SA.342 Gazelle "Gatling" COS 1/50 - TERMINEE
Nalanji
Message par Nalanji »
De retour avec un nouveau montage, avec comme sujet une incontournable de la voilure tournante, la Gazelle. Apres de longues hésitations, j'ai opté pour la réalisation de la version "Gatling" opérée par le COS et développé en 2018-19 afin de répondre notamment au théâtre d'opération malien. Les machines peuvent recevoir deux types de M134 Gatling : la M134G de Garwood Industries et la M134D de Dillon Aerospace pour le tir de sabord.
©F.Vergnères
©F.Vergnères
Pour la réalisation de ce montage j'ai eu le choix entre trois modèles :
- Heller au 1/50
- Fujimi au 1/48
-AMP 1/48
A ma grande suprise, seule la Heller sort du lot de par la justesse des formes, la plus mauvaise étant, et de loin.... la dernière sortie en 2021, l'AMP.
J'ai donc prévu un long, très long travail de détaillage pour sortir une Gazelle la plus proche possible de la réalité. Quand a l'échelle, on coupera la poire en deux en misant sur du 1/49, puisque le montage sera réalisé avec un mix des meilleurs des éléments des trois kits.
L'ensemble du fuselage est entièrement poncé. Le rivetage sera réalisé de nouveau avec des rivets Archers après le passage d'un voile de Mr Aqueous Surfacer. On place les différents détails et trappes absentes sur le modèle d'origine. Seul les logements de poutres sont laissés en l'état.
La partie avant en grise, est reprise sur le kit AMP, car beaucoup plus solide que le bas de caisse de Heller fourni en deux parties.
Une fois les deux demi fuselages collés, j'ai réalisé en carte plastique le DAM (détecteur d'alerte missile) composés de 2 excroissances qui seront fixés sur la bulle , côtés gauche et droit et 2 autres fixés à l'arrière du Fenestron mais dont le positionnement m'a donné quelques sueurs froides car décalés et assez complexe en terme de forme.
Image[/url]
On refait également les capots turbines en y greffant un demi tube pour simuler l'excroissance visible sur la partie droite.
L'intérieur est refait. Le plancher est issu du kit AMP et recouvert à l'arrière de carte plastique Evergreen tout comme le système de bras qui tiendra la Gatling. Les sièges, assez justes, sont également issus du kit AMP et améliorés avec de l'Evergreen. Les coussins sont rehaussés avec du papier de soie collé avec un mélange colle blanche/eau.
Le fond de la cabine est entièrement refait en carte plastique d'après photo.
J'ai débuté parallèlement les travaux sur la M134 qui est tirée d'une des rares références au 1/48 de LiveResin (LRE48001). J'ai ajouté le tube d'extraction des douilles avec du tuyau "ressort" de 2mm produit par AK.
A très vite pour la suite...
Modifié en dernier par Nalanji le lun. 5 juin 2023 06:41, modifié 3 fois.
Mustang
Re: SA.342 Gazelle "Gatling" COS
Message par Mustang »
Superbe départ, je m'installe :ghee:
PEYO
Message par PEYO »
Je ne connaissais pas cette version body buildée de la Gazelle. Impressionnant :shock:.
Comme le début de ton montage que je vais suivre avec grand intérêt.
Un hélico du 4 c'est clair que je m'installe de suite. Superbe début en plus :ghee: :super:
Paramaq
Message par Paramaq »
Déjà beaucoup de travail sur cette Gazelle :x
J'attends la suite avec impatience et comme l'ami JOEL quand cela concerne le COS je ne suis pas loin :super:
ICEMAN 67
Message par ICEMAN 67 »
Salut Nalanji
excellent sujet :x :x , trop rare à mon avis (à 2 balles)
La suite, la suite......
Olivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
super entrée en matiére :shock:
oh, on va pouvoir suivre ça de nombreux épisodes :mrgreen:
rom1
Message par rom1 »
wo punaise :shock:
Et quel courage ce kitbash!
Super!!! C'est pas du tout mon échelle, mais le sujet est plus qu'intéressant, et rarement (jamais) vu...
Je vais suivre avec un plaisir non dissimulé!!!! :merci:
Yann le normand (3513-402)
A suivre, définitivement !!!!
florent67
Message par florent67 »
Super. Tu as un follower de plus.
Florent.
Nalanji
Presque un an après le début du montage (juste a la suite du RF-8) ainsi que quelques péripéties, la Gazelle COS est enfin sortie de l'atelier !
Socle en cours avec ambiance Mali incluse...
Base Heller 1/50, pièces AMP, Evergreen, MA-50 Live resin, décals Carpéna (Cocardes) et Heller.
Teintes extérieures:
Marron : Tamiya XF-79
Vert : Gunze H303
Noir : MRP-77
Intérieur :
H77 et XF-1
Pas de surprises particulières pour ce montage que j'attendais un peu complexe. Mais la Gazelle d'Heller reste, et de loin, le kit le plus juste de forme entre la Fujimi et l'AMP. Le plus long restera la mise en place des rivets Archers et la mise en forme des différents capots et lance-leurres de queue refaits en carte plastique.
A très vite sur la fréquence pour un nouveau montage en direction du Moyen-Orient.
super-crouz
Re: SA.342 Gazelle "Gatling" COS - TERMINEE
Message par super-crouz »
Une superbe réalisation, originale et avec une patine très juste! :super:
Bravo :x
Nicolas
PEYO
Message par PEYO »
Une pièce exceptionnelle, bravo :super: .
8|
Total respect :amen:
Boudiou ! :shock:
Superbe. :super:
Curatorm a écrit : dim. 4 juin 2023 16:25 8|
+1
On voit trop peu d'hélicos, sur le forum. :ange:
colargol
Message par colargol »
Magnifique ! Félicitations !
colargol
Superbissime, mais what else de ta part…
Ça douche un peu les enthousiasmes au sujet du kit AMP, mais du coup ça fera toujours un de moins dans le stock :D
Dommage de ne pas nous avoir régalé avec un pazapa comme pour le RF-8 ! Une publi en vue ?
Nalanji
Merci à tous pour vos messages.
Je le suis surtout fait plaisir.
The Arrowhead a écrit : dim. 4 juin 2023 18:04 Superbissime, mais what else de ta part…
Merci Monsieur. J’ai fait quelques images mais je n’ai pas eu le temps de faire un pas à pas suite à un changement de boulot.
Je vais essayer de rattraper ça.
Pas forcément de publications en vue.
pas mieux :super: :super: :super:
Dipper
Message par Dipper »
Superbe !!!!!
Y a rien de plus à dire. :amen: :amen: :amen:
wildweasel
Message par wildweasel »
Hello Fred
Je vois que ce projet a atterri !
J’en déduis que tu vas bien …
Très belle réalisation !
Au plaisir de te lire …
WW
Vraiment superbe cette Gazelle. :x :x :x
