YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Fini !
Ici, que du F-16 ou du A-4 !
big jim
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Suite de la reconstitution
Message par big jim »
Trouvé cette vidéo intéressante, notamment pour PA : un peu avant 1min et autour de 4min, des gros plans de la partie avant du fuselage et de l'entrée d'air du 568 camouflé. On y voit notamment une délimitation floue entre le bleu et le blanc dans l'entrée d'air. Pas vérifié sur d'autres images si ça a évolué dans le temps...
En tous cas, on attend la suite ! :shock:
https://www.dailymotion.com/video/x8m4ipi
Bonjour PA
Quand on suit tes montages, les chirurgies que tu nous présentes ont l'air si simples...
Mais quand on passe à l'action, on mesure alors la grande dextérité que tu as et on mesure aussi le chemin à parcourir pour s'en approcher.
Et je n'aborde pas la connaissance que tu as sur l'avion en question...
Vraiment bravo :amen:
Kslmn
Message par Kslmn »
Tu vas faire des décalcomanies "Maison" ? En tout cas super boulot de dingue, comme d'hab. :x
big jim
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Un peu de charcutage ?
The Arrowhead a écrit : lun. 26 févr. 2024 09:27
JOEL a écrit : lun. 26 févr. 2024 01:38 Salut,
Toujours scotché par ta capacité à rendre ce genre de découpe facile au premier abord alors que ça doit être un gros travail avec une grosse réflexion derrière.
En tout cas j'aurais plaisir à suivre ce montage qui sera comme à chaque fois une grande leçon de maquettisme que ce soit en montage ou en peinture.
Mais j'ai une question, autant je comprend la greffe du nez Arii spécifique au prototype mais pourquoi devoir greffer un morceau du kit Monogram sur l'Hasegawa?
J'avoue que je ne suis pas un grand connaisseur de la machine.
Pourquoi le Monogram ? En fait le Hasegawa est très bien mais possède un défaut assez notoire, qui est la trop grande largeur du cockpit. Quand on le sait, on ne voit plus que ça et le fuselage plus court du YF-16 risquait d’accentuer cette impression. Le Monogram, de son côté, est un abominable mélange de caractéristiques du YF et de la série, mais il a le mérite d’avoir un cockpit de meilleures proportions, et surtout un montant horizontal de verrière plus conforme au proto, notamment au niveau de l’articulation.
Salut PA,
Pas sûr de comprendre à quoi tu fais allusion en parlant du montant horizontal de verrière : ligne de séparation entre partie AR fixe et partie AV mobile de la verrière ? Selon les marques, l'angle semble varier un peu.
Sinon, pour info, la boite du F-16D Kinetic Gold contient une verrière complète de monoplace en plus de celle du biplace, bulbeuse à souhait et qui pourrait sans doute s'adapter au cockpit Monogram de ton YF-16 :wink:
big jim a écrit : jeu. 16 mai 2024 02:00 Pas sûr de comprendre à quoi tu fais allusion en parlant du montant horizontal de verrière : ligne de séparation entre partie AR fixe et partie AV mobile de la verrière ? Selon les marques, l'angle semble varier un peu.
Je parle bien du montant horizontal de la verrière mobile. Regarde attentivement la photo ci dessous par exemple, tu verras qu’il est à la fois moins épais (moins haut) que la version de série et surtout qu’il se prolonge très nettement davantage vers l’arrière avec une forme différente au niveau de l’articulation. Les autres différences de forme sont
- une délimitation plus inclinée avec la partie fixe (dans le prolongement de la cloison arrière du cockpit qui est inclinée selon l’angle du siège (lui-même plus incliné que sur la série)
- un profil sur l’avant légèrement plus bombé là où celui de la série présente une partie quasi rectiligne.
Bref, même si la canopée Tam ou Kin s’adapte pas mal en largeur au cockpit Monogram et possède la forme bulbeuse requise en vue de face, les adaptations à faire sont à mon avis très difficiles. Mais je n’ai pas encore totalement tranché sur la voie à suivre.
Merci à tous pour vos commentaires, la suite en images bientôt.
big jim
Hello PA,
OK merci, je comprends mieux. Effectivement, c'est compliqué de s'attaquer aux pièces transparentes, qui supportent mal le stress dans tous les sens du terme !
Pas vérifié de mon côté, mais il y a aussi la question de l'allongement de 6" à partir des FSD, selon certains plans, cf discussion sur ARC que tu dois bien connaitre :
http://www.arcforums.com/forums/air/ind ... n-queries/
Qu'en est il du kit Monogram sur cet aspect ? Je n'ai pas dégrappé mes différentes verrières pour vérifier. Peut-être qu'une solution est de garder le cadre Monogram forcément adapté à son fuselage, et d'y greffer la verrière Kinetic ou Tam après avoir rogné la partie basse. Et peut-être possible de tricher sur l'angle de délimitation en jouant sur le cadre AR de la verrière mobile, mais c'est lié à la marge sur la longueur que l'on a... ou pas.
