Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 09/06/24 - FINI !
Re: Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72
Curieux quand-même sur un kit de ce niveau de raffinement, d'avoir foiré un truc aussi basique que ces bidons.
Voilà qui promet encore une belle séance de pourléchage de mirettes.... à suivre. :)
Salut Gérald
Oui, je trouve ça curieux également, et aussi le fait qu'ils n'ont pas été corrigés dans les boîtes suivantes, contrairement à d'autres pièces.
Ben j'avais pas fait attention que tu t'étais lancer dans ce montage dis donc.
Je ne connaissais pas l'erreur des bidons non plus, pour l'instant ça ne me gêne pas trop n'ayant pas cette version en stock.
En tout cas je m'installe pour suivre tout ça, aimant bien la config martel :super:
chrispit
Message par chrispit »
Dans le stock, merci cobaye.
duval
Message par duval »
Je m'installe aussi pour suivre ce beau projet :super:
Eric
Eric
Projets en cours :
Bonsoir à tous
JOEL a écrit :Je ne connaissais pas l'erreur des bidons non plus, pour l'instant ça ne me gêne pas trop n'ayant pas cette version en stock.
Il y a les mêmes dans d'autres boîtes Joel, et ils risquent de se trouver dans d'autres à venir.
chrispit a écrit :Dans le stock, merci cobaye.
Avec plaisir. Il faut bien qu'il y en ait pour essuyer les plâtres.
duval a écrit :Je m'installe aussi pour suivre ce beau projet :super:
Merci Eric pour ton intérêt.
CM170 Magister
Message par CM170 Magister »
Salut JL,
Pour en avoir parlé avec toi hier, sacrée modification sur les bidons fort bien finalisés.
Qu'en est t'il pour ceux des Mirage 2000 et Mirage IIIC ?
Alain
olivdelyon
Message par olivdelyon »
beau début. je te poste une photo qui m'avais servi pour faire le mien au 1/48 :
si elle peut t'être utile, tant mieux.
Merci Olivier pour la photo, elle vient confirmer certains détails que j'avais notés.
CM170 Magister a écrit :Pour en avoir parlé avec toi hier, sacrée modification sur les bidons fort bien finalisés. Qu'en est t'il pour ceux des Mirage 2000 et Mirage IIIC ?
Le temps de mesurer et vérifier tout ça et je te répondrai ici-même, Alain.
CM170 Magister
Bonjour Jean-Luc,
Je vais suivre la suite de ton montage et un grand merci pour ta réponse future.
Alain
Bonsoir Alain
CM170 Magister a écrit :Je vais suivre la suite de ton montage et un grand merci pour ta réponse future.
Celui-là est encore loin d'être fini.
Pour la réponse à ta question, voilà :
Mirage IIIC/IIIB
RP 62 de 1300 litres
- Longueur : 5760mm (échelle 1) soit 80mm au 1/72° / 80,86mm pour Modelsvit soit 86/100ème trop long (entre 0,8 et 0,9mm)
- Diamètre : 690mm (échelle 1) soit 9,58mm au 1/72° / 9,07mm pour Modelsvit soit 51/100ème trop fin (0,5mm)
RPS dit "supersonique" de 500 litres
- Longueur : 5440mm (échelle 1) soit 75,55mm au 1/72° / 77,08mm pour Modelsvit soit 1,53mm trop long
- Diamètre : 410mm (échelle 1) soit 5,69mm au 1/72° / 5,56mm pour Modelsvit soit 13/100ème trop fin (un peu plus de 0,1mm)
Mirage 2000C
RP 522 de 1300 litres (ventral)
- Longueur : 5700mm (échelle 1) soit 79,16mm au 1/72° / 79,05mm pour Modelsvit soit 11/100ème trop court (un peu plus de 0,1mm)
- Diamètre : 630mm (échelle 1) soit 8,75mm au 1/72° / 8,71mm pour Modelsvit soit 4/100ème trop fin (moins de 0,1mm)
RP 501/502 de 1700 litres (voilure) identique au RP 30
- Longueur : 6360mm (échelle 1) soit 88,33mm au 1/72° / 83,60mm pour Modelsvit soit 4,73mm trop court
- Diamètre : 690mm (échelle 1) soit 9,58mm au 1/72° / 9,04mm pour Modelsvit soit 54/100ème trop fin (un peu plus de 0,5mm)
Nota : Ce bidon n’est pas utilisé par les 2000 français.
