DH Mosquito PR XVI - Airfix 1/72 - L'avion d'Yves Ezanno. Cette fois il est FINI !
Re: DH Mosquito PR XVI - Airfix 1/72 - L'avion d'Yves Ezanno. On continue !
jolies rectifications
Re: DH Mosquito PR XVI - Airfix 1/72 - L'avion d'Yves Ezanno. Cockpit !
Dommage qu'ils soient collés, tu aurais pu percer un trou avant et ainsi éliminer une opération de chirurgie ainsi que la nouvelle adaptation des cabochons.Régis Biaux a écrit : sam. 2 sept. 2023 00:54 Les saumons fournis par Airfix sont complètement transparents. Cela part d'un bon sentiment car les feux de navigation sont intégrés dans ces saumons, malgré tout cela ne permet pas d'y positionner les ampoules verte et rouge. Il faudra donc retirer la portion des cabochons , percer un micro trou pour pouvoir y insérer les deux petites ampoules.
Jérôme7272
bonjour Régis,
pourquoi as-tu supprimé les longerons sur les ailes?
Ils sont pourtant présents sur les documents que j'ai pu consulté.
Effet d'échelle?
Sinon, joli montage. Je le suis avec intérêt (je viens de recevoir le mien).
bonne journée.
Jérôme
Effet d'échelle?
bonne journée.
Jérôme
J'aime bien les saumons en plastique transparent ! C'est la première fois que je vois cela. Excellente idée de Airfix !
Bah oui, c'est vraiment une très bonne idée qui devrait être copiée.Fabien L a écrit : sam. 2 sept. 2023 15:27 J'aime bien les saumons en plastique transparent ! C'est la première fois que je vois cela. Excellente idée de Airfix !![]()
Pas légion mais déjà vu par exemple sur les Vampire de chez Azur.
Et puisque nous sommes dans le secteur
Oui Manu, j'y ai bien pensé avant le collage, mais ils sont superfins et je n'étais franchement pas sûr de pouvoir percer mon trou sur au moins une longueur de 5 mm pour un diamètre de 0,5mm.Manu a écrit : sam. 2 sept. 2023 08:29Dommage qu'ils soient collés, tu aurais pu percer un trou avant et ainsi éliminer une opération de chirurgie ainsi que la nouvelle adaptation des cabochons.Régis Biaux a écrit : sam. 2 sept. 2023 00:54 Les saumons fournis par Airfix sont complètement transparents. Cela part d'un bon sentiment car les feux de navigation sont intégrés dans ces saumons, malgré tout cela ne permet pas d'y positionner les ampoules verte et rouge. Il faudra donc retirer la portion des cabochons , percer un micro trou pour pouvoir y insérer les deux petites ampoules.
Je ferai une tentation sur le prochain.
En attendant, j'ai découpé les cabochons, percé mon trou de 0,5mm, positionné mon ampoule verte , "rebouché" le tout à la Soliq et lampe UV Green Stuf World et poncé le tout délicatement pour revenir à la forme initiale et au profil.
Reste le polissage pour retrouver une parfaite transparence, mais c'est déjà bien.
Voili, voilou !
Photos à suivre.
- Blochmorane
Salut Régis
Belle avancée ! Je suis d'accord avec toi pour ces saumons transparents, pratiques si les cabochons doivent être teintés, moins pratiques dans le cas que tu décris.
Et quand je vois les longerons en relief sur tes photos, je ne regrette pas de les avoir éliminés moi aussi.
Par contre, j'ignorais qu'Airfix a représenté la prise d'air pour la pressurisation. En tout cas, il n'y avait rien sur le B.XVI.
Tu montrais des photo du Mosquito de Joanesbourg, mais quelle est cette excroissance sous l'aile ? (photo perso, la seule que j'ai pu faire avant que le gardien ne me tombe dessus)
Bonjour Christian,
Par contre, bizarre l'attitude du gardien. Dans ce musée, les photos sont interdites ???
Et ton montage, comment se porte t-il ?
Pour la question technique, je n'ai pas de réponse, peut-être une spécificité de la SAAF ?chrispit a écrit : dim. 3 sept. 2023 07:59
Faire et défaire, c'est toujours travailler...
J'ai bien regardé à nouveau les ailes d'un Mosquito Tamiya. On pourrait croire que ce relief est complètement inexistant et matérialisé uniquement par une gravure. Il n'en est rien, c'est vraiment infime, mais il y a un très très léger relief.
Par contre rien de comparable avec ce qu'a représenté Airfix qui plus est a rendu ce relief légèrement bombé, ce qui n'est pas le cas au regard de la photo, c'est bien plat.
De fait, j'ai décidé de revoir ma copie et tenter quand même de matérialiser ces surépaisseurs en reprenant la zone concernée.
Tout d'abord, j'ai repris ma gravure par rebouchage au cyano talc avant ponçage et j'ai collé une fine bande taillée dans de la feuille plastique de 0,1mm. Pour diminuer encore l'épaisseur , j'ai poncé légèrement cette bande pour l'amener à une épaisseur de 0,05mm
Cela devrait être à ce moment là beaucoup plus réaliste. J'ai fait un essai sur une voilure test et cela me paraissait concluant..
Et puis, j'ai terminé la reprise de la partie "feu de nav" de l'aile droite.
Après application de résine Soliq , polymérisation sous lampe UV, ponçage, remise en forme et polissage, on va dire que pour l'aile droite, c'est bon et qu'il est temps de faire la même chose à gauche.
A suivre
Bon, pas facile de trouver de l'info sur les longerons.... C'est vrai que c'est la remarque de Jean-Luc et cet effet d'échelle qui m'a fait supprimer ces reliefs, mais j'ai trouvé une photo plus parlante qui mérite que l'on s'attarde à nouveau sur le sujet.Blochmorane a écrit : sam. 2 sept. 2023 21:34 Salut Régis
A suivre
Modifié en dernier par Régis Biaux le lun. 4 sept. 2023 09:12, modifié 1 fois.
AeroplaneBlinde
Peut-être le point d’attache des réservoirs style « slipper tank »?chrispit a écrit : dim. 3 sept. 2023 07:59
Voir notamment le schéma en tête de ce fil : https://www.britmodeller.com/forums/ind ... k-fairing/
2021: Fouga, 2023 F-35B
- Blochmorane
Salut Régis
Bien vu Régis pour la photo que je n'ai su trouver.
Les ailes Hasegawa présentent également ce très léger relief. Je crois avoir une idée pour rattraper ça sur le mien sans dégât.Régis Biaux a écrit :J'ai bien regardé à nouveau les ailes d'un Mosquito Tamiya. On pourrait croire que ce relief est complètement inexistant et matérialisé uniquement par une gravure. Il n'en est rien, c'est vraiment infime, mais il y a un très très léger relief.
Voilà du beau travail, ça promet pour la suite.
Bonjour Régis
Bravo tres belle avancée
Bonne suite de montage
Bonsoir à Tous,
et tout d'abord merci Patrice pour ta visite.
L'appareil d'Ezanno étant équipé de phares d'atterrissage de voilure (à droite),
il suffira de reprendre le logement car trop large et positionner deux phares réalisés dans du profilé Evergreen.
On positionnera les ampoules plus tard après l'application de la peinture générale de l'appareil.
L'ensemble des sur épaisseurs de voilures (intrados/extrados) est terminée.
Tout comme la prise d'air du fuselage et celle du refroidissement des réservoirs de fuselage
Le feu de navigation gauche (rouge) a été réalisé comme le vert de droite.
Pour se donner une idée de l'avion équipé de sa voilure, petit montage à blanc.
Et pour finir cette petite revue des derniers travaux, une vue montrant à gauche (rep 1) la pièce roulette de queue fournie dans la boite. Tout comme l'a expliqué Jean-Luc sur le poste de son Mosquito, celle ci ne correspond pas à la réalité et est très simpliste.
En comparant avec une roulette de Mosquito réalisée par Tamiya, on constatera une différence et que la pièce de Tamiya comporte un pneu plein avec rainure au milieu de la bande de roulement comme dans la réalité. Je vais donc utiliser une pièce Tamiya après quelques retouches pour remplacer la pièce Airfix et l'adapter à la fixation de notre PRXVI
A suivre
Après un petit intermède retour à l'atelier et sur le chantier du MosquitoSERRE a écrit : mer. 6 sept. 2023 13:41 Bonjour Régis
Bravo tres belle avancée![]()
A suivre
