Fast Mirage 2000C RDI
seb le guillou
Message par seb le guillou »
Voila je remonte un 2000 et encore du 02002 Cote d'Or mais RDI cette fois
Le mirage 2000RDI version de defence aerienne de l'avion qui devait rentrer en service en 1984 a été précédé du fait de la mise au point longue du Radar Doppler a Implustions par la version 2000C RDM (radar Doppler Multimode ou Radar De Merde pour les pilotes).
Les premier Mirage 2000C RDI ont été livrés a la 5eme Escadre de Chasse (EC 1/5 Vendée[ 5Nx] et 2/5 Ile De France [5-Ox] et ensuite a la base de Cambrai (EC 1/12 Cambresis [12-Yx] et 2/12 Picardie [12-Kx]
quelques uns de ces monoplace de chasse ont également été pris en compte par l'EC 2/2 Cote D'Or afin d'assurer les "lachers" des pilote en transformatioon sur les biplace de l'escadron, unité qui était l'académie du mirage en France.
c'est un des ces appareils que je vais réalisé.
La maquette (tres gentillement offerte par JMB qu'il en soit remercier) est le Mirage 2000 Monogram reboitée par revell.
On Y trouve environ 70 pièces, moulées dans un plastique assez dur gris pale. Les lignes sont en relief, et quelques details sont present pour l'habitacle les trains et la tuyere.
Les grappes:
debut de peinture
Je ne detaillerais pas l'avion ca sera un accessoire du diorama avec un gros truc vert en demi cercle et tout en scratch.....
La suite demain ou ce soir si je suis motivé
Seb
Optimum Semper FAC
jmb
Message par jmb »
Ohoh!
A peine envoyé, et déjà à la peinture! :)
Vivement la suite!!
vectralex
Message par vectralex »
rhaaaa
je veut un 2000C au 48 !!!! :shock: :shock: :shock:
sinn, bon montage seb :D :x
a+
Alex
juste un truc, quelles couleurs tu va utiliser pour le camo, parce que je me sui deja posé longuement la question pour le revell au 72, et le rendu est pas super avec les teintes que j'avais utilisé ..... (peinture humbrol)
florent67
Message par florent67 »
Salut Seb
que de montages en cours....tu n'arretes donc jamais ?
En complement de ta presentation du 2000 version RDM, j'ajouterai qu'il fut livré en 3 versions : S1, S2 et S3 avant de passer au standard S4 qui lui est un RDI.
Plus d'info par là :
http://florent1973.free.fr/FrenchAirWin ... 0C_RDI.htm
Florent
seb le guillou
Si la nuit et la journee quand je suis au boulot :D :D
Bon blague a part l'avion est en croix, mastiqué (pas mal meme) et les entrée d'air peintes hier sont en place, mastiquées poncées
J'ai juste peint le pit sans patine ni rien car l'avion est pratiquement neuf et sera de surcrois au fond de la hangarette
la suite demain ...
Seb actionnaire loctite :D :D
Optimum Semper FAC
Alex68
Message par Alex68 »
pour le mastic tu devrais cacher au plus près avec de la bande cache Tam, puis avec un pinceau légèrement imbibé d'acetone, passer du mastic tam, résultat un joint sans presque rien ponçer ;)
attention avec l'acetone ça attaque le plastique donc tout doux
Booya!
Standard F3
Message par Standard F3 »
Attention Sèb, tu risques de rétrograder au rang de Padawan !
Darth Pierrig, dark lord of the Sith :twisted:
Alex68
:D
Booya!
Aerophil
Message par Aerophil »
Bonjour Seb !
Quelle dévoreur de plastique tu nous fais ! impressionnant !
Question : quelle couleur as-tu utilisé pour le cockpit et pour les baies de trains ?
Merci.
seb le guillou
Pour tout ce qui est baies de train, jambe et contrefiches ainsi que jantes c'est juste du humbrol 56 passé a l'aéro et pour le pit c'est un melange de Humbrol 144, 128 et 127
Optimum Semper FAC
m0m0
Message par m0m0 »
Hello Seb,
Une question me vient à l'esprit concernant nos 2000.
Quelles variantes sont actuellement en service chez nous et en quel nombre?
Je crois que nous avons peu de 2000-5 et que nous avons beaucoup plus de 2000C RDI, non?
