P-38 F/G Lightning Tamiya 1/48
rony
Message par rony »
Bonjour les amis, voici mon nouveau projet. C'est le P-38 F/G de Tamiya au 1/48.
Je commence par le cockpit. il est peint avec du Green Interior Gunze H-57. C'est impressionnant, ça se monte vraiment tout seul et les détails sont magnifiques.
Un petit aperçu des logements des trains principaux.  C'est toujours aussi facile à monter.
Petit ajout perso:  les sangles, elles sont faites avec du scotch Tamiya et du fil téléphone pour les boucles.
Les boîtes radio sont ajoutées.
La maquette est en croix.
La canopée masquée avec les masque fournis dans la boîte.
Je commence par peindre la teinte Olive Drab Tamiya XF-62. Les variations de la teinte sont faites en ajoutant quelques gouttes de peinture Yellow-green Tamiya XF-4.
Je passe également des voiles de marron et des voiles de peinture couleur Chair. Je repeins un panneau du nez en Gunze H-320.
J'utilise la photocopie du plan fourni dans la boîte pour faire les pochoirs délimitant le vert du gris.
Je peins l'intrados en gris neutre Tamiya XF-53. Les variations de la teinte sont faites avec du gris ciel Tamiya XF-19 ou de gris allemand Tamiya XF-63 fortement dilué.
Je vais faire une décoration personnelle avec des pochoirs faits maison à l'aide du logiciel Silhouette Studio et la machine Silhouette Portrait.
Les poses des pochoirs et les séances de peinture se succèdent.
Je m'amuse à peindre des Pin-up avec la peinture acrylique prince August.
Le montage est également à suivre sur mon blog ==> https://ronylamaquette.blogspot.com/202 ... u-148.html
A bientôt pour suite.
Venez visiter mon blog pour découvrir mes réalisations.
Rony la maquette
A bientôt et bonne visite.
glider3
Re: P-38 F/G Lightning Tamiya 1/48
Message par glider3 »
Belle bete ! l avion hein...
Kslmn
Message par Kslmn »
Belle réalisation et j'airerai bien faire une version F de l'opération Vengeance qui a descendu le Betty de Yamamoto Isoroku..
Effectivement, on est vite à la peinture avec un tel kit. Par contre, je vois comme un souci de raccord entre l'OD et le NG sous la demoiselle de gauche.
Kslmn a écrit :Belle réalisation et j'airerai bien faire une version F de l'opération Vengeance qui a descendu le Betty de Yamamoto Isoroku.
Ce n'était pas des G plutôt ?
Kslmn
Message par Kslmn »
Ah bonne question, quelle est la différence entre le F et le G? Je sais que le P-38 de l'opération avait un réservoir plus gros que les réservoirs classiques.
Extérieurement, les versions F et G étaient identiques. Le G avait des moteurs Allison V-1710 plus adaptés pour les vols rapides sur de longues distances, et l'aile centrale et ses deux pylônes étaient renforcés pour permettre l'emport de réservoirs de 300 gallons ou de bombes de 2000 livres.
Par contre, je connaissais l'opération sous le nom de Dillinger...
SLUFF
Message par SLUFF »
"Dillinger" était bien le nom de code de Isoroku Yamamoto himself.
L'opération "Vengeance" était l'action létale, ciblée sur une personnalité symbolique et surtout efficiente.
Les P-38 du 347th FG choisis pour "Vengeance" étaient bien des "G", aptes à supporter un bidon de 165 us gallons d'un côté et surtout le 310 USG sous l'autre aile, supposé permettre une allonge suffisante pour l'opération.
Merci à rony pour les explications de mélanges de peintures...rappel utile. :wink:
Kslmn
Message par Kslmn »
Merci pour vos expliacations. :x Ce qui est vraiment génial en faisant de la maquette test surtout d'enrichir sur l'histoire de l'aviation. :x :x :x
rony
Message par rony »
Bonjour et merci les amis pour les compliments et les détails historiques.
On en apprend tous les jours :)
Le petit problème de raccord de la peinture sous la pinup est corrigé.
La maquette est vernie en brillant pour faciliter la pose des décalcomanies. Les roues et les portes de trains sont montées.
A bientôt.
Rony la maquette
rony
Message par rony »
Bonsoir les amis.
Les décalcomanies sont posées et elles sont protégées avec une seconde couche de vernis brillant.
J'utilise des feutres aquarellables Faber-Castell pour surligner les creux des lignes des différents panneaux. Je passe le feutre sur les lignes et j'essuie avec mon doigt le surplus.
Pensez, également, à visiter mon blog ==> https://ronylamaquette.blogspot.com/202 ... u-148.html
A bientôt.
Rony la maquette
Même les pin-up sont peintes :shock: , là chapeau ! :x
rony
Message par rony »
Bonsoir les amis. Merci Griffin :)
Pour réaliser les salissures, je préfère le grain un peu moins lisse des vernis mat. je passe du vernis Mat Pébéo coupé à l'eau (50/50) à l'aérographe.
Pensez à visiter mon blog :) ==> https://ronylamaquette.blogspot.com/202 ... u-148.html
A bientôt.
Rony la maquette
Kslmn
Message par Kslmn »
Joli monatage et je hâte de pouvoir finir mes montage en cours pour m'attaquer à ce Lightning par Mr Tamiya de toute beauté.
rony
Message par rony »
Bonjour les amis.
La patine est faite avec des feutres aquarellables Faber-Castell et des projections de jus (peinture à huile mélangée à de l'essence f).
Les traces d'alu sont faites avec un crayon couleur argent. J'ai accentué les traces des échappements à l'aérographe.
Les masques des vitres sont enlevés.
A bientôt.
Rony la maquette
Skyjet
Message par Skyjet »
Très beau :super: ca donne des idées
We Want You !
rony
Message par rony »
Bonjour les amis.
Le montage du P-38 touche à sa fin :)
La canopée est collée.
J'utilise du fil de pêche collé à la cyano et peint en argent pour représenter le fil d'antenne.
Une vue d'ensemble :)
Voici les photos finales :)
Pensez à visiter mon blog :) https://ronylamaquette.blogspot.com/202 ... u-148.html
Merci d'avoir suivi cette réalisation et je vous dis à bientôt pour mon prochain montage.
Rony la maquette
Emmanuel
Message par Emmanuel »
J’aime beaucoup. :super:
rony
Message par rony »
merci :)
Rony la maquette
wuger91
Message par wuger91 »
Sympa la déco originale et très beau montage
Bravo Rony :x
febear
Message par febear »
il est tellement beau cet avion et ton travail est superbe !! merci d'avoir partagé ça ! :super: :super:
amicalement !
rony
Message par rony »
Bonjour let merci es amis.
Ce P-38 mérite bien un diorama pour le mettre en valeur :)
Pour la base, j'utilise un plateau en bois acheté à Action et je le retourne.
J'utilise un mélange de Gesso et de sable pour la texture.
A l'aide des tutos trouvés sur Youtube, je fais un palmier.
[youtube]Ofe74ZVnigM[/youtube]
Je peins la terre avec différents tons de marron.
Je place les accessoires et figurines.
Je place enfin le P-38.
Qu'en pensez-vous.
Ce diorama est également à retrouver sur mon blog ==> https://ronylamaquette.blogspot.com/202 ... ml#diorama
A bientôt.
Rony la maquette
wuger91 a écrit : mar. 25 juin 2024 16:30 Sympa la déco originale et très beau montage
Bravo Rony :x
Itou :super:
