Br 693
Idée de fou
Le sondage s’est terminé le mar. 19 oct. 2010 20:09
je ne suis pas un de ces fous à lier
35
65%
je suis un des fadas prêts à creuser l'idée
19
35%
Nombre total de votes : 54
waroff
Re: Br 693
Message par waroff »
VMoyet a écrit : mar. 28 nov. 2023 10:34 Comment fais-tu pour développer à plat la forme des vitrages arrondis (pour faire les masques)?
Au crayon gras,(2b et +), sur le pavé de verrière, je marque les bords des vitrages, puis je pose un morceau d'adhésif translucide que je maroufle
et le frotte dans les angles avec la pointe d'un cure dent pour transférer le graphite sur le film adhésif.
Sur la verrière du Breguet, j'avais un morceau pour les 5 vitres AV du pare brise, 2 pour les fenêtres latérales et 4 pour le dessus.
les morceaux sont remis en place sur son papier support ou une feuille blanche. Le tracé transféré par l'adhésif est facilement visible.
Passage au scanner, puis l'image est insérée comme calque de fond dans une DAO et dessin vectoriel par dessus enregistrement en dxf pour être directement ouvert dans "Studio".
Re: Br 693
VMoyet
Re: Br 693
Message par VMoyet »
Bon sang mais c'est bien sûr! Merci pour le truc.
J'ai tout pigé jusqu'à l'enregistrement en dxf. Je connais ce format, c'est pas le problème, mais Studio c'est le logiciel de la Silhouette? Et c'est le seul format qu'il reconnait?
Vincent
Re: Br 693
Studio est le logiciel de la Silhouette. Moi je ne passe pas par DXF, je n'ai pas d'autre logiciel de DAO que Studio. J'insère directement le scan en jpeg dans Studio, ça fonctionne très bien.
Re: Br 693
Le projet titanesques avance, chapeau l'artiste 👏
Glouglou69
Re: Br 693
Message par Glouglou69 »
Logan a écrit : mar. 28 nov. 2023 19:27 Studio est le logiciel de la Silhouette. Moi je ne passe pas par DXF, je n'ai pas d'autre logiciel de DAO que Studio. J'insère directement le scan en jpeg dans Studio, ça fonctionne très bien.
Tout à fait. Pour le seul usage de découpe, créer un fichier Dxf est superfétatoire!
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
VMoyet
Re: Br 693
C'est donc inutile d'aller à Thouars, même s'il y a une super fête!
OK Merci pour l'info
Vincent
lolofg
Re: Br 693
Message par lolofg »
Re: Br 693
Ceci dit Silhouette sait lire les dxf, c'est pas mis en évidence... :mrgreen: Le jpeg risque de faire perdre en précision, c'est pas vectoriel...
Re: Br 693
vbd a écrit : mer. 29 nov. 2023 08:26 Ceci dit Silhouette sait lire les dxf, c'est pas mis en évidence... :mrgreen: Le jpeg risque de faire perdre en précision, c'est pas vectoriel...
Moi je n'ai pas de logiciel de DAO à part Studio, je fais mes imports en Jpeg sans aucun problème depuis des années. En utilisant les outils de Studio pour travailler sur ces jpeg, je n'ai absolument aucun problème de précision. Il est vrai que je n'utilise pas les créations automatiques cependant, mais que je redessine tout sur le jpeg avec les outils de dessin du logiciel ce qui est de toute façon la manière la plus précise de travailler je pense, même en DXF.
waroff
Re: Br 693
j'ai expliqué à Vincent la méthode que j'emploie en fonction des outils que je connais sans devoir réapprendre les subtilités
des logiciels de chaque appareil.
Ce n'est pas une méthode universelle et chacun procède comme il l'entend avec les outils qu'il maîtrise
ou lui conviennent le mieux.
La réponse à sa question était comment relever le contour des vitres, pas comment les rendre exploitable par la silhouette.
Pour ma part le dxf me permet de l'intégrer plus facilement dans F360, Studio et autres, sans devoir retracer à partir d'un jpg.
par exemple, si je décide de faire la verrière en 3d, il y aura concordance parfaite entre les masques et la pièce imprimée en
3D.
VMoyet
Re: Br 693
Et oui, d'autant qu'il y a dans les logiciels de 3D des outils de développement ou dépliage des formes en trois dimensions. Cà dépend de ce qu'on fait. Pour un kit du commerce, il suffit d'utiliser ta méthode pour créer le gabarit des masques, importer l'image dans Studio en dxf ou en jpg selon les logiciels qu'on a.
Noter qu'aller à Thouars sans savoir où on va, c'est risquer d'arriver n'importe où.
Vincent
Re: Br 693
Mon cher waroff,
Il n'y avait aucune critique de ma part sur ta méthode et tes explications, qui comme d'habitude sont très claires et très "professionnelles". Mais comme ta méthode passe au final par la Silhouette, je me suis juste permis de suggérer une façon de faire qui me semblait plus simple à ce niveau. Après si mes interventions polluent, il n'y a aucun problème je peux juste regarder et admirer sans intervenir.
waroff
Re: Br 693
Logan a écrit : mer. 29 nov. 2023 12:35 Mon cher waroff,
loin de moi cette pensée, je voulais dire que les méthodes pour arriver à ses fins ne sont pas universelles
et le cheminement parfois tortueux(souvent ceux que j'emprunte, c'est mon côté lièvre de la fable...), ne pas oublier le but en route.
Pour changer de rayon, test de la résine incolore en impression 3D, au bout de quelques jours, même trois semaines, ça reste encore légèrement "pégueux"
malgré une cure UV(6w) de plusieurs heures et des bains de soleil généreux.
vous avez une idée?
portion de verrière mit arrière pour test et carénage du phare avec la calotte à son arrière
Glouglou69
Re: Br 693
Je ne trouve pas ton intervention hors champ: Ce que Sosthène fait dans son logiciel de DAO, peut-être fait directement sous Silouhette Studio. Néanmoins, si tu as besoin de récupérer ce fichier vectoriel pour un autre usage, sa méthode est la bonne: Silouhette Studio ne peut pas sauvegarder au format DXF qui est un format universel. Cette réponse à ton questionnement m'aurait paru plus pertinent.
Cela permet de débattre du "pourquoi" d'une méthode, ce qui peut intéresser ceux d'entre nous qui se lancent dans la 3D, ils sont quelques-uns sur ce forum et il me semble que Sosthène, lui-même, faisait partie de ceux-là, il n'y a pas si longtemps étant donné qu'il m'avait sollicité sur le sujet.
Cordialement.
Glouglou69
Re: Br 693
waroff a écrit : mer. 29 nov. 2023 12:53
vous avez une idée?
J'ai fait de nombreux essais: C'est applicable à des formes pleines, mais malheureusement pas aux verrières. L'explication est biblique, la résine transparente laisse passer la lumière au delà de l'épaisseur que nous souhaitons, si tu as des épaisseurs modestes, tu as un écho de ta face "plateau", sur la face opposée.
Cordialement.
