YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Fini !
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Engagement de la reconstitution
Toujours aussi impressionnant de maîtrise, la bête (de concours) prend forme
Quelle maitrise du sujet et des différentes découpes.
Chapeau !
Chapeau !
- Silmariand
Travail d’orfèvre !
- olivdelyon
travail de détail d'orfèvre, passionnant à lire. merci M'sieur de partager.
- Point-fixe
Très spectaculaire.
Tant par les explications que par le détail de la réalisation.
Je m'étais souvent posé la question quant à l'évolution du F-16.
J'ai la réponse par l'exemple
Bravo !
Bravo !
- Skyraider91
Encore un montage passionnant à suivre !
- Loloskymaster
Impressionnant tout ce charcutage et ce rapiècement.
Je savais qu'un YF-16, ça se méritait mais là, on s'en rend bien compte.
Je suis assidûment.
Lolo
Je suis assidûment.
Lolo
18ème exposition à Thionville 21 et 22 février 2026
Sacré boulot, c'est vraiment génial à suivre
Le charcutage me fait penser à un mécanicien qui démonte sans stress un moteur jusqu'aux pistons alors que je ne me sentirais pas à l'aise de faire plus que changer les bougies
Et l' étape qui t'attend, moi c'est même pas en rêve
Bon ben on va encore en prendre plein les yeux, et ça c'est trop bien
- The Arrowhead
Bon ! Avec la finalisation du dos du fuselage, l'étape la plus délicate de ce projet est franchie. Outre la finition des joints entre les différentes pièces du puzzle, le plus difficile a été de ré-interpréter à partir des photos en ma possession (dont, heureusement, celles du #2 décapé avant restauration) les délimitations de panneaux spécifiques aux protos.
Maintenant, à l'attaque des puits de trains et du cockpit...
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Suite de la reconstitution
Waouh,
C'est du grand art
Chapeau bas
C'est du grand art
Chapeau bas
Quelle classe, ces découpes et recollage
La ligne de structure qui part en biais en descendant sous le cockpit es propre au proto où il s'agit d'une ligne spécifique ?
Merci de ton réponse.
Hello,Ben a écrit : dim. 5 mai 2024 14:06
Si tu parles de la ligne qui délimite la liaison entre le fuselage et la partie supérieure des LERX (prolongement de l'aile vers l'avant qui permet de générer des vortex et ainsi voler à des incidences élevées sans décrocher), elle est en effet très marquée sur les YF-16 alors que dès les FSD, la liaison est "fondue", sans cette ligne en relief, donc.
Ok, merci pour cette explication. Je n'avais jamais remarqué.
