1/48 - Fairey Gannet AS.1/.4 chez Airfix - dispo
Kslmn
Re: 1/48 - Fairey Gannet AS.1/.4 chez Airfix - dispo
Message par Kslmn »
Oui un bon modèle bien détaillé au 48 serait vraiment bienvenu avec des ailes pliées. ça c'est du 1/400 forcément pas de détaillé, mais encore faut il que la cohérence résine/slicer/exposition marchent, ça c'est pas gagné pour moi.
Faut pas exagérer quand même, Alizée n'est pas une beauté genre miss France mais comparativement au Gannet, le Breguet est quand même joli.
Ils sont moches tous les deux. :mrgreen:
Pour l'Alizé, j'ai monté le Frrom et j'en garde un souvenir...ému. :roll:
Je vous souhaite au 48 un Airfix du même cru que ce Gannet.
thunderchief
Message par thunderchief »
ImageHello
C'est quand même curieux de transporter son propre "air start pod" sous son aile
A mort l'hospices !!
Homebe
Message par Homebe »
thunderchief a écrit : mar. 5 déc. 2023 11:36C'est quand même curieux de transporter son propre "air start pod" sous son aile
Que fais-tu si tu n'as pas de cartouche de démarrage - le standard de l'époque - lorsque tu opères d'une plate-forme ne disposant pas du compresseur de mise en route nécessaire ? Tu amènes le tien, aérotransportable.
De plus, ce n'est pas un Gannet AS.1/4 de lutte anti-sous-marine mais bien un Gannet AEW de guet aérien.
Deux avions ayant le même nom de baptême, une apparence similaire car issus des bureaux d'études du même constructeur mais n'ayant au final plus grand chose en commun. Voir profils ci-dessous.
Espérer pouvoir monter un modèle au départ de l'autre expose donc à un travail de scratch tout à fait considérable.
Pour mémoire et déjà évoqué plus haut par Thud, il existait chez Icelandic Fine Art un kit en résine du Gannet AEW.3 au 1/48e. Ce modèle plutôt rugueux et difficile à obtenir a connu une diffusion aussi confidentielle que la marque qui le produisait.
V.P.
Modifié en dernier par Homebe le mar. 5 déc. 2023 17:35, modifié 30 fois.
thunderchief
Homebe a écrit : mar. 5 déc. 2023 11:59
thunderchief a écrit : mar. 5 déc. 2023 11:36 C'est quand même curieux de transporter son propre "air start pod" sous son aile
Tu fais quoi si t'as pas d'APU ni d'appui prévu au sol ?
C'pas un Gannet AS.1/4, c'est un Gannet AEW de guet aérien.
V.P.
Est-ce que cette config était aussi visible sur des Gannet AS 1/4 ?..
Homebe
thunderchief a écrit : mar. 5 déc. 2023 12:05Est-ce que cette config était aussi visible sur des Gannet AS 1/4 ?..
Pas à ma connaissance. Je n'ai pas trouvé dans mes documents et monographies sur le sujet une seule image d'AS.1/4 ou même de T.2/5 (les versions d'entraînement) avec un générateur auxiliaire Palouste.
V.P.
Modifié en dernier par Homebe le mar. 5 déc. 2023 15:54, modifié 1 fois.
thunderchief
ok merci :alcool1:
Kslmn
Message par Kslmn »
thunderchief a écrit : mar. 5 déc. 2023 11:36 ImageHello
ça c'est un sujet interressant, une configuration pour un mini diorama. :x
Kslmn
Message par Kslmn »
Manu a écrit : lun. 4 déc. 2023 18:53 Ils sont moches tous les deux. :mrgreen:
Des soirées fortes en café et de la sueur froide j'imagine :D J'aime bien le mot "ému". :D :D :D
AIrfix est un fabricant englais et on peut espèrer que le Baracuda "avec les ailes pliées" sortira un jour, mais sortir un sujet français comme l'Alizé là j'y crois pas dutout. Pourquoi pas Azur? avec la même qualité de leur excellent Super Mystère.
