Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - Je préfère en rire...
Will
Re: Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - Le foutu siège
Message par Will »
Je pense que celui de Dorawings qui ne te plais pas, est plus juste, pour les trous il y en a sur la partie métallique circulaire qui supporte le rembourrage et le cuir. Une photo de cette élément sans garniture lors de la rénovation à Duxford.
Une autre tiré d'un walkaround cockpit
Et le liens vers le walkaround des postes de navigants
https://www.largescaleplanes.com/walkar ... php?wid=45
Une autre vue d'une autre source
et l'illustration de la banquette
Sinon c'est un sacré boulot pour un siège de tracteur que tu nous as fait là.
Modifié en dernier par Will le jeu. 7 déc. 2023 10:56, modifié 2 fois.
Je ne pense pas, je n'ai aucune photo d'époque avec le pouf et je pense malheureusement que Dora Wings s'est calqué sur un modèle restauré, alors qu'on trouve quantité de photos avec le siège de tracteur.
De plus, je fais un Mk I et je pense que le mitrailleur devait être assis sur son parachute, exit le pouf. :wink:
Benoît a écrit : jeu. 7 déc. 2023 09:25
Sur les Mk III SD pour les opérations spéciales le siège arrière était démonté et remplacé par une banquette bricolée, dos à la route, permettant de placer deux voir trois passagers. :wink:
https://tangmere-museum.org.uk/museum-a ... mk-iii-scw
Salut Benoît,
A quoi ressemblait cette banquette sur un Mk III SD ? :-?
Ca m'intéresse car j'ai ce projet au 48
Bien à toi.
Benoît
Message par Benoît »
fombec6 a écrit : jeu. 7 déc. 2023 12:34 Salut Benoît,
Bien à toi.
Salut Serge !
Je n'ai malheureusement aucune doc sur cette banquette.
Apparemment, selon les récits, ça s'apparentait plus à de la bricole locale qu'à une quelconque forme de standardisation.
A bientôt.
Will
Message par Will »
Bonjour Serge,
Tu as une interprétation de la banquette dans ce post (une planche) et le tabouret du mitrailleur qui se rabat car le mitrailleur devait pouvoir tirer debout ou s'allonger sur le plancher pout utiliser le viseur de bombardement. Les Britanniques de cette époque étaient, comme les autres européens, d'ailleurs bien plus rustiques que nous.
https://forum.largescaleplanes.com/inde ... le/page/7/
http://www.militarian.com/attachments/l ... -jpg.1346/
extrait du volume MPM Mushroom Lysander où l'on voit en bas à droite le siège rabattu, en bas à gauche le "pouf" en position assise, et photo au-dessus la trappe dans le plancher pour le viseur de bombardement, position du tireur couché :mrgreen:
Et pour Manu, j'insiste mais c'est pas pour autant que j'ai raison
The gunner sat on a swivel seat that would allow him to face forward as well. The gunner could also double up as the bomb –aimer with access to a bomb sight that could be aimed through a clear glass panel in the fuselage
trouvé là https://www.bharat-rakshak.com/IAF/airc ... sander-ii/
avec un tableau de bord extrait du manuel du pilote.
Modifié en dernier par Will le jeu. 7 déc. 2023 16:17, modifié 5 fois.
Les très bonnes photos de Will montrent que la version Dora est aussi correcte, car comment demeurer assis avec ces écrous incrustés dans les fesses (ça reste en l'air longtemps un Lyzy !) ou prendre le risque d'endommager son parachute là dessus ? Le siège illustré à Duxford est nécessairement revêtu d'une protection en cuir à l'époque.
Il a aussi peut-être, et même certainement, existé deux modèles (question d'usine ou d'évolution sur chaine).
Modifié en dernier par Transall vaillant le jeu. 7 déc. 2023 19:33, modifié 1 fois.
Super, merci beaucoup Will pour ces précieux renseignements. :alcool1:
Nous en avons déjà parlé mais cette maquette mériterait franchement la poubelle... :evil:
La notice est la plupart du temps incompréhensible et il faut tout revoir avec des emplacements qui ne sont pas aux bonnes dimensions, il y a deux mitrailleuses jumelées à l'arrière...dont il faut deviner le montage, elles n'apparaissent même pas sur la notice.
Enfin bref, j'ai quand même attaqué la barbouille après avoir ajouté une cale sous le siège mitrailleur qui aurait été trop bas.
Je n'ai pas monté l'ensemble pivot et siège car ce sera peint et patiné à part et ça me laissera de la place pour aller coller des placards et peindre les boutons de la console tribord.
Pendant que tout ça sèche, je me suis penché sur les trains...pfff...là encore il faut jouer de la lime pour que le support de la roue rentre dans le pantalon de train.
Il y a un carré au bout que l'on retrouve sur la roue...pourquoi pas...sauf que le carré de la roue n'est pas du tout assez grand pour recevoir le support. :rougefaché:
Et là, je me suis amusé au grattoir et à la lime aiguille. :evil:
Je lâche pas l'affaire mais faut être motivé... :(
Will
Re: Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - MAJ 13/12
Message par Will »
Salut Manu, tu as vérifié que l'ensemble du poste de pilotage rentrait bien dans le fuselage, parce que pour mon Simoun il a fallu gagner sur le plancher.
Il ne faut pas craindre les ponçages et montages à blanc ...
Allez courage tu l'auras :alcool1:
Tu as regardé le montage de Patrice Roman sur le dernier Cocardes ?... Il semble avoir eut plus de chance que toi et avoir rencontré moins de problèmes.
On ne lâche rien, ça va l'faire. :x
Salut Manu
Tu y as peut-être déjà pensé mais pas encore appliqué : il me semble qu'il y a un rouge terne à l'intérieur du fuselage, au niveau des parties entoilées.
Blochmorane a écrit : jeu. 14 déc. 2023 00:05 Salut Manu
En apprêt non ?
C'est recouvert de vert ensuite il me semble.
Logan a écrit : mer. 13 déc. 2023 12:07 Tu as regardé le montage de Patrice Roman sur le dernier Cocardes ?... Il semble avoir eut plus de chance que toi et avoir rencontré moins de problèmes.
Je crois pas non, il a bien galéré aussi et il garde des détails sous silence.