Observation : Il semblerait que Modelsvit ait voulu modifier le RP 30 de son Mirage IIIE (L.84mm x d.8,8mm) mais que seul le diamètre ait été corrigé.
Mirage 2000-5F
- Diamètre : 630mm (échelle 1) soit 8,75mm au 1/72° / 8,71mm pour Modelsvit soit 4/100ème trop court (moins de 0,1mm)
RP 541/542 dits "grosses couilles"de 2000 litres (voilure)
- Longueur : 6300mm (échelle 1) soit 87,5mm au 1/72° / 88,36mm pour Modelsvit soit 86/100ème trop long (entre 0,8 et 0,9mm)
- Diamètre à l’avant : 800mm (échelle 1) soit 11,11mm au 1/72° / 10,58mm pour Modelsvit soit 53/100ème trop maigre (un peu plus de 0,5mm)
- Diamètre à l’arrière (idem RP 30) : 690mm (échelle 1) soit 9,58mm au 1/72° / 8,9mm pour Modelsvit soit 68/100ème trop maigre (presque 0,7mm)
A toi de voir avec la tolérance que tu t'accordes au 1/72°. La mienne est de l'ordre de 1mm / 1,5mm selon les éléments ou la zone.
CM170 Magister
Salut Jean-Luc,
Un grand merci pour tes recherches que j'archive de suite. :x
Ma tolérance est comme toi, je ne chipote plus pour 0,1mm jusqu'à 1mm.
Alain
J'avais raté ça..........miam miam !
CM170 Magister a écrit : ven. 27 oct. 2023 14:50Un grand merci pour tes recherches que j'archive de suite. :x
De rien, Alain. Pour moi, il n'y aura que les "supersoniques" à raccourcir un peu.
pascal Frey a écrit :J'avais raté ça..........miam miam !
La suite va arriver, Pascal.
Re: Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 04/11/23
Bonjour/Bonsoir
Pour reprendre la voie traditionnelle, je me suis penché sur la préparation de tous les éléments devant intégrer le fuselage avant sa fermeture.
Tout d’abord, le siège Martin-Baker MK.4A, dont Modelsvit propose une véritable petite maquette : 7 pièces en plastique et 6 en photodécoupe. Inutile de le remplacer par une production en résine, nous avons enfin des maquettes de jets avec des sièges convenables. Un peu de peinture au pinceau et le siège est prêt :
Les seules difficultés rencontrées ont été la raideur de la photodécoupe et la réalisation de la peinture zébrée jaune et noire des poignées haute et basse.
Ensuite est venu le tour des éléments qui constituent à la fois la baignoire du cockpit et le puits du train avant.
Après peinture (noir pour le cockpit et Alclad Aluminium pour le puits de train) et patine (brossage à sec en gris clair pour le cockpit et jus enamel (Panel Line Tamiya Brown) pour le puits de train, le tout vernis en mat), les éléments sont assemblés pour intégrer les demi-nez :
Pour le tableau de bord et les consoles latérales, Modelsvit propose au choix des pièces en photodécoupe ou des décalques. J’ai préféré utiliser ces derniers, plus réalistes à mon goût.
A propos des demi-nez, comme je l’ai annoncé dans mon introduction, j’ai pris les pièces dans la boîte du IIIEA/EBR qui ne coupent pas le Doppler en deux contrairement à celles du IIIE. L’ensemble du cockpit y va comme un gant, comme prévu :
Avant de le fermer définitivement, je dois encore préparer la pointe à recevoir le pitot Master puis prévoir un peu de lest.
On m’avait dit que les ATAR Modelsvit, bien que fort détaillés, n’étaient pas simples à assembler. Je confirme cet état de fait pour le 9C du IIIE, en ajoutant que certaines pièces le constituant sont très sensibles au dégrappage.