@Bientot
Mo
F-16CG - Tamiya 1/72
F-16B - Dragon 1/144
Ba349 - Heller 1/72
Terminés 2025:
YF-23 - Trumpeter 1/144
Su-27 - Revell 1/144
Sk-61 - Airfix 1/72
MIG-23MF - Dragon 1/144
seb le guillou
Salut m0m0 donc pour les avions en service pour l'instant ca doit etre a la louche un truc comme ca:
EC 1/2 cigogne (2-Ex) 15 mirage2000-5F (Dijon)
EC2/2 Cote d'Or (2-Fx) 14 Mirage2000-5F (Dijon)
EC1/5 Vnedée (5-Nx) 20 Mirage 2000C RDI (Orange)
EC 2/5 Ile De France 20Mirage 2000B/C RDI (surement un quinzaine de biplace) (Orange)
EC 1/12 Cambresis (12-Yx) 20 Mirage2000C RDI (Cambrai)
EC 2/12 Picardie (12-Kx) 20 Mirage 2000 B/C RDI (Cambrai)
pour les muds
EC 1/3 Navarre 20 Mirage 2000D (Nancy)
EC 2/3 Champagne 20 Mirage 2000D (Nancy)
EC 3/3 Ardennes 20 Mirage 2000D (Nancy)
EC 1/4 Dauphiné 20 Mirage 2000N (Luxeuil)
EC2/4 Lafayette 20 Mirage 2000N (Luxeuil)
EC 3/4 Limousin 20 Mirage 2000N (Istres)
Mais pas sur sur du nombre de 2000Nuc je vais foullier
Optimum Semper FAC
seb le guillou
L'avion est poncé poli verriere en place pret a passer en peinture
La suite une couche de 128 et ensuite vu que c'est pas un -5F camouflage a main levée avec un bleu plus soutenu que le 2000-5 de ce GB
Optimum Semper FAC
Séb,
il n'y a pas de "sorties d'air" aditionnelles à la jonction aile fuselage au milieu de l'extrados ? tu ne les rajoutes pas ?
seb le guillou
si si elle seraont presente mais ca fait partie des piece qui seront a dominante rouge sur l'avion, comme sur les entrées d'air les sondes et le pitot...
Optimum Semper FAC
seb le guillou
L'avion est peint, gris 128 pour le gris bleu et bleu 144 coupé de gris clair 127 pour correspondre au premier schema des Mirage 2000 livrés par dassault a l'Armee de L'air.
le camouflage a été fait à main levée tout comme les avion (CF mon poste dans maquette et aeronautique)
Je vais tacher de l'oublier deux jour ensuite klir decal et les protections d'entrées d'air l'echelle et tout les remove before flight...
Seb
Optimum Semper FAC
jmb
Message par jmb »
Joliiii
j'aimerais savoir peindre un camouflage a main levée ainsi!! :oops:
Salut Séb
Sérieux Séb, je vois quand tu dors car tu déconnectes jamais ton MSN mais où trouves tu le temps d'en faire autant ? Tu passes combien d'heures par jour ?
En tout cas, tu nous regales toujours autant....
m0m0
Message par m0m0 »
Salut Seb,
Et merci pour les données concernant le nombre de 2000 en France? Je pensais qu'on en avait plus que ça en fait :?.
Gloups
Bien à toi
Mo
Ba349 - Heller 1/72
Terminés 2025:
Sk-61 - Airfix 1/72
seb le guillou
L'avion est vernis, la tuyere en place, reste a posé les decals et avant a faire la bande tigrée low wiz sur la derive
Maquette tres sympa a monter mais bon faut un peu de mastic et quand on le compare avec le Heller ben y a pas photo la maquette normande est la plus fine du marché
Seb
Optimum Semper FAC
cristof
Message par cristof »
c'est de la fast maquette de chez fast maquette çà!mais comment tu fais pour mastiquer aussi vite!!!???C'est bien beau en tout cas!
Cristof
christ322
Message par christ322 »
salut et bravo Seb,
coincidence heureuse, je suis en train de monter le même kit, mais loin de moi l'idée de l'exposer à coté du tien.
quand je serai moins mauvais, peut etre...
en attendant je suis avidement ton montage et t'encourage à nous pondre un petit diamant!
du 2000 encore, encore, ENCORE!!! :doctor:
seb le guillou
La tentation etait trop grande que de faire un deuxieme Fox Echo( un troisieme meme mon IIIC est codé pareil)
la majorité des decals sont posés
Prochaine etape fin des decal et vernis satiné
Seb
Optimum Semper FAC
Vraiment sympa Séb
Pourrais tu un jour nous montrer l'ensmble de ta collection de Mirage 2000 ?
seb le guillou
Bonjour, pour ben ben pour le moment j'en ai deux,celui ci et le 2000-5 mais trois des miens siont au 02/002, 2 au 1/2 et une grosse dizaine chez des pilotes.
L'avion prend forme petit a petit, la il est sur ses train, equipé des poutres MAGIC( configuration tres frequente au 02002 sur les C RDI)
Les chimeres Carpena ont réagies avec le vernis, elle sont tombées les deux :venere: :venere: :venere:
A + pour la suite
Seb
Optimum Semper FAC
