Emporte pièces
Emporte pièces
Une question toute bête, je ne trouve nulle part la réponse !!!
Sur quelle base pratiquez vous l'emporte pièces ? Du carton, du bois ? Un matériau plus dur ?...
Avec des outils de ce type :
Merci par avance
Emporte pièces
Re: Emporte pièces
Directement sur le tapis de découpe. J’en ai un ancien qui sert de martyr pour ce genre de choses.
Re: Emporte pièces
Pareil, directement sur le tapis de découpe, j'en ais un petit morceau d'un ancien qui me sert à ça.
Belgarath524
Re: Emporte pièces
Message par Belgarath524 »
J'utilise ça sur une vieille planche à découper en bois.
Emmanuel
Re: Emporte pièces
Tapis de découpe pour moi aussi :x
Re: Emporte pièces
Pour moi j'utilise une base dure pour avoir une coupe nette.
Pour cela j'utilise une plaque plasticard de 3 mm d'épaisseur.
Da s tous les cas, l'affutage des emportés pièces est le plus important.
Re: Emporte pièces
Merci à tous pour vos avis. Même si la planche de découp' emporte la majorité, je vais me ranger sur l'avis de Jean-Marie qui semble effectivement plus approprié je pense.
Mon gros problème, c'est les petits bouts de plastique qui, une fois emboutis, restent obstinément coincés dans le fut. D'où abimage lors des tentatives de retrait.. :roll:
Re: Emporte pièces
Avec une tige de bois, pas d'abimage de rondelles.
Mais pour les petites diamètres, rien ne vaut un vrai emporte pièce comme ceux-là : https://www.themodellingnews.com/2014/0 ... h-and.html
Re: Emporte pièces
Ah oui effectivement ! Là on a du matos de Pro (80€).
Dix fois le prix des miens... Mais qui trouvent vite leur limite je trouve. J'ai voulu prendre un socle plus "dur" genre pierre lissée... Ben pas bon pour les têtes de coupe !!! Comment cela s'affute t'il d'ailleurs ?...
Re: Emporte pièces
Fabien L a écrit : dim. 4 févr. 2024 16:14 Ah oui effectivement ! Là on a du matos de Pro (80€).
C'est juste un exemple, après ça reste un investissement .... mais le seul vrai regret quand on en a essayé, est de ne pas l'avoir fait plus tôt.
( comme de bonnes limes vraiment adaptées à nos besoins, porte foret etc.... )
Re: Emporte pièces
Griffin a écrit : dim. 4 févr. 2024 17:05
Exactement.
Je couvre depuis peu 49 diamètres de 0.5 à 20mm et c'est vraiment top.
Et ça sert tout de même assez souvent.
Mais les emporte-pièces de Fabien sont plus pratiques pour découper des rondelles dans de la bande-cache.
Re: Emporte pièces
D'ailleurs ceux de Fabien existent aussi de forme oblongue de 2 à 6mm de large avec à peu près toutes les longueurs, bien pratiques aussi. :wink:
Re: Emporte pièces
Fabien L a écrit : dim. 4 févr. 2024 14:39 Merci à tous pour vos avis. Même si la planche de découp' emporte la majorité, je vais me ranger sur l'avis de Jean-Marie qui semble effectivement plus approprié je pense.
Je penche plutôt pour le tapis de découpe.
Il y en a 1euros et des poussières chez action, ils sont de moins bonne qualité mais plus durs que les tapis de découpes classique.
C'est nickel pour ce travail
Re: Emporte pièces
@ntoine a écrit : dim. 4 févr. 2024 21:39 La rondelle coincée dans le fût, en quelque sorte...
Ça vaut mieux que l’inverse, si je peux me permettre.
:sivousme:
Re: Emporte pièces
J'utilise une plaque de plomb, c'est à la fois dur mais assez souple pour ne pas abimer l'outil.
C'est un pro qui m'a donné l'astuce.
Re: Emporte pièces
A part les gros trucs il y a les poinçons à biopsie, de 1 à 10mm, c'est prévu pour la peau ( :shock: ), mais efficaces sur plastique mince car très bien affutés. Ils sont à usage unique dans le médical, mais bien réutilisables si pas matraqués.
Il reste le problème de la rondelle, qui se pousse avec une tige, la poignée est creuse.
Difficile d'en trouver à l'unité par contre ! Souvent par 10 pièces minimum... :roll:
