cuve à ultrason : quels retours
- cesaire.bdc
Je vois depuis plusieurs mois certains d'entre vous mentionner un nettoyage de vos pétards avec des cuves à ultrasons.
Autant je connais déjà l'outil par mon père, autant je suis assez curieux pour son utilisation avec des outils délicats comme les aéros.
Quels sont vos retours? En avez vous à conseiller? Quels sont les points sur lesquels faire attention?
Re: cuve à ultrason : quels retours
Bjr,
C'est bien pratique une cuve à ultrasons.
Pour nettoyer ton pétard de temps en temps. Trempé dans dans un liquide adapté (alcool à 95 %pour de l'acrylique - ou plus agressif pour des enamels...).
Il faut démonter les grosses pièces, sortir l'aiguille et la buse...
Tu laisses tremper puis qques mn d'ultrasons et tu élimine pas mal de particules de peinture.
J'avais trouvé la mienne chez lidl pour un prix abordable (moins de 30 € de mémoire).
Et cela sert aussi pour nettoyer les bijous de madame...
Aerophil.
Aerophil.
dominique17
Bonsoir,cesaire.bdc a écrit : jeu. 1 févr. 2024 21:24 Bonjour,
Pour ma part, j'en ai acheté un il y a quelques années : J'ai pris un nettoyeur à ultrasons de la marque BPAC.
C'est une fabrication française, vraiment de bonne qualité, et j'ai choisi un modèle avec système de chauffage et une puissance suffisante pour décoller toutes les traces de peinture de tout type (laque, acrylique).
Je m'en sers régulièrement pour remettre à neuf mon aero, surtout en prévision de travaux fins ou j'ai besoin d'avoir quelque chose de propre.
C'est un investissement mais c'est vraiment utile.
Comme Aerophil, j'utilise un modèle acheté une trentaine d'euro, basique. Ca fait le job avec un peu de Glanzer pour ma part.
Autre question, tu ajoutes un produit en plus de l'eau ?
Merci.
Intéressant, tu as pris quel modèle exactement ?dominique17 a écrit : jeu. 1 févr. 2024 22:23 Pour ma part, j'en ai acheté un il y a quelques années : J'ai pris un nettoyeur à ultrasons de la marque BPAC.
Merci.
Bonjour, pour ma part cuve de chez Lidl, pour laver l'aérographe avec du glanzer : nickel mais mon aero perd un peu de son chrome ! Je mets mon aero démonter dans un bocal 100 % glanzer , le bocal posé dans l'eau de la cuve ( plastique) de l'ultrason, pensez-vous que je devrais diluer le glanzer pour moins attaquer le chrome ? Avez vous des produits moins puissant et aussi efficace que le glanzer ?
J'ai lu quelque part que l'utilisation d'une cuve à ultrason pour nettoyer les aérographes pouvait à termes les abimer. Vous avez des infos sur ce sujet ?
J'avais pas lu le message de sebast lorsque j'ai posté le mien. Cela semble confirmer mon inquiétude. Si ça abime le chrome, il y a des chances pour que ce ne soit pas le seul élément qui se détériore lors de l'opération.
- cesaire.bdc
Je me suis justement posé cette question et je crois que le soucis vient plutôt du glanzer dont l'ammoniaque bouffe le chrome.
J'utilise principalement de la Vallejo, du Gunze/Tam en acrylique mais je commence juste à essayer quelques laques de chez eux. Plusieurs godets de leurs dilluants/nettoyants puis alcool dans une cuve inox ça devrait pas attaquer le chrome normalement.
Sinon pour la marque BAPC, cela ressemble beaucoup à ce que j'ai trouvé sur Amazon. Un peu comme toutes les cabines d'aeros, cela semble sortir de ma même usine.
Modifié en dernier par cesaire.bdc le ven. 2 févr. 2024 08:52, modifié 1 fois.
Je confirme, c'est l'ammoniaque du Glanzer qui attaque le chrome !
Vous pouvez utiliser de l'alcool, ou des détergents... ou du solvapeint si peintures laque... mais dans un récipient plus petit que la cuve, et de l'eau dans la cuve pour transmettre les ultrasons, cela limite les risques de dégats et la quantité de nettoyants
Je n'utilise pratiquement plus ma cuve (un vieux truc très bon marché), je nettoie au pinceau / essuie tout avec du Glanzer, je ne constate pas d'attaque depuis des années, les quantités et le temps de contact sont faibles.
dominique17
De mon coté, je suis parti sur ce modèle que j'ai depuis quelques années maintenant et j'en suis hyper content : https://www.bpac.fr/47-bpac-nettoyeur-u ... sweep.htmlDom a écrit : jeu. 1 févr. 2024 22:30 Hello,
Merci.
C'est pas le moins cher mais il a des fonctions (plusieurs fréquences et un système de chauffage) qui sont interessantes pour un bon nettoyage.
Pour le détergent, j'ai pris le TICKOPUR R33 qui est le détergeant adapté pour les matériaux de nos Aérographes : Ca enlève 100% des traces de peintures mais sans attaquer le chromage.
J'ai un nettoyeur ultra-son, acheté à l'époque chez Conrad je crois. Un petit truc chinois, je n'ai jamais vraiment su s'il produit vraiment des US car il vibre quand même un peu alors qu'à cette fréquence il ne devrait pas
Toujours est-il que c'est assez miraculeux ! Même après un nettoyage soigné il te fait quand même remonter des choses.
Je suis longtemps resté soft avec eau savonneuse ou liquide vaisselle, mais ensuite je suis passé au Glanzer car j'avais peint du métallique et d'autres cochonneries, et c'est vraiment parfait pour ça. Je n'ai jamais eu de décoloration ou de dégradation......... jusqu'à ce que j'essaie l’ammoniac pur, et là par contre j'ai pleuré : mon aéro a perdu tout son chrome au passage.
Je crois me souvenir que ma cuve low cost vient aussi de Conrad, c'est probablement la meme que toi... et pour le Glanzer, si on ne laisse pas les pièces longtemps dedans, il y a quand meme peu de risques. Ca dépend aussi du plaquage , il y a plusieurs métaux utilisés et qui réagissent différament à l'ammoniaque..
Merci pour les infosdominique17 a écrit : ven. 2 févr. 2024 14:23 De mon coté, je suis parti sur ce modèle que j'ai depuis quelques années maintenant et j'en suis hyper content : https://www.bpac.fr/47-bpac-nettoyeur-u ... sweep.html