Pour intégrer la mise en couleurs à cet assemblage, j’ai choisi dans un premier temps de coller la couronne des injecteurs de réchauffe (anneaux brûleurs), elle-même constituée d’une pièce en plastique et d’une autre en photodécoupe, sur une des trois pièces constituant la chambre de post-combustion. Après un passage de Jet Exhaust (Alclad ALC-113) encrassé par une vaporisation de noir mat pur (Tamiya XF-1), j’ai collé en me guidant autour du cône de sortie de la turbine la pièce avec la couronne puis les deux autres afin d’obtenir un cercle parfait pour recevoir la première couronne de volets :
Contrairement à ce qu’indique la notice, je préfère mettre en place le réacteur après la fermeture du fuselage, en l’enfilant par en-dessous, car si on le met avant, on ne peut plus faire disparaître les joints internes du conduit sans risquer de l’endommager :
Pour ce faire, il faut supprimer un des deux repères à l’intérieur des demi-fuselages, celui vers l’avant. La pièce support représentant la turbine pourra ainsi venir buter et caler le réacteur dans la bonne position.
Tant que j’étais sur le propulseur, j’ai préparé la deuxième couronne de volets (à la sortie de la tuyère) à l’intérieur de laquelle il faut insérer et coller une pièce en photodécoupe qui représente les renforts intérieurs et les vérins des volets :
Les tiges qui dépassent sont les vérins qu’il faut replier vers l’intérieur afin qu’ils viennent se positionner autour de la première couronne de volets.
Et c’est lorsque j’ai eu fini le collage à la cyano que je me suis aperçu que j’ai par inattention placé les vérins en face des séparations des volets, et non au milieu… :evil:
Heureusement que j’avais sous la main toutes les pièces en double dans la boîte du IIIEA/EBR Ni une, ni deux, je recommence :
L’ensemble sera peint en Alclad Aluminium (ALC-101) avec un jus gris foncé entre les volets et des pulvérisations dans le sens du flux de noir et de marron pour salir l’intérieur, le tout terni par un vernis bien mat (Gunze + Prince August Air). J’y reviendrai plus tard.
Pour mieux me guider lors de la fermeture du fuselage, j’ai collé l’empennage vertical bien contre le moignon de dérive moulé avec le demi-fuselage gauche, ce qui malgré tout a inévitablement généré un joint mal placé :
L’antenne UHF diélectrique dans le bord d’attaque a été supprimée, n’étant plus présente sur l’avion que je souhaite représenter. Tout a été traité au Tamiya White Putty + Surfacer.
Les demi-fuselages enfin assemblés, j’ai pu traiter au Surfacer les joints à l’intérieur du conduit du propulseur, du moins ce qu’il en restera visible :
Il y a eu aussi quelques retassures à corriger, et même quelques micro-rivets à reprendre sous le "croupion" et sur le dessus des entrées d’air, un comble pour un "rivetophobe" comme moi.
Pendant que le Surfacer séchait dans le fuselage, j’en ai profité pour mettre en place les pièces constituant les cloisons et les fonds des puits de train principaux :
L’ensemble a été peint à l’Alclad Aluminium et assombri avec un jus enamel (Panel Line Tamiya Brown).
J’en ai aussi passé à l’avant sur les parties protubérantes qui représentent l’intérieur du bas des entrées d’air (quelque chose me dit que le joint va être amusant à faire disparaître).
Pour les souris des entrées d’air, j’ai préféré utiliser celles du IIIEA/EBR car elles sont beaucoup moins constellées de rivets que celles du IIIE :
J’ai commencé par leur appliquer un voile d’Alclad Aluminium que j’ai ensuite masqué pour pouvoir peindre le rouge qui marquera le contour de chaque entrée d’air :
Une fois le rouge masqué, je n’aurai plus qu’à passer dessus les couleurs du camouflage, que je n’ai pas encore choisies d’ailleurs.
Normalement, la conception du kit veut que l’intrados soit en place pour pouvoir positionner les souris puis enfin le nez (qui n’est pas encore fermé). Bref, il y a encore du boulot.