Kslmn a écrit : mar. 5 déc. 2023 16:17 [AIrfix est un fabricant englais et on peut espèrer que le Baracuda "avec les ailes pliées" sortira un jour
Non, on peut pas.
Airfix ne sortira que des maquettes pour lesquelles ils peuvent se baser sur des scans 3D de la machine réelle.
thunderchief
Il y a peut-être un autre moyen de démarrer un Gannet sans palouste ... :mdr1:
Legende de cette photo :
Although this photo was set up for 'Flight', this was a genuine (and fleeting!) idea by an engineering officer on 820 Sqn at RNAS Eglinton C.1957 to start Gannets if they landed away to somewhere without cartridges or air start, and presumably lots of fit and willing Jack Tars!
The rope was wound around the spinner and the aircraft end of the rope had an adapted arrestor hook end which fitted over a prop blade, designed to disengage when pulled away.
Needless to say it didn't work, they couldn't run fast enough to get a Mamba up to lighting speed.
One can only imagine what would have happened if the engine started and the hook got caught!
Modifié en dernier par thunderchief le mar. 5 déc. 2023 17:34, modifié 3 fois.
thunderchief
doublon
SAM 68
Message par SAM 68 »
Une vidéo(sortie ce jour)sur l'histoire de cet avion :
https://youtu.be/BMPkXMwsOT8?si=surVik4Jf9am9Uin
Kslmn
Message par Kslmn »
J'ai vu ça sur Britmodeler, il y a de quoi passer des soirée à mettre de nombre cable et del a tuyauterie sur la maquette qui est déjà bien détaillée en sortant de la boîte.
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... lian-navy/
bx19gt
Message par bx19gt »
Super photoscope
Merci pour le lien
Il a un faux air de Breguet Alizé je trouve...
Il est sûr qu'avec un photoscope de la sorte on a furieusement envie d'en monter un ! :shock: :x
Grand merci. :merci:
monsieur Roger 2
Pas encore disponible chez mon dealer préféré (Oups) :diable: , je surveille le site comme le lait sur le feu.
Fabien L a écrit : sam. 30 déc. 2023 09:16 Il a un faux air de Breguet Alizé je trouve...
Même mission ==>architecture proche.
Je vais encore tanner les décideurs de chez Heller pour avoir un Alizé 1/48 mais j'y crois assez peu, ils ont déjà raté le Super Mystère B2 qui d'après ce que je vois est en rupture de stock presque partout.
Kslmn
Message par Kslmn »
Ah non je ne suis pas d'accord, l'Alizée n'est pas moche, elle est classique dans son design alors que les anglais...
Le constat du premier jour de montage:
-Les pièces s'assemblent bien, aucun piège car la notice et très claire à comprendre.
-Le montage se passe dans l'ordre de la grappe de pièces, pas comme certains fabricants qu'il faut aller chercher dans toutes les grappes.
Les bémols selon moi; les teintes se limitent aux couleurs d'AIrfix, pas d’indication sur les autres marques de peinture.Mais au sujet de cet avion qui prend les teintes classiques.
Il y a des pièces en plus qu'on peut imaginer que d'autres versions vont venir compléter la famille du Gannet. Je fais l'impasse suite au photoscope avec les câbles et après 3 cafés dans la nuit à réfléchir comment me prendre pour ces détails à faire et je n'avais pas trouver de solutions brèves, alors ce serait un montage "From ze box" sans me prendre la tête et je n'ai presque plus de café. :D :D :D
monsieur Roger 2
Je l'ai acheté chez mon dealer préféré OupsModel, ce modèle a l'air d'avoir du succès même en France puisqu'il n'y en a déjà plus chez eux.
Skyjet
Message par Skyjet »
Reçu la semaine dernière :mrgreen:
viewtopic.php?t=115659&start=2300
We Want You !
