Piper Cherokee Warrior II Airfix 1/72 fini !!!
salut un nouveau montage commencé Dimanche , bon pendant que casimage était en rade , j'ai un peu avancé :D
alors le cherokee Warrior , avion saisie par les douanes et réutilisé par celles ci pour du convoyage , je suis parti du Arrow Airfix , les trains sont fixes sur le Warrior faut que je modifie le train avant qui est avec une fourche , et les antennes au dessus du cockpit , les reste des différences n'est pas visible , j'ai teinté les verrières qui sont fumées sur le vrai avec des feutres Winsor et newton , montage facile , un petit coup de XF 2 pour voir les défauts , le reste quand je reviens de congés Domi
Modifié en dernier par crusader 83 le sam. 19 août 2023 18:26, modifié 1 fois.
Re: Piper Cherokee Warrior II Airfix 1/72
Encore un truc original du père Domi!!! Super!!! :shock:
DC-4 Air Mad
Message par DC-4 Air Mad »
Pour info, le Warrior II a une aile complètement différente du Arrow II proposé par Airfix.
Celle du Airfix est droite à profil épais .
Celle du Warrior II devient trapézoïdale environ à mi-envergure. On voit la cassure sur la photo que tu as publiée et le morceau de plan 3 vues.
Je plussoie avec Alex, ci dessous la comparaison des différentes ailes:
C'est pour le -180 mais idem pour le -151 qui est le "Warrior"
https://charles-oneill.com/blog/cheroke ... ing-float/
Quand j'étais instructeur à l'UACA sur le terrain de Cannes en 1977 j'ai volé aussi bien sur l'Arrow, objet de la boite ( et que je monterai en F-BXSD) que sur Warrior avec l'aile en question ( F-BVUS)
A l'occasion je suis intéressé par toute photo de ces avions à cette époque.
salut j'avais pas vu l'aile , après les volets trapézoïdale et plus longue de surcroit , soit je coupe et je refais le bout soit je laisse comme ça , en plus j'ai vu VFR models à sorti le Warrior , je vais réfléchir à la chose :mrgreen: Domi
Re , bon on va tenté l'opération , j'ai les cotes et j'ai fait bien pire :mrgreen: , si ça foire on se rabattra sur le VFR :D
Domi
Hello mon cher Domi,
Bon choix encore que le F-ZBEN des Douanes, j'ai çà aussi en stock pour avoir croisé plusieurs fois cet avion sur des terrains...
crusader 83 a écrit : jeu. 10 août 2023 22:53 Re , bon on va tenté l'opération , j'ai les cotes et j'ai fait bien pire :mrgreen: , si ça foire on se rabattra sur le VFR :D
Domi
Une modif sur le Airfix, possible, et tout à fait à ta portée, on ne se fait pas de soucis. :wink:
Et pour Gérard:
gege320 a écrit : jeu. 10 août 2023 00:26
Gérard, je viens de regarder dans ma banque de photos/diapos, j'ai une diapo de "ton" F-BVUS, cliché fait le 6 décembre 1987 sur le terrain d'Aix. Peut-être était -il encore avec la même déco que celle que tu avais connue. (base blanche, fins filets sur la longueur du fuselage un jaune supérieur et un orange en dessous, immat en orange).
Je la laisse sortie pour te la scanner.
chic de la chirurgie dominiquaine :shock:
Zut, le forum vire club en ce moment !
Ça donne des idées... mais heureusement j'ai pas le temps ! :mrgreen:
Bonne suite !
Salut âmes sensibles s'abstenir , massacre à la tronçonneuse le retour , aussitôt dit aussitôt fait on coupe , bon j'ai pas encore réfléchi à la suite :mrgreen: mais je suis pas inquiet :D Domi
tommy
Message par tommy »
bonjour
quelle type de feutre pour les verrieres ?? :hello:
cesar
Message par cesar »
ouch !! à oui chirurgie lourde en perspective... :x :x
je prend un siège pour la suite :shock: :shock:
finis 2023-2024:
en cours:
cesar
Message par cesar »
ouch !! ah oui chirurgie lourde en perspective... :x :x
finis 2023-2024:
en cours:
salut le lendemain c'est réglé pour le plus gros , découpage , ajustage ponçage etc ... bon c'est pas trop mal , reste les parties mobiles à faire , les rainures en creux , pas simple mais j'ai fabriqué un outil ça devrait le faire mais il faudra attendre qq jours je part me mettre au vert :mrgreen: Domi
pour les feutres c'est ceux là , on passe et ensuite on essuie avec un mouchoir en papier
là c'est gris de payne ça donne un bleu
Belle chirurgie, çà promet.
Bravo Domi,
Belle initiative et chirurgie efficace :x
Explique comment tu as fait les tronçons "trapéozidals" :mrgreen:
Avec les bouts d'aile récupérés ? Y en a pas assez .....
crusader 83 a écrit : mer. 9 août 2023 22:18 salut un nouveau montage commencé Dimanche , bon pendant que casimage était en rade , j'ai un peu avancé :D
Comment vas-tu faire les moignons de carénage de train après coup ?
Salut Serge je vais les refaire donc pas grave Domi
Serge Texier a écrit : mar. 15 août 2023 13:42 Bravo Domi,
Ah j'ai pas répondu à ta question , j'ai récupéré les bouts d'ailes, j ai reporté l'angle a la base , un coup de scie et ensuite j'ai enleve les parties mobiles qui sont de tout façon trop courtes , ça permet d'avoir le même profil ça évite les ponçages et j'ai rallongé avec un morceau d'aile venant de la boîte à rabiot et retaillé les saumons , faut dire que le plan de Gérard m'a bien aidé,faut juste convertir les pouces en cm et ensuite au 1/72 , voilà c'est pas bien compliqué juste de la réflexion Domi
crusader 83 a écrit : mar. 15 août 2023 21:06
Grâce à la boîte à rabiot,
Je m'en doutais :wink:
Bravo :alcool1:
Re: Piper Cherokee Warrior II Airfix 1/72 fini !!!
Salut il est fini , après les ailes ,j'ai refait les trains , changé les échappements de coté ,rajouté une prise d'air sous le capot et après déco à l'aéro les bandes sont pas larges et c'est surtout la blanche entre les deux qui est coton à faire mais bon ça va le résultat est plutôt pas mal , les immats sont faites à la silhouette le reste en decals maison ,Voilà , c'est pas mal de boulot pour faire un avion unique sur une base ancienne d'autant que VFR l'a sorti mais bon Domi
La greffe a bien pris, bravo, encore une maquette rare.
chrispit
Message par chrispit »
Bravo !
excellent
sebast
Message par sebast »
Joli ! :shock:
