F4F-3 Wildcat Eduard 1/48 - Nouvelles images
Re: F4F-3 Wildcat Eduard 1/48 - Les Jus
Très fin et bigrement inspirant....
Hello!
Petite update en cette period estivale
Au programme patine du dessous avec des jus, des huiles, re des jus et les traces d'echappements et de fumée le tout avec une fine coupe de vernis entre chaque étapes.
Les Traces d'echappement sont faites aux peintures Tamiya diluées à l'alcool à 95%.
Successivement les teintes sont passées en voiles très fin en fonçant de plus en plus et le tout dilué à 90% l'exterieur vers le centre.
XF-59 puis XF-60 assombris progressivement au XF-64, jusqu'à avoir que XF-64
Ensuite du noir avec du XF-54, la aussi aussi on assombris pour finir au noir pur au centre
Voilà je pense avoir fini, mais comme toujours la question existentielle, continuer ou s'arreter là?!
Reste la couche de vernis matt à passer et quelques éclaboussures fines.
voilà!
voilà!
Le rendu est top, comme d'habitude. On a juste l'impression que les coulures d'huile du capot moteur sont fraîches mais que l'avion avait été nettoyé à fond juste avant le vol. Il manque un peu de saleté un peu plus diffuse je trouve.
Superbe, vraiment je vois pas ce que tu pourrais ajouter de plus , mais c'est juste un avissg-gang a écrit : ven. 4 août 2023 17:47 Hello!
voilà!
Ca claque !!!!!!.
Hello!Polo Rfl a écrit : ven. 4 août 2023 18:28 Hello,
Merci du retour.
Tu as raison je vais reprendre ça et pousser la patine un peu plus...
Suite à quelques retour j'ai repris le tout et ajouté plus de patine dans l'ensemble pour ce la soit plus cohérant.
Ajout aussi de fine éclaboussures pour donner de la variation aux surfaces
Convainquant? ou faut retravailler encore?
Re: F4F-3 Wildcat Eduard 1/48 - Patine du dessous
C'est très bien, et cette trainée d'échappement attire tellement l'oeil, tant c'est bien fait.
Si tu veux varier un peu fait des écoulement avec différentes couleur de marron plus ou moins clair et plus ou moins noir ou verdatre.
Fait de l'empoussierage avec des brossages a sec , des microtaches projetés a la brosse à dent ou deposée a l'éponge.
Mais c'est déjà très bien comme ca
Bonjour sg-gang
Pour moi, je n'y toucherai plus. Le mieux est souvent l'ennemi du bien. Et comme ici c'est déjà une très belle patine..
- Barbouille
Je rejoins Jean-Marie, n'en rajoute pas, c'est super comme ça
Il est très bien cet intrados !
ton montage est une vraie source d'inspiration ! j'en apprécie chaque étape !
Re: F4F-3 Wildcat Eduard 1/48 - Reprise après 3 ans
Je déterre un vieux sujet, commencé il ya maintenant 3 ans à la sortie du kit...
Reprise donc avec la patine du bleu, le dessous étant fini.
Au menu un peu de tout, de l'aéro, des huiles, des crayons de couleur, et pour finir une couche de vernis Satin VMS
Je pense en avoir presque fini, je vais ajouter quelques fines taches un peu d'huile et léger pigments à l'emplanture des ailes et un peu de crayon métallique vers le cockpit.
J'avais fait des éraillures claires vers les baies de mitrailleuse mais le vernir a un peu atténué tout ca, peut être le reprendre aussi.
N'heitez pas a donner votre avis sur la suite à apporter, désolé pour la balance des blancs un peu a chier, le bleu n'est aps aussi bleu et plus gris a l"oeil nu.
double post...
dominique17
Je suis tout à fait client de ce type de peinture constatée : J'adore.
Je ne suis pas fan de cet avion et donc je ne me suis pas jeté dessus à sa sortie ... mais cela donne envie de changer d'avis :-)
