SBD2 Dauntless Flyhawk 1/72 eme mise a jour 04/12 peinture première étape
VMoyet
Re: SBD2 Dauntless Flyhawk 1/72 eme mise a jour 22/11 reflexion sur la peinture
Message par VMoyet »
Je ne connaissais pas cette marque (chinoise apparemment), c'est beau, détaillé et fin.
Travail très propre jusque là, très beau boulot de peinture.
Tu viens de me faire remarquer que "fade" en français et "faded" en anglais c'est la même racine...
Vincent
febear
Message par febear »
Salut Vincent,
Merci pour ton message ! Oui c'est une des maquettes les plus " fine" au 1:72 que j'ai pu avoir entre les mains . c'est chinois effectivement , ils ont l'air d'être plus spécialisés dans les bateaux et les blindés. et c'est leur première ( et j'espère pas la dernière) , maquette d'avion au 1:72
je n'ai jamais vu à cette échelle un tel rendu du rivetage en relief, comme il existait sur cet avion , mais aussi entre autre sur les wildcats et autre devastators. Sans parler des details divers ( intérieur , lance bombes etc..)
Malheureusement , ils n'ont pas fait TOUS les rivets. et il y en a !
te suivant sur tes montages, je connais et apprécie ton sens du detail sur ce genre de points ( je reste toujours admiratif de ce que je ne sais pas faire :malin1: :wink: ) sur cette maquette ajouter par exemple une trappe de visite ( et il en manque, sur les ailes en particulier ) ne peut se faire qu'en eliminant irrémédiablement le rivetage .. il faut choisir :nono:
je réfléchis toujours sur la peinture de l'extrados... :roll:
pour ce qui en est de "fade" et "faded".. je crois qu'une bonne partie de la langue anglaise vient de l'invasion normande qui a importé des mots " français " dans leur langue originale ( ils se sont bien rattrapés là dessus aujourd'hui dans l'autre sens :mdr1:
A bientôt !
merci de me suivre
Amicalement
VMoyet
Oui c'est le problème avec tout ce qui est moulé en relief : lignes de structure sur les vieux kits, panneaux en relief, ou rivets. Le ponçage les fait disparaître. On peut regraver des lignes ou faire des panneaux en relief en alu ou CP, mais les rivets...
On peut espérer que cette marque soit importée en Europe, ce qui faciliterait sa diffusion.
"Faded" vient sûrement de "affadi", comme tous les mots français introduits en anglais par les Normands. Un tiers du vocabulaire anglais parait-il. Comme tu dis la tendance s'inverse, on voit donc "revenir" des mots. Par exemple budget vient du français "bougette" qui désignait une petite bourse au Moyen Age.
Vincent
Refaire les rivets avec des rivets Eduard doit être possible, ça semble être des rivets en relief :
https://www.eduard.com/eduard/3d-decals ... -1-72.html
pascal Frey a écrit : dim. 26 nov. 2023 08:21 Refaire les rivets avec des rivets Eduard doit être possible, ça semble être des rivets en relief :
C'est bien du relief.
Pas encore testé mais ça va venir.
febear
bonjour, oui j'ai les rivets HGW ( que j'avais utilisé pour mon Hellcat de nuit )
j'ai également acheté les Quinta pour voir la difference. en plus ils ont les "rivets en double" ( trés utiles sur le dauntless) ce qu'avait aussi HGW mais visiblement en rupture de stock :pleur4:
mais après, un premier test a blanc , ils sont tous un peu légers par rapport à ceux de la maquette, pas utilisé les Eduard
je souhaitais faire ce SBD -2 le plus " from the box possible"
mais je compte bien les utiliser sur mon futur SBD-3 :)
febear
ps : pour répondre a la question de Manu ;ou trouver cette marque? Elle est dispo en Europe ( en tout cas pour l'avion, mais je l'avais vu autour de 33 € avec 14€ de FdP... moi je les ai acheté chez Aliexpress à 13€ plus 12 de FdP.. y'a pas photo :wink: en plus Ceci inclus les frais de douane payés au départ :mrgreen: pour ceux que ça intéresse :frime:
A bientôt !
