Ce n'est pas beau de ce moquer de ces petits camarades de jeux
Re: MIRAGE F1 CT du Normandie Niémen Kitty Hawk au 1/48
Dom et Renaud
Ça avance bien et les détails sont nombreux, la peinture va sublimer ce F.1
Bonne suite
Michel
Bonne suite
Michel
bonjour a tous
bah j'espère que je ne vais pas foirer la peinture ....
hier c'étais relâche dominicale ..donc ce matin masquage du noir du petit panneau anti reflet sur l'avant
Grace a Alain j'ai pu déterminer la teinte présente dans les entrées d'air .Dans un premier temps , j'ai peint en vert du camouflage les souries et les lèvres des entrées d'air , puis c'est séance de masquage (bien chia..e
) des souris jusqu'à la fin de la trappe ovale présente sur chaque souris , et c'est le tour des bandes verte présentes sur le lèvres des entées d'air et enfin voile de gris clair dans les entrée d'air
elles seront protégées par de la mouse quand je vais faire la peinture générales.
j'avais peint en alu mat la deuxième couronne présente au niveau de la tuyère .après masquage de cette dernière la première couronne est peinte en gun metal
je vais masquer le tout avant la peinture générale.
au départ j'avais , sur la dérive , j'avais peint en blanc les emplacements des carénages des antennes , et de faire des masque ...mais en fin de compte j'ai changé d'avis car la peinture blanche est toujours un peu fragile et comme les masque devaient rester un petit moment j'avais peur d'un arrachage ...j'ai dons enlever la peinture , et elles seront peintes une fois la peinture terminée ..
je vais faire un essais de peinture du camouflage sur une aile teste , que je garderai pour faire les teste de vieillissement
a plus pour la suite
Niko
merci Micheldewoitine a écrit : dim. 30 avr. 2023 08:44...Ça avance bien et les détails sont nombreux, la peinture va sublimer ce F.1 ....
Niko
je suis passé chez mon dealer pour la peinture ..il avait tout ce que je cherchai
.A la vue du peu de photos de mon 30- QH pendant l'opération Trident ,les teintes ont l'air d'avoir un poil de vécu .... donc ,pour le gris , beaucoup de petit camarade de jeux utiles du H331 , perso je le trouve un poil trop foncé et pas assez bleuté ...je suis parti sur une option a base de H317 a 80% +H301 a 10%+H56 a 10% les pourcentages des deux dernières teintes peuvent variées en fonction des effets recherchés
pour le vert , le H330 , seul je le trouve aussi trop foncé ....alors je vais partir sur une base de H330 a 80% et du H420 a 20 % comme pour le gris le pourcentage de la deuxième teintes peu varié.
sur le vraie piège la limite entre les deux teintes sont très peux fondues .. presque nette , donc je vais faire un essais pour savoir quel technique je vais utiliser .donc passage a l'atelier peinture.
première version
masques en friskette avec les bords relevés
le résultat
fondue discret presque net
deuxième version
masques en patafix (peinture en cour)
le résultat
fondue plus important avec un floue plus important
pour moi la version A correspondrait plus a ce que je vois sur les photos . comme je ne suis pas un garçon obtus, tout avis est bon a prendre ..donc n'hésitez pas a poser vos avis avisés
cheers
Niko
première version
le résultat
deuxième version
le résultat
cheers
Niko
Pour moi les deux sont biens. Mais tout dépend de la façon dont on regarde une maquette, soit à un mètre, soit avec le nez collé dessus.
Salut Alain
Tout a fait d'accord avec toi ..moi j'aime bien que l'on s'en rapproche et que l'on puisse la regarder a 1m ... alors je fais quoi chef
plus sérieusement.. la photo que tu a posté ,pose un sérieux dilemme tu peux voir sur la partie avant que la limite des deux teintes est quasiment nette ... alors qu'au niveau du 30-QH il y a du avoir une retouche de gris
(Pour changer l'imatriculation ?) En effet déjà il y une petite différence de teinte..et en plus a ce niveau là limite entre les deux teintes est beaucoup plus floue ... choses que j'allais prendre en compte sur ma fléchettes.je vais partir sur une version A avec une limite légèrement floue ....et faire plus floue aux divers retouches .
Merci d'avoir pris le temps de mettre ton message et de l'avis d'expert
Niko
Niko
Cette photo je l'ai postée sciemment pour mettre la pagaille
En fait, c'était pour montrer que les limites des camouflages ne sont pas toujours intégralement nettes ou floues. D'ailleurs si on procède par masquage il arrive souvent que les masques soient en contact avec la surface à certains endroits et pas d'autres, ce qui provoque, sans le vouloir, ces délimitations aléatoires et du coup on reste dans le vrai.
Bonjour Nikko,
Pour moi les délimitations effectuées avec des pochoirs sont les plus appropriés.
Leur irrégularité de décollement apporte plus de réaliste.
Tout dépendra de l'orientation de la projection de la peinture avec ton aerographe.
Bonne continuation pour ce post qui est devenu la référence pour celui qui veut faire un F1...
