Reggiane Re.2002 (x 2) - Sword - 1/72° - MAJ 17/09/24 - FINIS !
Re: Reggiane Re.2002 (x 2) - Sword - 1/72° - MAJ 21/06/24
JOEL a écrit : ven. 21 juin 2024 23:10 Comme quoi ça sert d'avoir du stock, au moins on peut piocher dedans :hehe:
Oui mais faut reconnaître que c'est un peu "pêché" de piocher dans un magnifique B5N1...
Mais tu es excusé Jean -Luc car c'est pour la bonne cause et en plus, c'est magnifique ! :shock:
febear
Message par febear »
salut Jean Luc, quel beau travail et quelle précision !! c'est vraiment un plaisir de suivre ça !! pour le mien j'avais pioché une bombe de chez supermodel qui est reconnaissons le une daube par rapport aux tiennes ! :hehe:
Aprés pour ceux que ça intéresse , j'ai trouvé ça sur le net, toute une serie de bombes Italiennes WW II 1/72 ( et ya pas que de l'italien de l'anglais aussi !! + accessoires de terrain, portes bombes etc, moteurs anglais et capots et roues de mossie + et oui torpilles Japonaises et Allemandes avec support terrestre .. )c'est de toute beauté en 3D mais ça pique un peu ( beaucoup ..) coté prix
je mets le lien au cas zou :wink:
https://store.themodelbunker.com/en/air ... scale-1_72
en fait faudrait s'y mettre a plusieurs parce que 6 X bombes de 250 kg par exemple ( ou autres .).faut reconnaitre qu'i faut quand meme en avoir l'usage :hehe:
PS : pour Antoine et autres 48 emistes, y'a aussi au 48 :wink:
Amicalement
febear a écrit :Aprés pour ceux que ça intéresse , j'ai trouvé ça sur le net, toute une serie de bombes Italiennes WW II 1/72 ( et ya pas que de l'italien de l'anglais aussi !! + accessoires de terrain, portes bombes etc, moteurs anglais et capots et roues de mossie + et oui torpilles Japonaises et Allemandes avec support terrestre .. )c'est de toute beauté en 3D mais ça pique un peu ( beaucoup ..) coté prix
Merci pour le lien, François. Ça a l'air superbe en effet. Je mets ça dans mes favoris, on ne sait jamais.
febear a écrit :pour le mien j'avais pioché une bombe de chez supermodel qui est reconnaissons le une daube par rapport aux tiennes !
Lors de mes recherches, j'ai aussi regardé dans mes boîtes Supermodel et elles ne sont pas terribles, en effet. Celles proposées par Italeri dans le SM.82 et le CR.42 sont nettement mieux et je n'ai eu aucun scrupule à leur prélever.
Fabien L a écrit :Oui mais faut reconnaître que c'est un peu "pêché" de piocher dans un magnifique B5N1...
Je n'ai rien cannibalisé du tout, Fabien. C'est François qui me l'a fournie, merci encore à lui.
febear
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Toujours aussi net et propre.
@ +, :merci:
Bonsoir Olivier
J'avoue que j'y vois mieux pour la suite quand c'est comme ça :wink:
Re: Reggiane Re.2002 (x 2) - Sword - 1/72° - MAJ 04/07/24
Bonjour/Bonsoir
Avant de fixer les intrados aux fuselages, il faut s’occuper de la mise en place des systèmes d’arrimage des charges.
Ceux de la voilure ont été récupérés dans ma boîte à rabiot (ils proviennent d’un Wyvern Trumpeter qui en contenait quatre). Il suffit de les séparer de leur base d’origine et de les positionner aux bons endroits grâce à la doc’.
Pour celui du pylône ventral, j’ai récupéré le bon modèle dans le kit Sword du Re.2001 (qui n’en aura pas besoin) et j’ai découpé son emplacement dans le pylône pour qu’il puisse s’y encastrer :
Un seul intrados est montré ici mais ce travail doit être fait sur les deux à l’identique (heureusement que j’ai deux Re.2001 dans mon stock).
Les mises en croix ne se sont pas trop mal passées. Il a fallu gratter par-ci, par-là et poncer un peu, surtout à l’avant et l’arrière des raccords d’emplantures :
J’ai préféré coller d’abord les intrados afin d’avoir un bon support pour ajuster les demi-ailes supérieures.
Beaucoup d’ajustements donc pour positionner correctement les demi-ailes supérieures, afin qu’elles viennent bien contre le fuselage :
J’ai ainsi pu les coller solidement, d’abord au fuselage en prenant appui sur l’intrados, puis de jouer sur la flexibilité de ce dernier pour le coller aux extrados, tout ceci dans le but de redonner un léger dièdre à la voilure qui en manquait un peu.
