En 2015 j’avais réalisé le montage d’un MIG-21 bis EDUARD aux couleurs finlandaises. A la suite, j’avais le projet de réaliser un MIG-21 UM Finlandais (Suomen Ilmavoimat) sur la base de la maquette TRUMPETER.
Malheureusement et à mes yeux, ce kit accuse des imperfections :
- bord d’attaque de la dérive (arrondi au lieu d’être profilé),
- la finesse de la jointure aile fuselage est beaucoup moins précise celle des MIG-21 EDUARD
- les bords d’appui du cockpit qui reçoivent les verrières sont très perfectibles ;
- entrée d’air trop petite d’environ 1,5 mm;
- moulage des montants de verrière.
Face à ce constat et avec l’aide d’une dispersite chronique, le projet est resté en plan dans l’espoir qu’EDUARD sorte une version UM
Bon ne voyant rien arriver de chez EDUARD et après tout ce temps
- utilisation de la technique du 1 +1 = 1 en se servant d’une base EDUARD avec jonction de la partie biplace TRUMPETER ;
- correction de la dérive en réalisant en scratch la prolongation de l’arrête dorsale
- réalisation des surfaces d’appui du cockpit en carte plastique ;
- amélioration du cockpit TRUMPETER en utilisant des restes d’un kit NEOMEGA que j’avais dans la boite à rabio.
Concernant l’entrée d’air, je fais l’impasse.
Les premières photos de l’avancement.
La découpe des deux maquettes et adaptation de la dérive EDUARD
Réalisation des bords du cockpit
A bientôt pour la suite de l'amélioration du cockpit
JM
