Br 693
Re: Br 693
un projet fou réalisé de main de maître
Re: Br 693
Test d'adaptation de la verrière pilote,
les dimensions sont bonnes, c'est l'avantage du formage dans un moule plutôt
qu'un emboutissage sur une matrice ou poinçon.
La feuille de 1mm permet d'obtenir une épaisseur convenable suffisamment rigide
facile à couper et à ajuster à la lime et aux ciseaux;
dominique17
Re: Br 693
A voir en vrai mais l'épaisseur de 1mm est peut être suffisamment fine pour avoir une bonne transparente ... sans aller en dessous et faire une verrière plus difficile à mettre en place.waroff a écrit : mar. 22 août 2023 22:57 Test d'adaptation de la verrière pilote,
Re: Br 693
vu la profondeur du moule(H 30mm pour l 25 et L 60), l'élongation de la feuille de 1mm est telle que l'épaisseur finaledominique17 a écrit : mar. 22 août 2023 23:17 A voir en vrai mais l'épaisseur de 1mm est peut être suffisamment fine pour avoir une bonne transparente ... sans aller en dessous et faire une verrière plus difficile à mettre en place.
de la partie verrière approche 0,5mm, suffisant pour être encore assez rigide du moins pour l'acrylique. Les acétates sont trop souples à ces épaisseurs, ça exclut le vivak, rodhoïd, polycarbonate,
Mais le 1mm est encore trop épais pour épouser les reliefs de l'armature aussi ferais je des essais
avec du 0,75.
Je vais également essayer une source de chauffage infra rouge qui chauffe dans l'épaisseur au lieu
de l'air chaud ou les sources radiantes qui chauffent plus la face exposée que l'autre avec des risques de microbullage.
Je cherche un régulateur/contrôleur et sonde de t° réglable de 120 à 200°, quelqu'un à des sources?
Re: Br 693
Est-ce vraiment utile d'avoir les montants moulés avec..... à cette échelle, on peut les ajouter après, non ?
Feuille d'alu adhésive, décals etc...., c'est plus net et précis, pour un résultat meilleur, tout en te facilitant la tâche ( puis faut bien qu'il nous reste encore de petits trucs à faire... ).
Re: Br 693
On en trouve des pas chers, avec thermocouple, gamme 0-400, par exemple (j'ai utilisé le 2eme):waroff a écrit : mar. 22 août 2023 23:38
https://www.manomano.fr/catalogue/p/reg ... i-70856195
https://www.manomano.fr/p/pid-rex-c100- ... d-69478804
Toujours aussi fantastique ce projet !!!
Je pense aussi que les montants peuvent etre omis sur la verrière, ça provoque des déformations sur les bords des parties transparentes... Peut-etre utiliser des masques serait mieux ...
Re: Br 693
Merci! c'est exactement ce que je cherchais.vbd a écrit : mer. 23 août 2023 09:53 On en trouve des pas chers, avec thermocouple, gamme 0-400, par exemple (j'ai utilisé le 2eme):
Commandé aussitôt
Je peux (re)faire le moule avec d'un côté la verrière épurée et de l'autre avec les montants,
comme prévu à l'origine pour donner le choix au monteur.
du temps que le matériel et les plexi arrivent, je vais faire autre chose, de toute façon,
il fait plus de 30° à l'atelier et c'est incommodant.
restez au frais!
Lorenzoa310
Re: Br 693
Tout comme Siegfriedt, je maintiens fermement mon nom dans la liste !!Siegfriedt a écrit : dim. 13 août 2023 12:18
C'est pour ça que je maintiens fortement mon nom dans la liste des grands veinards qui auront droits à cette maquette exceptionnelle![]()
Merci pour tout, Waroff! quel travail !!
Laurent
Re: Br 693
pas mieuxLorenzoa310 a écrit : jeu. 24 août 2023 07:44Tout comme Siegfriedt, je maintiens fermement mon nom dans la liste !!Siegfriedt a écrit : dim. 13 août 2023 12:18
Re: Br 693
Je connais le problème de l'arrondi à la jonction entre panneaux vitrés et montants sur les verrières thermoformées. En général çà se voit sur la pièce non peinte parce que çà déforme ce qui est vu à travers. Mais une fois les montants peints et l'intérieur aménagé, il est rare que çà se remarque.
Vincent
Re: Br 693
Toujours aussi beau !
Il va sans dire que je maintiens aussi mon nom ;-) !
Z.
Z.
Re: Br 693
pour gagner du temps, une partie de l'équipement de bord sera celui d'Etienne.
Initialement prévu pour les 1/72 Heller et Azur, et au 1/48 pour celui de Fonderie Miniature,
cet équipement demandera à être légèrement remanié pour s'adapter au Breguet 1/32.
J 'avais commencé à créer ces éléments, mais continuer serait du temps perdu car du double emploi
inutile et le travail d'Etienne est précis et détaillé, autant l'exploiter et l'intégrer si Etienne donne son accord
Je peux donc me pencher sur d'autres problèmes comme réaliser un four pour thermoformer
les verrières et les manches à air des moteurs.
Actuellement je prépare les moules des verrières du mitrailleur, de la soute, des fenêtres
de fuselage.
Il me faut aussi penser à réaliser la face avant du moteur Gnome Rhône 14M
pour meubler les capots et servir de support aux hélices(s'il y a un courageux pour s'atteler
aux chevaux de ce moteur en 3D pour créer un fichier stl, je lui fournirais la doc
Quelques détails à ajouter dans les nacelles comme les contrefiches, de la cloison portant
le train d'atterrissage, encastrées dans des renfoncements aménagés à la surface
des réservoirs d'essence des fuseaux moteur. ces deux flancs renforceront la fixation et
la tenue de la cloison recevant la jambe de train sur l'aile.
Et après ça, le Breguet prendra la route de la cabane du Père Noël pour distribution dans les chaumières,
il reste du travail avant que les 15 premières cellules sortent complet, mais c'est jouable...
Je suis assez avancé dans la découverte des principales activités de la conception de cette maquette,
de l'outillage employé, de la mise en oeuvre des matériaux utilisés et des pertes, pour vous donner
d'ici quinze jours une idée du coût d'un exemplaire.
L'échelonnement est défini par l'ordre d'inscription à la liste (page n° 3 de ce fil), les désistements profiteront
aux suivants qui avanceront d'une place.
Vous pouvez vous désister avant que votre tour n'arrive...
Bonne fin de semaine.
de fuselage.
- Etienne
Re: Br 693
Bien sûr qu'on peut adapter au 32, pas de souci pour moi.
J'avais commencé le 14M... Avant que mon HD datas (séparé physiquement) ne se plante, au moment d'une sauvegarde...
La 3D est bien sûr possible à recommencer, mais dans le crash, j'ai perdu aussi les photos et le scan des cotes prises chez Safran...
Je n'ai plus donc que les vues du net...
Re: Br 693
même pas en rêve je céde ma place
superbe boulot
Re: Br 693
Waroff, je suis partant pour le 14M, j'ai déja réalisé quelques moteurs, au 1/72...mais adaptables pour le 1/32
Gnome & Rhone Titan 7K Gnome 1 Rhone 9K Bristol Jupiter "early": Denis
- Fichiers joints
- Jupiter early.JPG (166.6 Kio) Vu 1342 fois
