Trilogie A6M Zero - Hasegawa - 1/72° - MAJ 28/06/23 - FINIS !
febear
Re: Trilogie A6M Zero - Hasegawa - 1/72° - MAJ 27/03/23 - Peinture & questionnement
Message par febear »
mon humble avis sur le point de la " non apparition" de l'apprêt rouge , je pense c'est lié à la qualité de la peinture demandée par la marine, on ne le voit apparaitre que sur des épaves abandonnées depuis bien longtemps, ou je crois sur un Rufe bien exposé aux intempéries marines , mais c'est juste un avis :wink:
salut a toi Fabien :alcool1:
Bonsoir à tous
febear a écrit :mon humble avis sur le point de la " non apparition" de l'apprêt rouge , je pense c'est lié à la qualité de la peinture demandée par la marine, on ne le voit apparaitre que sur des épaves abandonnées depuis bien longtemps,...
Oui François, comme ci-dessous :
Là, tout est cramé et on voit bien l'apprêt sur le flanc. Seuls les hinomarus semblent avoir mieux résisté. Les pales sont encore bien claires aussi.
Fabien L a écrit :
Blochmorane a écrit : ...J’imagine que les mécaniciens japonais devaient bondir pinceau à la main sur le moindre dommage détecté sur la peinture qui aurait pu se révéler catastrophique sous les tropiques.
J'ai du mal à accréditer cette hypothèse car dans ce cas l'avion serait constellé de "patchwork" et cela se verrait sur les photos d'époque.
Ce qui est surprenant c'est que, à ma connaissance, on ne voit jamais transparaître l'apprêt "rouge marron" utilisé pourtant assurément sur tous les avions de la Marine...
Fabien, je ne faisais qu'imaginer mais comme effectivement l'apprêt A3 Brown semble ne pas vouloir se montrer (du moins, je ne le distingue pas moi non plus sur les machines opérationnelles), cette hypothèse ne tiendrait plus la route.
Fabien L a écrit :Alors après hein... On risque d'avoir encore plein de surprises comme pour le Ki-61 "early" étudié récemment dans ces pages...
Le problème est que si on veut baisser le stock, il faut bien se décider à monter et à peindre à un moment ou à un autre, et non pas attendre de nouveaux scoops.
Fabien L a écrit :Enfin, j'ai lu récemment qu'il n'y aurait pas eu de différence au départ entre les teintes Nakajima et Mitsubishi, l'altération se faisant dans le temps en fonction des composants de chaque peinture...
Là, j'aimerais bien que tu me retrouves la source car la composition de la peinture Ame Iro était apparemment la même chez les deux constructeurs et s'estompait de la même manière mais avec des tonalités différentes (dixit Millman). Peut-être qu'ils ne se fournissaient pas chez le même fabricant de peintures ?..
Bon, avec tout ça, je n'ai toujours pas d'idée de l'aspect de cette teinte "gris colombe terne", moi... :roll:
febear
Salut Jean-Luc,
c'est effectivement à cette photo que je pensais :)
Pour la peinture " dove grey" il peut y avoir plusieurs options a mon avis :
1) la plus prés de la réalité , tu laisses ta maquette peinte en olive grey original aux intempéries pendant un an ou deux...bon je reconnais.. :sivousme:
2) autre solution, peut-être plus rapide , moi je partirai d'une base de gris J1 avec une pointe de J3 pour maintenir un fond de tonalité de base, et j'eclaircirais en fonction de l'aspect attendu avec du "insigna white" qui est un peu cassé, pour atteindre l'aspect que tu cherches.je me doute que tu as les "planches" de Millman sur le sujet.
3) partir de la peinture de base sur la maquette et repasser de fine couches transparentes d'insigna white matiné de gris J1 , mais certainement plus long et peut être aussi plus risqué.. mais ça permet aussi de varier les effets sur l'ensemble du modèle.
4 ) pour finir je crois qu'il y a une teinte "swedish dove grey " chez MRP mais je l'ai pas vu "en reel".
Voila l'ami, juste des idées, sans plus il y a peut-être d'autres pistes..
Si il y en a, je suis preneur, je compte faire un de ces jours, un A6M2 Mdle 11 en chine avec les parties de l'avion non protégées par la bâche de protection utilisée à cette époque ( arrière du fuselage et demi-ailes extérieures ) qui sont "délavées " par rapport au reste de l'oiseau :wink:
A bientôt !! :wink:
Bonjour les amis !
Tu as raison, il ne faut pas se prendre le choux...
D'après Millmann toujours, tu as un choix assez large et tu seras toujours dans le "possible"...
febear
Salut Fabien !
c'est à ce tableau que je faisais référence effectivement, entre autres :wink:
Amicalement :)
febear
En y re-pensant , une autre piste, si j'ai bien compris Jean-luc , tu veux représenter un avion avec un peu de vécu, donc l'aspect brillant du départ a du se "matifier" avec le temps. " effet chalk" comme disent les anglo-saxons alors pourquoi pas le peindre en "couleur d'origine" puis une couche de vernis matt, aprés tu passes une couche tendance "dove grey "a base de pigment de peinture à l'huile que tu fabriques à ta convenance), après avoir fait " sécher" celle ci sur un bout de carton ( ou toute autre surface absorbante) et passer ce pigment sur la peinture mate , en te servant de white spirit comme "diluant ". A la fin tu as un rendu mat. Tu passes ça en détourant les marquages.
Juste une autre idée c'est tout, juste pour partager :wink:
Amicalement
febear
couche au pinceau , oublié de preciser j'ai vu ça sur you tube , y'a un type qui présente cette façon de faire , faut que je retrouve le lien :mrgreen:
febear a écrit : jeu. 30 mars 2023 20:39 couche au pinceau , oublié de preciser j'ai vu ça sur you tube , y'a un type qui présente cette façon de faire , faut que je retrouve le lien :mrgreen:
... Oui ce serait bien ! :mrgreen:
Merci François ! :alcool1:
Bonsoir à vous deux
febear a écrit :je compte faire un de ces jours, un A6M2 Mdle 11 en chine avec les parties de l'avion non protégées par la bâche de protection utilisée à cette époque (arrière du fuselage et demi-ailes extérieures) qui sont "délavées " par rapport au reste de l'oiseau :wink:
C'est amusant François que tu me parles de Mle 11 car un ami m'en apporte un la semaine prochaine (kit Fine-Molds / Model Graphix), et je compte bien lui appliquer les effets du climat en Chine malgré la bâche.
Pour en revenir aux Mle 21 et 32, ils seront bien évidemment ternes tous les deux, sauf les capots-moteurs. Tes avis ainsi que ceux de Fabien, Yann et Philippe vont bien m'aider pour élaborer un processus personnel pour ces vieillissements. Je pense notamment à ta solution n° 2 François, mais en changeant certaines teintes.
Encore merci à tous.
Mon "avis", reste tout de même un avis à deux balles cinquante... :wink: ( :mrgreen: en francs, s'entend bien évidement... soit 0,53 euros avec l'inflation :mrgreen: )
Yann le normand (3898-414)
febear
Blochmorane a écrit : jeu. 30 mars 2023 22:54 Bonsoir à vous deux
Ah le kit fine molds ! il parait que c'est le plus beau ! :wink:
VMoyet
Message par VMoyet »
Serait-ce enfin l'explication pour ces Mod11 à fuselage bicolore (plus clair à partir du Hinomaru de fuselage) vus en Chine? Mais si c'était çà la raison, la moitié arrière du hinomaru devrait être délavée aussi et on verrait çà sur d'autres Zéros non?
Vincent
Eric B.
Message par Eric B. »
Hello here,
Salut Jean-Luc
Je découvre bien tardivement cette petite triplette. Splendide idée et comme la recherche documentaire est au top !!!
Le hasard veut que je viens de sortir un A6M5 Academy que j'avais entre mes "à vendre" et les "et si je le montais" que j'ai attaqué il y à peine 10 jours. Un petit montage de coin de table!
Je reconnais que je me demande un encore pourquoi je l'ai gardé au lieu de le revendre alors que j'ai des Hasagawa, FineMolds, Tamiya à monter. Il y a avait un petit kit CMK pour le cockpit et je crois qu'en fait c'était juste pour relever le challenge d'installer tout ça dans le fuselage.
Vu les versions différentes sur lesquelles nous oeuvrons, les couleurs finales divergeront mais tes recherches et tes informations sont un vrai guide et une réelle motivation.
Bon montage.
Eric B.
* En vol
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Bonsoir à tous
Eric, j'avais ce kit Academy mais il était parmi les victimes de la purge de mon stock il y a quelques années. Je me souviens que c'était quand-même un bon A6M5 qui devrait te satisfaire.
Tu le sais peut-être déjà mais cette version fut aussi construite par Mitsubishi et Nakajima. On les distingue par le dessin différent de la limite du vert à l'arrière du fuselage, toute droite jusqu'au rostre pour Mitsubishi, remontant vers le bord d'attaque des empennages horizontaux pour Nakajima.
J'ai hâte de voir ton montage sur le forum.
Vincent, c'est en tout cas l'hypothèse avancée par Millman et ma foi, elle tient la route, surtout qu'on remarque sur certaines photos que la limite n'est ni très droite, ni très nette. Pour l'hinomaru, j'ai constaté que le rouge B3 utilisé pour le peindre résistait fort bien aux affres du climat ; c'est peut-être là la réponse à ta question.
febear
salut Vincent,
Oui c'est vraisemblablement l'hypothèse la plus plausible,
il y a des photos prises "d'en haut" avec les avions qui ont les bâches posées et la limite entre la partie couverte et la partie à l'air libre correspond bien à la ligne de difference de teinte remarquée sur le fuselage et sur les ailes . :wink:
