Ga-43 Clark SOVA-M 1/72 Màj 20/10
Objets volants au fini métallique
Re: Ga-43 Clark SOVA-M 1/72
Faudra que tu me montres ta technique en live Manu... Je suis tout curieux, j'ai jamais tenté!!!! :super:
Yann le normand (3898-414)
baffozac
Message par baffozac »
Bonjour, machine arrière !
Après avoir passé pas mal de temps à agrandir les hublots, j'ai commencé à en tailler deux dans du Vivak de 0,5. (flèche bleue)
Et j'ai réalisé qu'en aligner 5 (inclinaisons verticales et horizontales) serait au dessus de ma dextérité.
De plus, le collage doit être propre et solide et les masques taillés à la perfection.
Donc, découpe la plus propre (au cas où cela ne marcherait pas) et collage de transparent de 0,5.
C'est suffisamment fin pour la transparence et suffisamment épais pour leur donner le léger arrondi des flancs.
Restent des traces de polish et finition après pose des masques, à tailler un par un dans du kabuki
ou faire appel à un ami possédant une silhouette.......
Autre solution: laisser ainsi, on voit mieux l'intérieur :mdr3:
Pas bête l'idée... :0
Le coup de la résine tu le sentais pas ? :0
baffozac
Saiun a écrit : mar. 27 juin 2023 17:01 Pas bête l'idée... :0
Laquelle ? Celle de ne rien mettre ou celle du plastique transparent ? :D
Il me semble que j'avais fait dans le genre sur le S.79 de CA.
Manu a écrit : mar. 27 juin 2023 21:00 Le coup de la résine tu le sentais pas ? :0
Disons que dans ce cas là aussi, j'aurais dû tailler des masques très précis.
Et puis, il m'en reste peu dans le tube que je réserve pour les feux de position.
Et aussi, comment cette résine vieillit ? Pour restaurer mes petites voitures, j'ai utilisé trois marques de résine transparente censé rester bien "blanche" et elles ont toutes plus ou moins jaunit et parfois assez rapidement.
Et les produits étaient bien stockés et parfois neufs.
Celle du plastique transparent... Effectivement, plutôt que de s'emmer... à refaire des hublots à la taille exact (encore que si la technique de manu est bonne, pourquoi ne pas aussi penser à cette option) tailler un plastique transparent et n'avoir qu'à refaire des bandes cache pour simuler les hublots qui seront à l'aplomb même de l'extérieur de la carlingue, ça peut donner un effet bien plus fin... (j'avais vu cette technique, mais je ne sais plus où, mémoire, quand tu nous lâches!!! :mrgreen: ) Après, refaire aussi le galbe extérieur va demander un ponçage et une (peut-être) probable altération de la transparence (sur ce coup là, je ne sais pas quel est le résultat final... Si la transparence reste ou bien si elle est légèrement altérée...)
Je pêche surtout des infos sur les différentes techniques pour faire mes kits, le jour où j'aurais le temps Chronos de m'y remettre vraiment... :roll:
baffozac
@Saiun: si ton plastique est bien transparent au départ, il n'y a pas de raison qu'il ne le reste pas:
J'ai volontairement laissé un peu de polish près de la porte, sinon on ne voit presque pas.
Lors du ponçage, il faut passer de temps en temps une pointe à graver dans les lignes avoisinantes car la gravure est fine et peu profonde et risque de disparaître. (début de disparition corrigé sur l'autre demi-fuselage.....)
Concernant toujours la gravure, cette fois aux environs des portes, SOVA-M s'est basé sur le plan mais une paire de belles photos montrent des différences. J'y reviendrai plus tard, avec photo à l'appui.
Le petit bout de laiton est un gabarit pour tailler les masques, ma silhouette du pauvre qui refuse de s'impliquer dans l'informatique pour apprendre à utiliser une machine de découpe......
Will
Message par Will »
Radical mais efficace :x
baffozac
Bonjour, j'ai déjà parlé de "soucis" au niveau de la gravure de certaines lignes du fuselage.
La cause est que le fabricant a suivi le plan qui est celui du proto et pas les photos (rares, je le concède) des quelques avions de série, la différence de teinte de certains panneaux les met en évidence:
Donc, dans un premier temps:
Je commence par boucher à la cyano (les traits noirs au feutre pour visualiser) les lignes inexistantes.
Au tour du raccord de la profondeur, il y avait des petites plaques en relief.
Sova-M donne des décalques figurant les bandes noires.
Salut Alain
Et bé ! Il y a encore du boulot !
baffozac
Bonjour, et oui Jean-Luc, malgré la doc très très rare, on peut toujours reprendre ou ajouter une bricole.
My old friend Jean Barby m'a fait, très rapidement, des masques pour les hublots :merci: :merci: :merci:
La nouvelle gravure est quasiment finie, seules manquent les lignes perpendiculaires à l'axe de l'avion qui seront
reprises une fois le fuselage collé.
Entre les anciennes bouchées, les nouvelles gravées et les plantages/bouchages, c'est un peu le b......l.
Un coup d'apprêt sera utile.
Trop rares sont les photos où on peut glaner quelques détails, d'arrière en avant:
- trous de levage (traction)
- drains (apparemment qu'à droite)
- détails des charnières et de la poignée sur la porte du compartiment
- petite grille devant le pare-brise
- trou uniquement à droite et entre cet anneau et le reste du fuselage, il y a une nette séparation.
Jean Barby
Re: Ga-43 Clark SOVA-M 1/72 Merci Jean !!!!
Message par Jean Barby »
My pleasure old soldier! :coeur:
Salut Alain
Sûr qu'avec des masques, ce sera propre et net. Et il va falloir tenir cette constante sur tout le kit. Je vais avoir ce même souci avec le Re.2002 de Sword dont il faut reprendre toute la gravure.
baffozac
L'aménagement de la cabine est fini, prochaine étape le cockpit. à+.
Salut Alain
Dire que presque rien de tout ça restera visible, c'est bien dommage. Heureusement qu'il reste les photos.
Retourner vers « Group Build Technique : Métal Hurlant »
