Le plancher est en contreplaqué d'Okoumé, très probablement seulement vernis.
Le siège du "co-pilote" est visiblement trop en arrière par rapport au manche et au palonnier, il aurait fallu soit le reculer soit ce qui me semble plus probable avancer le siège pour le placer à cheval sur le longeron.
Ils devraient être plus fins et le piètement triangulé, le plastique a des limites ...
Pour la planche de bord je pense qu'elle n'est pas conforme à celle de l'avion de St Ex mais elle fait illusion. On a tout de même la pompe manuelle (au plancher à gauche) et le frein de parc (devant le manche du pilote).
Le moteur qu'on ne devrait pas voir sauf si je laisse ouvert une des trappes latérales est toutefois incomplet si on veut le montrer mais la base et la conception du modèle rendent la chose possible avec un certain travail.
Voilà le résultat direct de la boîte
