OK merci, je comprends mieux. Effectivement, c'est compliqué de s'attaquer aux pièces transparentes, qui supportent mal le stress dans tous les sens du terme !
Pas vérifié de mon côté, mais il y a aussi la question de l'allongement de 6" à partir des FSD, selon certains plans, cf discussion sur ARC que tu dois bien connaitre :
http://www.arcforums.com/forums/air/ind ... n-queries/
Qu'en est il du kit Monogram sur cet aspect ? Je n'ai pas dégrappé mes différentes verrières pour vérifier. Peut-être qu'une solution est de garder le cadre Monogram forcément adapté à son fuselage, et d'y greffer la verrière Kinetic ou Tam après avoir rogné la partie basse. Et peut-être possible de tricher sur l'angle de délimitation en jouant sur le cadre AR de la verrière mobile, mais c'est lié à la marge sur la longueur que l'on a... ou pas.
Tout est histoire de compromis, de toutes façons, selon ce qu'on privilégie, et ça peut aussi dépendre du choix verrière ouverte ou pas
https://www.f-16.net/g3/f-16-photos/alb ... um253/High
Impatient de voir comment tu vas t'en tirer, en tous cas, ce sera très inspirant...
Encore bravo pour le boulot déjà réalisé
