Mirage III 1/72...à l'ancienne,III E fini au 01-04
Re: Mirage III 1/72...à l'ancienne,point au 08-03
Blochmorane a écrit : lun. 8 avr. 2024 21:23 Salut Jean
Jean ROBERT a écrit :A part ça,j'ai regravé l'aile et le fuselage Heller:
Quelle abnégation...
Bof,non,j'aime bien :wink:
Je sais...
Last built: Re.2002 (x 2)
In progress: Spitfire PR types A & B
Re: Mirage III 1/72...à l'ancienne,point au 09-06
Ca avance...lentement,mais ça avance.
Donc,entrées d'air en place sur le High Tech.
Comme déjà signalé,faut ajuster.
Plutôt que le mastic,j'ai préféré la carte plastique de 0,5 mm collée cyano.
Ensuite,ponçage vigoureux et reprise des goulottes canon,long mais pas compliqué:
Les bidons de 1700 l du E ont vu leur pylone rallongé:
A +
Modifié en dernier par Jean ROBERT le dim. 9 juin 2024 20:11, modifié 2 fois.
Après avoir changé d'hébergeur,j'ai essayé de remettre à jour le début,c'est incomplet,mais on fera avec,ou sans
Chris 214
Message par Chris 214 »
Bonsoir ,
Je peux enfin voir les photos :x , merci .
Bonne suite .
Chris .
🇺🇦 УКРАЇНА 🇺🇦
Chris 214 a écrit : dim. 9 juin 2024 22:22 Bonsoir ,
Bonne suite .
Chris .
C'était bien le but de la manoeuvre :wink:
Merci d'être passé.
Salut Jean
Jean ROBERT a écrit :Donc,entrées d'air en place sur le High Tech. Comme déjà signalé,faut ajuster. Plutôt que le mastic,j'ai préféré la carte plastique de 0,5 mm collée cyano. Ensuite,ponçage vigoureux et reprise des goulottes canon,long mais pas compliqué:
C'est bien la zone la plus pénible à traiter sur un Mirage III.
Salut Jean ça avance doucement mais surement cette affaire Domi
Re: Mirage III 1/72...à l'ancienne,point au 29-06
Oui,ça avance doucement,siège du High Tech en place,non collé,juste pour voir:
Même chose pour le Heller,siège Pavla:
J'avais égaré l'entrée d'air droite,et Pascal 33 m'a dépanné,merci à lui.
Il faut raccourcir les entrées d'air Heller,sinon les lèvres sont trop près de la verrière,un bon mm.
Les goulottes canons,juste ébauchées par Heller, sont creusées:
Voila, je vais pouvoir assembler aile/fuselage
Modifié en dernier par Jean ROBERT le dim. 30 juin 2024 09:58, modifié 1 fois.
Salut Jean
Le siège Pavla m'avait paru un peu étroit lorsque tu me l'as montré à la dernière réunion. Mais finalement, une fois en place, il ne me choque plus.
Question dimensions,les deux sont très proches,voire interchangeables.
Seule différence,chez Pavla,bretelles et tuyau d'oxygène sont moulés,il faut les faire pour High Tech(Plomb de goulot de bouteille et fil de cuivre)
C'est parfait même si les photos sont floues.
Ben a écrit : dim. 30 juin 2024 11:36 C'est parfait même si les photos sont floues.
Merci Ben :merci:
Photos floues,je sais,très mauvaise lumière ces jours-ci :(
Je vais essayer de faire mieux,ce n'est pas dur :evil:
Paramaq
Message par Paramaq »
Bonjour Jean,
J'aime bien le principe de travail à l'ancienne, le travail sur ce Mirage III est déjà conséquent :x :x
Paramaq a écrit : jeu. 4 juil. 2024 10:14 Bonjour Jean,
et joli :x
Re: Mirage III 1/72...à l'ancienne,point au 15-07
Quelques avancées:
Rajout sur la dérive du III E Heller des deux antennes "oubliées":
Aile en place,joints poncés,pas trop délicats:
Ce fut un peu plus délicat pour le III C High Tech:Carte plastique,cyano talc,mastic,ponçages vigoureux etc...
A venir,un passage de peinture alu sur tous les joints pour voir les manques...
eh ben, c est bien joli :x
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Jean ROBERT a écrit : lun. 15 juil. 2024 18:38 Bonsoir
La routine en quelque sorte :wink:
Merci à vous deux :merci:
Eh oui,Gilles,la routine :D
Je suis allé poncer dehors le High Tech,pour limiter la poussière,n'est-ce pas?
Je ponce,donc j'essuie :mrgreen:
Super Jean,
Je crois que tu as fait le plus dur.
Salut Jean
Les deux sont "en flèche", voilà une étape vitale franchie par deux fois. Tu dois commencer à respirer.
Ben a écrit : lun. 15 juil. 2024 23:02 Super Jean,
Merci Ben.
C'est vrai que le plus ardu est fait.
Restent encore toutes les écopes du Heller à refaire,et les trains...
Blochmorane a écrit : lun. 15 juil. 2024 23:24 Salut Jean
Certes,je vais respirer moins de poussière :D
Re: Mirage III 1/72...à l'ancienne,point au 16-09
Le Heller a (Enfin!!)reçu ses prises d'air,carénages d'élevons,supports d'antennes divers et variés,résine et tubes coupés en biseau:
Plus simple pour le High Tech,quille ventrale et carénages d'élevons:
A +
ça paie pas de mine, mais qu est ce que c est chronophage 8)