Tout est histoire de compromis, de toutes façons, selon ce qu'on privilégie, et ça peut aussi dépendre du choix verrière ouverte ou pas :wink:
https://www.f-16.net/g3/f-16-photos/alb ... um253/High
Impatient de voir comment tu vas t'en tirer, en tous cas, ce sera très inspirant... :shock:
Encore bravo pour le boulot déjà réalisé :super:
La suite avec les puits de trains, détaillage a minima sur la base de l'inexistence quasi totale de photos de détail. Il est connu que le contenu était largement plus simple que sur les avions de série, avec en particulier l'absence de la très visible batterie. Donc un peu de licence artistique et de bon sens d'ingénieur, on va quand même pas aller à Dayton supplier le conservateur d'ouvrir les trappes du #1 qui est pendu au plafond :mrgreen:
Au tour du cockpit à présent !
big jim
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Puits de train
Un peu tard, mais si ça peut aider...
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... -in-yf-16/
big jim a écrit : sam. 1 juin 2024 18:42 Hello,
Oui, je pars des roues du Monogram mais il faut un peu retravailler les pneus.
La plupart des photos dans ton thread Britmodeller ne s’affichent plus, by ze way.
big jim
Ah, chez moi il y a juste celle là "TB-58A_GAM1999KR_03.jpg" qui ne s'affiche pas (post de Jetblast du 13/11/2013). :cry: Ca doit concerner une photo de B-58.
Les autres s'affichent et sont nettement plus intéressantes : scan en N&B d'un vieux magasine que je ne connais pas, avec des vues intéressantes sur les trains et leur baie, notamment.
A noter que les jambes principales, même si interchangeables avec celles du F-16A, ont l'air d'avoir une extrémité près des roues différentes au niveau du système d'articulation du moyeu, et que le système de rétraction des trappes principales est totalement différent de celui adopté en série. Sur certaines photos en vol des YF, elles semblent d'ailleurs bailler, ce qui pourrait expliquer cela...
Si tu n'arrives pas les voir (moi j'en ai 8 dont une en double), MP et on s'arrangera...
Ayé les photos s'affichent, en effet c'est intéressant. Ca confirme que les roues Monogram sont tout à fait justes !
Egalement que l'intérieur des AF n'a rien à voir avec la série, ce qui tombe à point nommé alors que je me demandais si je n'allais pas recycler des accessoires en stock pour les représenter ouverts... resteront fermés !
Concernant les bras de fermeture des trappes de train principal, on ne vois pas bien mais j'ai la vague impression qu'ils se reprennent sur le cadre central du caisson de train (au niveau de l'attache de la contrefiche de jambe) au lieu de la cloison avant...
big jim
Effectivement pour les AF, je n'avais pas regardé cette partie...
Concernant les baies principales, effectivement c'est un vérin rotatif avec manivelle + biellette de liaison au milieu de la trappe, et ça a été remplacé par un vérin linéaire à l'avant de la baie, qui actionne directement l'avant de la trappe qui a un renfort.
Sur le YF, à l'avant de la trappe il y a juste un petit vérin de verrouillage.
Aucune idée de la raison de cette évolution, mais je n'ai pas lu toutes la littérature non plus... Peut-être est-ce lié à l'anticipation de la mise en place d'un rail de Sparrow sur les trappes, ce qui a été testé sur le #2 (même si pour ça les trappes avaient été renforcées) ?
En tous cas, la place a été prise à droite par la batterie, et à gauche par le réservoir d'Halon d'inertage des réservoirs. Il est d'ailleurs peu probable que ce dernier ait été installé sur les YF, au passage, désolé ! :(
Au centre, il y a quand même un système lié à la fermeture des trappes, mais çà doit être uniquement le système de verrouillage actionné par la jambe de train lors de sa rentrée, qui peut éventuellement servir de moyen de secours le cas échéant.
Sinon, les pièces de structure des baies de trains principaux sur les YF semblent proches de celles de la série, avec sûrement quelques modifs du fait de leur allongement dès les FSD.
Bonne suite !...
La suite avec le cockpit. Un peu d'extrapolation sur les zones mal/pas documentées, ne pas me dire que c'est faux car ça restera comme ça ! :evil:
J'ai oublié, Siège Escapac d'origine Aires (ref. 4442 pour A-7D USAF), un peu chétif mais on fera avec.
daktari
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Cockpit pt.1
Message par daktari »
C'est juste un pur régal de suivre ton montage vraiment :x :x :x :x :x
C'est documenté, superbement réalisé à chaque étape et surtout même si c'est véritablement du très haut niveau et bien ça donne envie de se lancer dans de tels conversions pour réaliser ce type de sujet qui a bien peu de chance de voir le jour en maquette (quoique avec la conception 3 D..).
En gros ça motive et moi ça me fait progresser dans ce hobby donc merci :alcool1:
Vivement la suite :)
Cockpit terminé pour l'essentiel. Le HUD, le vérin verrière etc ce sera pour après les finitions. On va enfin pouvoir refermer le fuselage et avancer !
Retourner vers « Group Build Happy birthday : 50 ans du F-16 Fighting Falcon et 70 ans du A-4 Skyhawk »