VMoyet
Sans vouloir te faire peur, je ne comprends pas comment ils peuvent payer les frais de douane avant l'envoi. Légalement ils ne sont exigibles que quand une marchandise arrive sur le territoire. Si çà se trouve ils disent çà mais ne payent rien du tout...et tu peux avoir une mauvaise surprise à l'arrivée.
Vincent
Je crois qu'il y a l'option, soit TVA payée par le vendeur, soit TVA payée à réception par l'acheteur. Ici le vendeur doit payer la TVA et reverser directement à la France ou quelque chose comme ça.
A vérifier !
febear a écrit : dim. 26 nov. 2023 19:47pour répondre a la question de Manu ;ou trouver cette marque?
J'ai jamais posé cette question moi. :nonon:
J'ai deux planches complètes HGW, suis tranquille pour un moment. :wink:
VMoyet a écrit : dim. 26 nov. 2023 01:56 Oui c'est le problème avec tout ce qui est moulé en relief : lignes de structure sur les vieux kits, panneaux en relief, ou rivets. Le ponçage les fait disparaître. On peut regraver des lignes ou faire des panneaux en relief en alu ou CP, mais les rivets...
Pour continuer sur les mots d'origine française en anglais, le "pig" est l'animal sur pied que le paysan saxon élevait, et le "pork" la viande que le noble normand mangeait comme un cochon :mdr1:
febear
Blochmorane a écrit : ven. 24 nov. 2023 23:30 Salut François
Je me demande si il ne s'agit de photos d'une unité d'entraînement, ce qui pourrait expliquer le retrofit du pare-brise.
Salut Jean-Luc,
oui pas impossible si on regarde le "lance-bombes" d'exercice sous l'aile :x :wink: certainement un vieil appareil qui aura été "retrofitté" avec ce par-brise
febear
vbd a écrit : mar. 28 nov. 2023 10:47
Salut Denis,
oui tout à fait, de meme pour " mutton" quand les normands les mangeaient , élevés par l'autre paysan saxon d'à coté qui lui avait des "sheep" :mdr1: :alcool1:
Yes, you're perfectly in the right !!! :hello:
febear
Manu a écrit : mar. 28 nov. 2023 09:07
oui Manu t'as raison, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis ... :gene3: :wink:
VMoyet
Cà me paraît également bizarre que le vendeur paye la TVA au pays destinataire, les taux étant variables d'un pays à l'autre ce serait un vrai bordel pour lui. Et puis il y a les taxes douanières qui elles sont dues à l'entrée de la marchandise sur le territoire destinataire.
Désolé pour la digression, il y a aussi "cow" chez le paysan saxon (de l'Allemand Kuh) qui devient "beef" (boeuf) mangé par le Normand.
On voit aussi cette différence avec d'autres mots: Lune c'est moon de l'allemand Mond, mais lunaire c'est lunar, vocabulaire plus soutenu importé du français par les Normands.
Vincent
febear
Salut Vincent, pour la TVA, je sais pas si c'est bizarre ou pas :hehe: , mais sur le site de Aliexpress il y a marqué TVA inclue. Et je dois constater que sur les trois boites que j'ai acheté séparément C'est arrivé directement dans ma boite sans demande de TVA et autres taxes supplémentaires . Ce qui n'est pas le cas par exemple chez Hannants qui precise sur son site que le TVA n'est pas inclue . Je crois savoir , mais n'ai pas le texte de loi en tete :mrgreen: qu'il y a des possibilités d'accords internationaux qui permettent ça, ce doit être le cas pour Aliexpress . Mais c'est juste un retour d'expérience perso. idem d'ailleurs pour d'autres produits commandés chez eux par d'autres membres de ma famille.. :hehe:
pour ce qui est en est de la cow... la vache je l'avais oublié celle là :mdr1: :mrgreen:
bye :wink:
VMoyet
Je connais un douanier à qui je pourrais demander des précisions. Mais même si la TVA est incluse, il reste les taxes douanières. Et si tu ne les as pas payées, c'est sûrement que les colis ont échappé au contrôle.
