DH Mosquito PR XVI - Airfix 1/72 - L'avion d'Yves Ezanno. Cette fois il est FINI !
- Serge Texier
Re: DH Mosquito PR XVI - Airfix 1/72 - L'avion d'Yves Ezanno. Cockpit !
Si ce sont des extincteurs, je ne suis vraiment pas sûr qu'ils soient rouges
- Blochmorane
Salut Régis
Tu t'es laissé prendre au jeu avec le cockpit, on dirait
Bonsoir à Tous,
Merci à tous pour vos visites et commentaires.
Eh oui ! Serai-je faible ?
Non plus une envie tout de même de charger un peu ce cockpit et meubler un tantinet l'avant.
Merci Jean-Luc !
Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes en présence d'un avion un peu spécial car affecté spécifiquement à Yves Ezanno comme "monture" attitrée. Il est fort possible (et à peu près certain) que cet avion ait reçu quelques modifications spécifiques en tenant compte de son utilisation particulière d'avion de liaison. D'autre part, on n'oubliera pas que nous sommes plus en guerre et à la fin des années 40, et qu'Yves Ezanno volera régulièrement à son bord jusqu'en juin 1952. La donne avait changé.
Malgré tout si quelqu'un peut attester, preuve technique à l'appui, qu'à cette époque les extincteurs pouvaient être d'une autre couleur (alu ?), je suis preneur.
A suivre.
Blochmorane a écrit : dim. 9 juil. 2023 22:01 Salut Régis
Tu t'es laissé prendre au jeu avec le cockpit, on dirait![]()
Merci Jean-Luc !
Au sujet de la couleur des extincteurs, mon cher Serge, possiblement que tu aies raison mais j'ai une photo, je crois avec cette couleur pour un avion d'après guerre, par contre en GB. Il faut que je recherche.Serge Texier a écrit : dim. 9 juil. 2023 19:32 Si ce sont des extincteurs, je ne suis vraiment pas sûr qu'ils soient rouges![]()
A suivre.
Superbe, le cockpit !!!!
Très joli aménagement, Régis.
Une boucle de ceinture serait-elle tombée sur le plancher ?
Très joli tout ça. Avec possibilité de faire la trappe d’accès au cockpit ouverte?
Très belle cette maquette semble-t-il.
Salut mon bon Régis , il me plait bien ce mossie je suis avec attention ton montage, il sera pas bleu tant pis
allez la suite Domi
allez la suite Domi
A cause de toi j'ai entamé le montage de ce Mosquito cet après midi au club.
"Quelques petites retouches de ci de là mises en évidence avec les photos et je pourrai fermer ce fuselage" .
En tout cas, je vois déjà deux nouveaux modèles de ce PR XVI qui pointent leur nez. C'est une saine émulation !
Tu as tout à fait raison Olivier, un morceau de boucle s'est retrouvé sur le plancher... C'est pour cela que j'ai écrit un peu plus haut:Typhoon67 a écrit : lun. 10 juil. 2023 10:10 Très joli aménagement, Régis.
Oui, c'est tout à fait çà, ou tout au moins c'est ce que j'envisage de faire.buddy a écrit : lun. 10 juil. 2023 12:10 Très joli tout ça. Avec possibilité de faire la trappe d’accès au cockpit ouverte?
crusader 83 a écrit : mar. 11 juil. 2023 14:20 Salut mon bon Régis , il me plait bien ce mossie je suis avec attention ton montage, il sera pas bleu tant pis![]()
allez la suite Domi
chrispit a écrit : mar. 11 juil. 2023 22:36 A cause de toi j'ai entamé le montage de ce Mosquito cet après midi au club.
Salut Régis , celui là c'est pas pour tout de suite , je l'ai pas encore en stock et il est plus dispo nul part pour l'instant ce n'est qu'une question de temps
aprés restera le NF 30
Domi
Petite avancée sur le Mossie avec collage des éléments de voilure. Pour les empennages horizontaux, j'ai découpé les volets pour les mettre en position baissée.
On va pouvoir reprendre à présent les bords d'attaque et de fuite pour éliminer les joints de collage.
M11
Sur les nacelles des moteurs la procédure de montage demande de positionner les échappements en les enfilant par l'intérieur avant de coller les 1/2 nacelles. Pas pratique pour la peinture ultérieure de la zone.
M12
j'ai donc effectué sur une 1/2 pièce un premier montage suivant la méthode Airfix pour voir comment tout cela ce comporte, mais en pensant tout de même tester la possibilité de mettre les sorties d'échappement en final après peinture.
M13
Finalement çà marche, il faudra simplement coller à l'intérieur les pièces recevant les pipes, ces dernières pouvant être positionnées avec des pinces sans trop de difficultés.
M14.
Cette opération étant réalisable sans difficulté, je vais pouvoir poursuivre la préparation et la réalisation des deux nacelles motrices.
A suivre.
Hello Domi, pas de soucis, c'est du Airfix, on devrait le (re)trouver d'ici peu sur le marchécrusader 83 a écrit : ven. 14 juil. 2023 18:20 Salut Régis , celui là c'est pas pour tout de suite , je l'ai pas encore en stock et il est plus dispo nul part pour l'instant ce n'est qu'une question de tempsaprés restera le NF 30
Domi
M11
M12
M13
M14.
A suivre.
- Blochmorane
Salut Régis
Je vais avoir ce souci à régler. Je viens de tester ce que tu expliques et effectivement, ça marche. Mais une fois les pièces peintes, j'ai peur que la pince les abîme car ça passe juste quand-même. Je retiens néanmoins ton astuce, merci du partage.
Pour l'instant, je suis sur la préparation des jambes de train et les collages sur champ ne m'inspirent pas confiance. J'en parlerai plus en détails sur mon post mais je peux déjà te dire que, une fois les jambes de la fourche en place provisoirement dans le puits de train (la notice indique de s'en servir comme gabarit pour leur assemblage), le renfort avant en croisillon (pièce F1 ou E1) s'est avéré trop étroit pour faire contact sur les deux jambes. J'ai dû ajouter des tenons en profilé rond et percer les emplacements sur les jambes.
Salut Jean-Luc,
Pour positionner les échappements, c'est vrai que j'ai écrit "avec des pinces". C'est sûr que j'ai tester avec des pièces non peintes. En final, il sera peut-être préférable de faire la manip uniquement à main nue. Avantage certain aux doigts fins !
Je note pour les jambes de train
Merci de l'info.
Merci de l'info.
Entre mes divers chantiers en cours, j'ai avancé un peu le Mosquito d'Yves Ezanno. Les deux 1/2 fuselages ont été collés ensemble et l'ensemble du joint médian a été poncé et poli pour avoir un état de surface parfait.
Tout comme Jean-Luc sur le sien, j'ai renforcé les appuis avant le collage des portes de soute.
Les saumons fournis par Airfix sont complètement transparents. Cela part d'un bon sentiment car les feux de navigation sont intégrés dans ces saumons, malgré tout cela ne permet pas d'y positionner les ampoules verte et rouge. Il faudra donc retirer la portion des cabochons , percer un micro trou pour pouvoir y insérer les deux petites ampoules.
C'est Jean-Luc qui m'a mis la puce à l'oreille sur la présence de la prise d'air du refroidissement du carburant des réservoirs de fuselage bien visible sur le fuselage à droite sous la voilure sur notamment les versions PRXVI
Trois petites vues de cette prise d'air que l'on peut voir sur un Mosquito PR XVI (dans son jus d'origine) au South African Military History Museum de Johannesburg.
La pièce a été fabriquée dans une 1/2 bombe et équipée de deux petites grilles en entrée et en sortie.
Sur le coté gauche en avant du cockpit Airfix a bien matérialisé la présence d'une petite écope ou prise d'air, mais celle ci est trop petite. Il faudra en refaire une plus en rapport avec la réalité.
Autre gros travail sur la voilure constaté après collage des 1/2 ailes et installation des nacelles motrices.
Jean-Luc avait relevé le problème bien avant moi. En effet Airfix a matérialisé en relief les deux longerons sur et sous voilure, ce qui n'a pas lieu d'exister au 1/72.
Avant de reprendre cette zone par grattage et ponçage, on pourra s'inspirer de ce que l'on trouve sur un kit Tamiya.
A suivre.
A suivre.
