ... 45/page/5/
La vache !Fabien L a écrit : lun. 5 déc. 2022 23:19 ... Un montage magnifique qui pourra te donner des idées :
C'est beau hein Manu. Il triche, c'est du 1/32 mais j'essai de m'en inspirer comme pour le moteur.
Une fois le fuselage fermé, ben le cockpit est bien peu visible en fait, à part le siège et les harnais. J'ai bien fait de cacher les harnais moulés avec le siège par ceux d'Eduard...
Il faudra prévoir du mastic au niveau du karman. C'est un classique chez Hasegawa...
- pascal Frey
tu es sûr que tu as le bon dièdre vu de face ?
si ce dièdre est un peu faible, le fait de le contraindre rapprocherait les 2 demi-ailes du fuselage.
A voir,
Bon dimanche
A voir,
Bon dimanche
Exact ! Car il y en a quand même un "chti" !...
- pascal Frey
Je viens de regarder dans ma doc,
6° par coté à 30% de l'épaisseur du profil vu de face.
- Richard48
J'ai loupé le début
Vite un strapontin
Vite un strapontin
Salut tout le monde, soit le bienvenu Richard. Bon ben je m'inspire du superbe montage au 1/32, trouvé par Fabien. J'ai peint l'intégralité de l'avion en aluminium, puis repris certains panneaux en dark aluminium. Je vais peut être détailler le moteur mais je me tâte car il sera pratiquement invisible un fois la casserole d'hélice en place...
Modifié en dernier par Arnaududu le dim. 18 déc. 2022 13:37, modifié 1 fois.
Salut tout le monde, le week-end c'est maquettes !
L'alu m'a fait ressortir une belle ligne de collaga bien moche donc :
pour obtenir ça qui est mieux :
Puis j'ai repris les ailerons trop clairs pour faire quelques effets donc RLM 02 avec une pointe de olive drab :
on ficelle le rôti :
on repasse dessus du gray-green, on démasque et on repasse encore du gray-green pour éviter un trop grand contraste :
l'autre aileron n'est pas encore fait mais là j'ai la flemme...
Ouah, mais çà en jette déjà bien quand même !
- Blochmorane
Salut Arnaud
Ah mais tu t'éclates avec ce George !
- pascal Frey
Joli travail !
néanmoins, ce n'est pas un aileron que tu nous montres mais un demi stabilisateur horizontal avec sa gouverne de profondeur.
Les ailerons sont les volets mobiles qui se trouvent en bout d'aile et qui servent à virer.
Salut,pascal Frey a écrit : dim. 25 déc. 2022 11:51 Joli travail !
Ah ben oui tu as raison. Je ne peux même pas sortir l'alcool comme excuse... Je ne bois pas...
- pascal Frey
Salut
pas de nouvelles de ce magnifique montage ???
pourtant il en vaut le coup !