Vincent
febear
oui, regarde avec lui si tu peux, mais je crois qu'il peut y avoir collecte de la TVA pour la France à l'étranger avec reversement je suppose :mrgreen: :wink:
febear a écrit : mar. 28 nov. 2023 19:41 oui, regarde avec lui si tu peux, mais je crois qu'il peut y avoir collecte de la TVA pour la France à l'étranger avec reversement je suppose :mrgreen: :wink:
oui, il y a quelque chose comme ça, on en a déjà parlé sur ce forum.
febear
J'ai regardé sur le site, ils ont un bordereau de remboursement de TVA si la poste "veut la facturer deux fois " sic :wink:
VMoyet
Effectivement il existe le système "Delivery Duty Paid" dans le cas où le vendeur a une représentation fiscale en Europe, ce qui doit être le cas d'Ali Express. Dans ce cas il doit y avoir un bordereau l'indiquant sur le colis, pour éviter que la Poste ne refacture la TVA.
Vincent
febear
ça doit être ça certainement , ai reçu hier mon troisième :mrgreen: :oops: Dauntless de chez eux dans ma boite direct
( au cas ou il feraient pas un SBD 5/6 :ange: ) sinon je ferais un SBD-1 :malin1: oui j'aime bien cet avion :hehe:
je pense les infos contenues dans les différents codes barre et autre :-/
Ps : date d'envoi 23/11 reception 29/11 pas loin de ce qu'on a avec des prestataires européens .. 8)
voilà qui pour moi clôt le sujet, à vous de voir :wink:
febear
Re: SBD2 Dauntless Flyhawk 1/72 eme mise a jour 04/12 peinture première étape
Bonjour tous !
Nouvelle étape dans mon montage . j'ai pris un peu de temps pour différentes raisons ( carrelage etc..) mais aussi et surtout :ange: parce que j'avais du mal à trouver une teinte extrados qui me convienne ( donc pas mal d'essais .. :mrgreen: :rouge:
Décidément ce " blue grey " il demande pas mal d'attention ( en fonction de l'avion, de la date etc.. ) il varie tellement !! mais c'est aussi ce qui fait son interet :diable:
Donc !!
j'ai fini par trouver quelque chose qui me convenait :
Suis parti de l'analyse de John M Elliot , parue dans le : "official Monogram US Navy and Marine Corp Aircraft Color Guide "
et reprise dans le" Real Colors of WWII Aircraft de chez AK ."
plus des regards sur internet ..
Cette étude propose 3 variantes pour le "blue grey". Pour moi et d'après ce que j'ai lu seules deux peuvent être utilisées comme " blue grey". ( la 1 et la 3 ) la "1" pour mon Dauntless , la "3 "que j'ai pu voir, plus tardive sur un avenger ( pas un de l'atlantique hein :malin1: ) la "2" ressemblant plus a ce qui deviendra un peu plus tard un des " sea blue " mais jamais utilisée sous la denomination " blue grey".
J'en suis arrivé à ça
et ça m'a satisfait :frime: :mrgreen:
je suis parti d'un pot Gunze c 367 dans lequel j'ai mis .. au pinceau.. touches après touches .. des " gouttes " de Tamiya XF-50 Field blue .
Alors , NON je n'ai pas les proportions exactes, et OUI chacun pourra faire son mélange en fonction de ce qu'il voudra représenter ( vieillisement etc.. ) mais pour moi avec ces deux pots on a tout ce qu'il faut . ( j'ai testé plein d'autres combinaisons :diable: :mrgreen: )
sur mon "banc test , ça donne ça :
Aprés avoir peint "les dessous " en Light Grey M-495 de chez MRP ( MRP-134 )
details :
Ps : la finesse des lances- bombes d'ailes réalisée par Flyhawk est une nouvelle fois superbe !!
pour le reste :
et
Maintenant, il faut que je m'attaque au vieillissement (Huiles , Acryliques les deux ... ??? :-/
et pour les insignes , j'avoue que j'hésite plus que grandement / beaucoup. j'ai reçu ma silhouette portrait 3 qui me dit " fais ça avec moi !! " et les décalques de la boite.. qui me plaisent .. moyen.. :?: :?:
Ps : pour les photos, la teinte peut paraitre différente ( éclairage ou autre.. mais la vrai couleur est celle avec les "chips " de Elliot"
voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi !! :alcool1: :wink:
Modifié en dernier par febear le lun. 4 déc. 2023 18:49, modifié 1 fois.
C'est beau François, la maquette comme ta peinture... Bon maintenant faut essayer la Silhouette, vu que tu l'as acheté pour ça ! :wink:
Mais, moi aussi j'aurais les " chocottes"... 8|
