[Mikromir] 1/72 Martin XB-51 - Les moteurs
Re: [Mikromir] 1/72 Martin XB-51 - On me l'avait pas encore faite !
Ou ils l'ont mis du mauvais coté..... + tout ce qui précède, on peut dire sans trop exagérer que Mikromir est le frère jumeau de Mach 2.
Mais c'est bien parti pour être encore une très belle pièce :)
MooviScale
Message par MooviScale »
Ha ben voila, du bon maquettisme à l'ancienne..... Ou il faut gratter, ébavurer, poncer, bricoler., etc..., pas de photodécoupe ni de rajouts imprimés en 3D :D :D
Le résultat sera là, et tu pourras doublement en être fier... Bon, si tu arrives au bout sans t'être pendu :D :D
En tout cas, entre mains, ce bijou risque d'être prometteur :x
StS
wuger91
Message par wuger91 »
Encore un futur must de Manu. Et en plus sur un short run !
Blochmorane a écrit : mer. 5 juil. 2023 21:43 Salut Manu
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ton souci. Il y a des instruments qui tombent devant le hublot ?
Non.
Les emplacements des instruments sont les mêmes à bâbord et à tribord alors que ce ne sont pas du tout les mêmes instruments d'un côté et de l'autre.
J'ai donc tout bouché à bâbord et les instruments seront collés un peu où je pourrai.
Le hublot est faux, il est rond et non rectangulaire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? :mrgreen:
Manu a écrit : jeu. 6 juil. 2023 16:15 Le hublot est faux, il est rond et non rectangulaire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? :mrgreen:
La jointure étant hors de la zone couverte par la rondelle de masquage....ça facilite grandement les choses, en fait.
Griffin a écrit : jeu. 6 juil. 2023 17:10
Il n'y a pas de rondelle, c'est juste gravé, ça rend au contraire l'opération plus complexe parce que si je ponce, je dégomme tout mais j'y viens dans quelques instants. :wink:
Bon, j'ai fait un bon mélange cyano/talc pour faire disparaître les logements à bâbord et j'ai poncé direct à la toile Emeri. :mrgreen:
Je vais polir un peu tout ça. :wink:
Restait le problème du hublot puisque nous avons une pièce rectangulaire transparente alors que le hublot est rond.
Vous admirerez au passage la magnifique gravure... :mrgreen:
Impossible d'être certain d'obtenir un joint parfait avec un tel truc sur une finition alu pétant.
Donc, perçage de la taille du hublot.
Puis de nouveau le fameux mélange pour combler tout le tour.
Et enfin un coup de Solarez dans le trou, reste plus qu'à poncer et polir tout ça. :wink:
Re: [Mikromir] 1/72 Martin XB-51 - MAJ 06/07
Il faut avoir la foi, pour monter un truc pareil… :neutral:
Mais entre tes mains, au final ce sera top ! :x
denis F
Message par denis F »
fombec6 a écrit : jeu. 6 juil. 2023 19:40 Il faut avoir la foi, pour monter un truc pareil… :neutral:
Je plussois !!! 8|
Denis Fischer
Salut Manu
Manu a écrit :
Blochmorane a écrit :Je ne suis pas sûr de bien comprendre ton souci. Il y a des instruments qui tombent devant le hublot ?
Les emplacements des instruments sont les mêmes à bâbord et à tribord alors que ce ne sont pas du tout les mêmes instruments d'un côté et de l'autre. J'ai donc tout bouché à bâbord et les instruments seront collés un peu où je pourrai.
Ah, d'accord. A la lecture de ton titre, je cherchais un truc plus catastrophique.
Heuuuhhh....c'était pas plus simple de juste polir la pièce transparente et masquer ce qui sera la vitre ronde avec une rondelle d'adhésif ?
( pour le graveur, c'est le même que pour les Supermarine S-5 et DH.88................toujours pas décuité à l'évidence :mrgreen: :berk1: )
Griffin a écrit : ven. 7 juil. 2023 00:09 Heuuuhhh....c'était pas plus simple de juste polir la pièce transparente et masquer ce qui sera la vitre ronde avec une rondelle d'adhésif ?
Non, si tu regardes bien le joint réalisé au mastic au départ, la pièce ne s'adapte pas du tout et ne suit même pas le profil du fuselage.
Modifié en dernier par Manu le dim. 9 juil. 2023 07:49, modifié 1 fois.
Une idée de la couleur intérieure ou tout au moins une probabilité ?
courcy patrick
Re: [Mikromir] 1/72 Martin XB-51 - Question
Message par courcy patrick »
t'écoute pas quand on te cause ! Chrispit t'a dit vendredi que souvent les protos restaient alu ou pas peint comme dirait Denis ... :evil:
il y a 2 sortes de bateaux, les sous-marins et les cibles...