J’ai déjà supprimé sur celui de gauche les énormes feux de position qui étaient moulés avec les ailes. Ils seront tous remplacés par du plastique étiré de couleur mis en forme. Les tubes Pitot seront refaits à l’aide d’aiguilles hypodermiques.
Est venu le tour des prises d’air des radiateurs d’huile, situées sous le capot-moteur, qui ne sont pas identiques sur les deux modèles. En effet, bien que les deux machines soient issues de la 1ère série (MM7309–7408), celui doté de volets se rejoignant dans l’axe central avait une prise d’air dite longue, tandis que l’autre avait déjà un modèle court, normalement prévu pour la 2ème série (MM8644–8743) avec le moteur abaissé de 90mm et les petits bossages tout autour du capot-moteur.
Heureusement, un des deux kits Sword utilisés contient les deux modèles de prises d’air et j’ai pu obtenir les deux configurations :
Préparés à l’avance (voir début du post), les plans horizontaux sont venus à leur place presque naturellement, bien qu’il ait fallu quelques ajustements par endroits :
Les profondeurs seront collées en position à piquer après les travaux de peinture.
Ce fut beaucoup moins facile pour les volets de refroidissement du capot-moteur. Sword les a moulés par demi-couronne, en position déployée, ce qui est correct puisqu’ils étaient toujours plus ou moins ouverts au sol :
Leur mise en place demande néanmoins de nombreux ajustements.
Il reste encore deux ou trois petits détails à régler avant de les préparer pour la peinture.
Du petit travail bien soigné comme d'habitude, très intéressant à suivre tout ça :super:
Merci pour le partage de ces montages.
C'est toujours parfaitement expliqué, photographié et exécuté.
Ben a écrit : ven. 5 juil. 2024 07:17 Merci pour le partage de ces montages.
je plussoie vigoureusement
Nuances subtiles fort bien traitées :x
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Jean ROBERT a écrit : ven. 5 juil. 2024 13:23 Nuances subtiles fort bien traitées :x
A propos de nuances tu pourra continuer avec un Mavag Héja I et un Héja II :shock:
Bonsoir à tous
Content de constater que ces deux petits Reggiane continuent de générer de l'intérêt.
Gilles, un Héjà II est prévu au programme (kit Special Hobby) mais pas pour tout-de-suite.
Re: Reggiane Re.2002 (x 2) - Sword - 1/72° - MAJ 09/07/24
Bonjour/Bonsoir
Le Re.2002 qui sera armé d’une bombe en position ventrale doit être équipé du support articulé destiné à la dévier au début de sa course afin qu’elle ne heurte pas le disque de l’hélice, autrement dit une "fourche".
Sword fournissant une pièce totalement fantaisiste, il a fallu en fabriquer une en se basant sur des photos, le plan au 1/72° fourni dans le Fana n° 40 n’étant pas bon :
La pièce fait 14mm de long pour une largeur interne de 5mm. J’ai utilisé des tiges de cuivre de différents diamètres, certaines mises en forme par pliage.
Il ne restait plus ensuite qu’à percer les emplacements des pattes sur lesquelles s’articulait la fourche, précisément de chaque côté de la prise d’air, au niveau de l'articulation des volets de refroidissement :
Cette installation à blanc m’a montré que la bombe était un tout petit peu trop haut. J’ai rattrapé le coup en affinant les pattes du système d’arrimage avant de coller ce dernier sur le pylône :
La présence d’une fourche sur l’autre 2002 (à droite sur la photo) ne sera pas nécessaire puisqu’il aura un réservoir en position ventrale, mais je lui ai quand-même adjoint les pattes d’articulation (L = 2mm).
Je suis justement revenu sur ce réservoir car celui que j’ai déjà fabriqué me plaisait de moins en moins, tant et si bien que je me suis décidé à le refaire :
Cette fois-ci, je suis parti d’un réservoir ventral d’A6M5 récupéré dans un vieux kit Hasegawa.
Pour clore cette étape consacrée aux derniers détails, j’ai sorti l’aérographe pour faire disparaître les joints des pare-brises avec du Verde Mimetico (MRP-326) et, après avoir apprêté quelques zones avec un gris clair enamel (Humbrol 166), j’ai passé du blanc (MRP-004) tout autour des fuselages et sur les gouvernails :
J’ai profité d’avoir du blanc dans le godet pour peindre la moitié arrière de la casserole, déjà peinte en Verde Oliva Scuro 2 (MRP-303), dont le masquage s’est révélé fastidieux.
Puisqu’il est question de masquage, les prochains travaux seront consacrés à celui du blanc pour les bandes de fuselage et pour les croix sur les gouvernails.
febear
belle avancée, je confirme sur : la fixation de la partie extrados des ailes et pour les volets moteur , ça demande un peu d'attention . Bravo sur le lance bombe , je vais peut être modifier sur le mien aprés ton post :)
Bonne continuation !