N'est-ce pas Jean Mariemktavion48 a écrit : mer. 3 mai 2023 13:29 ce post qui est devenu la référence pour celui qui veut faire un F1...
- olivdelyon
on ne peut plus vrai, tellement que ma boite va rester saaaaaagggeeemmmeennnt au fond du stock....RENAUD a écrit : mer. 3 mai 2023 13:54N'est-ce pas Jean Mariemktavion48 a écrit : mer. 3 mai 2023 13:29 ce post qui est devenu la référence pour celui qui veut faire un F1...
Et nous serions nombreux à vouloir, à défaut de pouvoir, seulement nous en approcher
bonsoir a tous
Bonne continuation .pour ce post qui est devenu la référence pour celui qui veut faire un F1...
merci d'avoir posé ton avis Jean Marie
honnêtement le but de ce post n'est pas fait pour devenir une référence ...juste que j'aime partager ma passion pour cette avion ..il n'y a rien de sorcier dans ce qui a été fait pour le moment ..j'ai juste pris mon temps , et surtout j'ai eu beaucoup d'aide de la part de nombreuses personnes du forum
..En fait, c'était pour montrer que les limites des camouflages ne sont pas toujours intégralement nettes ou floues.
eh bien c'est du propre Alain !! on poste sciemment une photo pour mettre la pagaille....bah tu a vu ? j'observe bien les photos que tu poste
c'est vrai que cette photo au niveau finition ,est un belle exemple de ce que l'on peut trouver sur nos avions ,même "modernes"
pour ce qui est de ce approcher ...c'est plus moi qui essaie de de se rapprocher de la qualité de tes montages
salut l'ami ...bah j'ai hâte de voir le F1 passer entre mains expertes ! et peut êtres de voir une autre pinup sur une entrée d'air
sinon ce soir j'ai fait une petit pré-ombrage .... juste les lignes de structures
les petites trappes et seront traitées autrement .je vais attendre le weekend de trois jours , afin de faire la peinture générale en une seule fois
a plus
Niko
a plus
Niko
Il me tarde de le voir en couleur ce F-1.
bonsoir a tous
fombec6 a écrit : jeu. 4 mai 2023 07:40...me tarde de le voir en couleur ce F-1 ....
merci Sergiomoi aussi il me tarde ...mais ça commence
mais dans ma grande sagesseje vais attendre samedi pour faire le camouflage , car je vais pas me précipiter tête la première ..c'est comme ça que l'on fait des conneries ;-) je vais mettre a profits ce petit lapse de temps pour faire des essais sur mon aile teste , afin de déterminé quoi utilisé comme ' jus" et autres techniques de vieillissement ;) car je suis un poil "old school" j'utilise très peu de produits tout fait ! mais je ne suis pas réfractaire a tout la preuve ..j'ai reçu ce soir une petite planche que je me suis commandé
une petite planche Airscale qui comprend des petites étiquettes techniques de différentes tailles et couleurs pour habiller les cockpits et sièges éjectables et trains d'atterrissages ,ainsi que des zébras très fins en jaune et noir (entre autres ) idéales pour les palettes aérodynamique d'armement des pylônes et autres rail des missiles ! c'est très fin et il ya de quoi faire deux trois pièges![]()
a plus
Niko
bonjour a tous
les travaux de peinture générale ont commencés ce matin
dans un premier temps , les trappes , antennes , quilles et dérive (les deux derniers ne sont pas sur la photos ) sont peint dans le gris du camouflage
Sur la photo , le gris fait plus foncé qu'il ne l'ai .
après avoir fait des "splochs" en noir sur le haut des ailles et profondeur , j'ai vaporisé le gris en laissant une réservation non peinte aux parties qui seront en vert , histoire de profiter du pré-ombrage lors de l'application du vert
voulant un gris ayant vécu et un poil délavé , j'ai affadi ce dernier avec la teinte de base + du gris clair très dilué . pour obtenir une peinture usée ,des splochs dans une nuance encore plus clair .
pour le dessous , même travail mais moins délavé
sur la photo les profondeurs sont inversée , c'est la partie du dessus qui est en dessous et lycée de Versailles ( oups) comme d'hab , tout commentaires est le bienvenue
la suite demain matin
cheers
Niko
cheers
Niko
bonjour a tous
Hier ,le travail de peinture général a bien avancé ....en effet le camouflage a été appliqué .j'ai utilisé la friskette avec les les bords relevés , afin d'obtenir une délimitation légèrement floue entre le gris et le vert .
ce qui fait que de "loin", l'impression d'une délimitation nette est la .
le gris et le vert ont été nuancés avec des retouches vu sur certaines photos, mais mon éclairage écrase un les nuances , surtout sur le vert .sur cette photo on aperçois un poil mieux les nuances
la pointe est peinte dans une teinte se rapprochant de celle présente sur "mon" 30-QH pendant l'opération Trident .il vas sans dire que ce n'est que les teintes de base , et tout ce petit monde , va recevoir , "jus" et autres travail de vieillissement , mais sans tomber dans le maquillage outrancier
n'hésitez pas a donner votre avis , critiques , conseils , je suis ouvert a tout
cheers
Niko
cheers
Niko
