Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 09/06/24 - FINI !
Re: Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 04/11/23
Tu mollis pas, belle avancée ! :x
CM170 Magister
Message par CM170 Magister »
Une superbe avancée et il faut bien se méfier pour poser la PE au bon endroit, expérience que j'ai vécue comme toi sauf que j'ai dut tout décoller. :x
duval
Message par duval »
Ah oui, ça prend forme :x
Vivement la suite :shock:
À plus
Eric
Eric
Projets en cours :
Bonsoir à tous, et merci.
Manu a écrit :Tu mollis pas, belle avancée ! :x
Aucun mérite, Manu. J'ai travaillé un peu dessus avant de finir le Mosquito.
CM170 Magister a écrit :il faut bien se méfier pour poser la PE au bon endroit, expérience que j'ai vécue comme toi sauf que j'ai dut tout décoller. :x
Ça a dû être chaud pour ne pas tout casser Alain, tellement c'est fin.
@ntoine a écrit :Très propre et très bien planifié!
Je te confirme Antoine qu'il y a intérêt à tout planifier pour le montage de ce kit.
duval a écrit :Vivement la suite :shock:
Ça va venir Eric, mais pas tout-de-suite :wink:
CM170 Magister
J'ai un spray anti taches pour la cyano que j'avais acheté avec un tube qui aide bien à détacher comme décoller.
Re: Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 13/12/23
Bonjour/Bonsoir
Comme prévu, j’ai mis en place le réacteur définitivement, en le glissant par en-dessous et en prenant bien soin de son centrage :
La deuxième couronne de volets a été peinte en Alclad Aluminium (ALC-101) et salie à l’intérieur par des pulvérisations de noir et de marron dans le sens du flux.
Pour la "mise en triangle", j’ai suivi les conseils des pros du Mirage en commençant par coller les extrados au fuselage :
On commence par des points de fixation à la colle extra-fluide Tamiya à l’extérieur…
... puis on renforce tout à la cyano à l’intérieur :
Ainsi, on s’assure que l’extrados suit bien la courbe du raccord d’emplanture.
Il ne restait plus qu’à installer l’intrados pour rigidifier le tout :
Là, tout a été scellé à l’extra-fluide. Mais malgré toutes ces précautions, il restait des défauts d’ajustement que j’ai entrepris d’éliminer sans abimer la fine gravure du kit.
Parallèlement, j’ai fermé le nez sans oublier de le lester. La notice indique 4 grammes mais j’en ai mis un peu plus (et j’aurai toujours la possibilité d’en rajouter dans le carénage du Doppler lorsque je l’installerai, au cas où) :
Par précaution, j’ai vaporisé le vert (Gunze H330) et le gris (Gunze H331) du camouflage sur les zones risquant de ne plus être accessibles au moment de la peinture.
Les joints à l’intérieur des entrées d’air ont été éliminés et j’ai pu les peindre en Alclad Aluminium :
Les souris ont aussi reçu du vert du camouflage ainsi que de l’Alclad Aluminium sur leur face interne.
J’en ai profité pour en passer sur tous les joints que j’ai traités sur la cellule afin de détecter d’éventuelles pétouilles. Il y en a encore mais je peux désormais commencer à réfléchir à la jonction du nez au fuselage.
Salut Antoine
Merci, mais un peu lent peut-être, non ?
olivdelyon
Message par olivdelyon »
Il commence a prendre belle allure ce IIIE !
Salut Antoine
:D ... On verra ça.
Salut Jean Luc ça avance bien ton affaire , je retiens le coup du réacteur par en dessous plus facile pour traiter la peinture ensuite pour le reste c'est beau comme d'hab Domi
Salut Domi
J'espère que ça va durer parce que là, il y a certains joints qui m'em... :faché1: encore.
Re: Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 27/12/23
Bonjour/Bonsoir
Après maintes reprises des joints à l’intrados, j’ai pu obtenir un résultat satisfaisant à mes yeux et passer à la suite.
Pour commencer, j’ai peint en rouge (MRP-311 Rosso) les lèvres des entrées d’air :
Conséquence d’un problème d’arrachage, j’ai dû entièrement repeindre les souris avant de pouvoir les mettre en place.
Voilà qui est chose faite :
J’ai pré-positionné quelques masques à l’intérieur, que je pourrai enlever après l’application du camouflage. D’autres viendront pour protéger les lèvres des entrées d’air.
Parallèlement, j’ai fixé le carénage du Doppler dans lequel j’ai ajouté quelques grammes de plomb car les essais m’ont révélé que cela risquait d’être un peu juste :
Un mot à propos des renforts situés entre les entrées d’air et les parois du fuselage : même si Modelsvit fournit deux minuscules pièces en photodécoupe, elles ne me convenaient pas. De plus, il en manque une car il y en avait trois par côté, une patte en haut et deux barres au milieu et en bas.
Autant les accès en haut et en bas resteront aisés après l’assemblage du nez, autant celui au milieu ne le sera plus du tout. Aussi ai-je fabriqué les barres du milieu avec du profilé rond Plastruct de 0,3mm, pour lesquelles j’ai repéré et percé les emplacements afin qu’elles viennent contre la plaque des souris lorsque je glisserai le nez entre les entrées d’air :
On aperçoit à l’arrière la carte plastique (0,25mm) que j’ai collée pour optimiser le joint avec le dessous du fuselage.
Après une ultime vérification pour voir si je n’ai rien oublié, j’ai mis en place le nez :
Il m’a fallu quand-même ajouter de la carte plastique fine (0,13mm) pour que le capot de la baie des radios et de l’électronique embarquée ne fasse plus qu’un.
Je pense qu’il va en rester là pour cette année. La suite en 2024…
Belle technique de montage avec toujours ce soucis du détail, du grand JL :super:
Voilà une belle avancée, vivement la suite.
JOEL a écrit : mer. 27 déc. 2023 23:01 Salut,
Absolument, c'est du beau boulot ! :x
