Produit pour noircir le métal?
iwik
Message par iwik »
Salut!
Il me semble qu'il existe un produit qui par réaction bruni le métal. Je ne sais pas quels métaux exactement, mais il me semble que les blindeux s'en servent pour noircir les petites chaines qui peuvent agrémenter les chars.
Perso, c'est pour les canons de 20 de mon Hurricane en métal tourné (laiton).
C'est déjà peint, mais c'est pour la prochaine fois!
Ciao
Iwik
Etienne
Re: Produit pour noircir le métal?
Message par Etienne »
Tape "brunisseur" sur gogole, tu en trouveras plein... ça sert aussi en ferroviaire et en naval (pour les canons)
iwik
Message par iwik »
Super merci!
iao
Iwik
Attention à ne pas tremper des pièces en photodécoupe, elles se font dissoudre !!! (mauvaise expérience!) :shock: :venere: :pleur4:
iwik
Message par iwik »
Tjrs bon à savoir!
Bruno COLLIN
Message par Bruno COLLIN »
vbd a écrit : mar. 23 janv. 2024 10:57 Attention à ne pas tremper des pièces en photodécoupe, elles se font dissoudre !!! (mauvaise expérience!) :shock: :venere: :pleur4:
Dans ce cas là, il y aura le même effet sur des canons en laiton, non ?
Parce que c'est le cuivre de la photodéc' et du laiton qui n'aime pas les brunisseurs.
D'ailleurs, il me semble que c'est prévu pour les métaux ferreux à l'origine, me trompe-je ?
Centurion
Message par Centurion »
:hello: à tous,
Pratiquant aussi le modélisme ferroviaire, j’utilise ce produit pour brunir le métal (essieux de locomotives ou wagons, P-E, rails …).
Pas de soucis ni dilution quelconque sur de la P-E
Utilisé dernièrement sur des colliers de fixation de descente d’eau en P-E au 1/87 sans problème :super: :wink:
https://www.decapod.fr/353-brunisseur-p ... 25-ml.html
Amicalement
Christophe
Mon problème était avec de la PE en laiton très mince et des découpes laissant peu de matière, c'est sans doute un cas limite, mais en tous cas il ya une attaque du métal !
Sur un canon c'est sans aucun doute négligeable, mais sur mes fourreaux de mitrailleuses Spandau au 1/72, elles sont sorties noires du trempage, et sont parties en poussière juste après :pleur4:
ImageP1050307 by denisvanb, on Flickr
ImageP1050306 by denisvanb, on Flickr
Lasalle
Message par Lasalle »
C’est la raison pour laquelle il y a deux sortes de liquide, une pour les pièces en métal, l’autre pour la photodécoupe. Curieux quand même, cette dissolution. Un jour je m’étais trompé et j’avais laissé mariner mes pièces en photodécoupe dans du brunisseur pour métal, mais il n’y avait pas eu la moindre réaction.
JC
Centurion
vbd a écrit : jeu. 25 janv. 2024 09:26 Mon problème était avec de la PE en laiton très mince et des découpes laissant peu de matière, c'est sans doute un cas limite, mais en tous cas il ya une attaque du métal !
:hello: Denis,
Tu avais utilisé quel type de produit ?
Amicalement
Christophe
Ah si il y a deux sortes, j'ai du utiliser le mauvais !!! :(
Donc c'est ça que j'ai acheté sur micromodèles il y a un bail, renferme du dioxyde de sélénium, dit l'étiquette au dos :
Lasalle
vbd a écrit : jeu. 25 janv. 2024 12:11 Ah si il y a deux sortes, j'ai du utiliser le mauvais !!! :(
Bonjour Denis,
Je ne connais pas ce produit, donc je ne peux rien en dire. Pour info, AMMO-MIG et AK Interactive commercialisent les deux agents brunisseurs, l'un sous la dénomination Photoetch Burnishing Fluid (AMMO-MIG) ou Brass Photoetch Burnishing Fluid (AK), l'autre sous la dénomination Metallic Tracks Burnishing Fluid (AMMO-MIG) ou Metal Burnishing Fluid (AK). Deux produits pour deux utilisations différentes. La confusion vient de ce qu'ils ont tous les deux la même couleur bleue.
JC
Ah, quand j'ai acheté ce produit, il y a longtemps, on ne trouvait pas les produits AK, je ne sais meme pas si la marque existait !!! :shock:
Je vais regarder cela car au vu des expériences positives j'ai loupé quelque chose... :oops:
Merci des retours !
