Reggiane Re.2002 (x 2) - Sword - 1/72° - MAJ 17/09/24 - FINIS !
Bonjour/Bonsoir
Un constat que je fais régulièrement depuis longtemps : mes vitrines ne contiennent aucun avion italien. Il y a bien eu un Fiat G-50 pendant un temps mais c’était l’antédiluvien kit Airfix, monté il y a des lustres avec une gravure au cutter et une peinture matte (Humbrol Authentic) appliquée au pinceau. J’en ai fait don il y a quelques années à l’ami Jean ROBERT qui cherchait une voilure pour un kit de conversion de G-50B en résine, si je me souviens bien.
C’est un autre membre de ce forum (ZOUAVE1863) qui, en me cédant un kit commencé du Re.2002 "Ultima Serie" de la marque Sword (Réf. 72086), a réveillé mon envie récurrente depuis quelques temps de combler cette lacune dans mes vitrines :
Photo 01.jpg (69.7 Kio) Vu 2094 fois
Problème : les décorations ne concernent qu’un Re.2002 italien anonyme et un autre aux couleurs allemandes, rien de bien folichon et rien non plus dans mon stock de planches.
Je me suis donc mis en quête de l’autre référence Sword du Re.2002 (Réf. 72056) qui contient une décoration opérationnelle de la Regia Aeronautica (R.A.). Et c’est lors de mes recherches sur un site de ventes bien connu que je suis tombé sur cette autre boîte, vendue par un magasin en Allemagne, qui regroupe plusieurs anciennes références de Reggiane Sword dont deux Re.2002 (I.serie et II.serie) :
Photo 02.jpg (99.69 Kio) Vu 2094 fois
Je l’ai commandé sans hésiter, en me disant que je ferai bien quelque chose avec les autres kits (deux Re.2000, un Re.2001 et un Re.2005).
A l’examen de ce que proposent les deux kits de Re.2002 de cette boîte, j’ai fait quelques recherches dans ma doc et sur le net, et j’ai découvert des choses intéressantes tant au niveau technique qu’au niveau des marquages.
J’ai donc étalé sur mon plan de travail le contenu des trois kits en ma possession et je me suis décidé à monter deux Re.2002 à partir des kits neufs, en utilisant quelques pièces optionnelles de celui reçu gracieusement (merci Alain).
Ce double montage a débuté par la préparation de… deux cockpits.
L’ouverture de l’habitacle étant réduite, je n’ai rien ajouté à ce que fournit Sword, à part un jeu de harnais pré-peints Eduard (Réf. 73043) pour celui qui aura la verrière ouverte. La peinture a fait le reste :
Pour ce qui est de la couleur du cockpit, j’ai appris sur le site Stormo! que le Verde Anticorrosione appliqué par Reggiane était plus foncé et plus gris (FS34272) que celui utilisé par les autres constructeurs (FS34554). Chez MisterPaint, c’est la référence MRP-326 (Verde Mimetico) qui s’en approche le plus (FS34227), et c’est celle que j’ai choisie, mais on peut aussi l’obtenir en éclaircissant du Humbrol 78 avec un peu de blanc.
Pour ma part, j’ai brossée à sec le Verde Anticorrosione avec du Pale Yellow (Humbrol 81) pour l’éclairer un peu.
Les siège et les bouteilles sont Alluminio (Alclad ALC-101), les rangées de fusibles à droite aussi (Humbrol 191), le tableau de bord noir (Tamiya XF-1), et les appuie-têtes en Leather (Humbrol 62) pour l’un et en Service Brown (Humbrol 10) pour l’autre, passés au Klir pour leur donner un aspect cuir.
Puis je suis passé aux empennages horizontaux :
Sur de nombreuses photos, on voit les profondeurs légèrement baissées. La découpe fut délicate en raison des encoches à pratiquer et de la restitution des articulations à réaliser.
Bien entendu, avec ce type de production, il faut également bricoler un système de tenons pour que les plans fixes se mettent en place précisément.
Avec ce genre de kits, dits "short-run", il faut s’attendre à devoir travailler comme on le faisait sur les vénérables kits Frog (ou Airfix ou Heller), et c’est ce qu’il s’est passé pour les pièces liées au propulseur.
Le moteur radial tout d’abord, un Piaggio P.XIX RC45 de 1175 CV, constitué de deux couronnes de 7 cylindres chacune, dont Sword a fait une reproduction disons acceptable.
Même si on risque de ne plus en voir grand-chose, j’ai mis les câbles d’allumage qui partaient du haut des cylindres pour aller vers l’arrière. Par contre, il faut bien vérifier avant de le peindre que le moteur s’installe correctement. J’ai dû réduire le diamètre de la plaque support (sinon, le fuselage ne se fermait pas correctement) et mettre des cales en profilé Evergreen là où Sword a vaguement moulé un repère pour le positionner.
Pour l’anneau frontal, Sword a bien reproduit l’extrémité tronquée vers la droite de la prise d’air supérieure mais l’a moulée pleine. Même au 1/72°, je ne pouvais pas la laisser comme ça et j’ai tout évidé. J’ai retenu le Grigio Azzuro 1 (MRP-301) comme couleur intérieure.
Pour le reste, ce ne fut que ponçage et affinage, comme pour l’hélice par exemple (une Piaggio P.2001 M de 3,10m. de diamètre), ou les volets de refroidissement (fournis séparément par Sword), ou même encore les pipes d’échappements que j’ai dû percer :
Bref, j’ai gratté du plastique, et ce n’est pas fini.
Modifié en dernier par Blochmorane le mar. 17 sept. 2024 22:35, modifié 15 fois.
Shoki
Re: Reggiane Re.2002 (x 2) - Sword - 1/72°
Message par Shoki »
Beau début pour un sujet que j'affectionne particulièrement.
A suivre :)
In glue we trust !
febear
Message par febear »
Ah !! salut Jean-luc ! bien content de te voir partir sur ce bel oiseau , après nos échanges , il était temps !! :alcool1:
bien sur que je vais suivre ce montage avec grand plaisir !!
Et j'espère que ça te donnera envie de faire plus d'avions italiens !!
amicalement :wink:
denis F
Message par denis F »
Hoooo ca va être sympa !! :x
ca l'est déja ! :super:
Denis Fischer
baffozac
Message par baffozac »
A suivre ! :super:
Pascal33
Message par Pascal33 »
Bon début Jean Luc, je prends un siège.
Pascal.
Bonsoir à tous
Content de constater que le sujet Reggiane en intéresse quelques-uns ici.
Shoki a écrit :...pour un sujet que j'affectionne particulièrement.
Tant mieux, surtout si cela sous-entend des connaissances sur le sujet.
febear a écrit :bien content de te voir partir sur ce bel oiseau , après nos échanges , il était temps !!
Oui François, je me suis décidé dés que j'ai résolu ce problème de décalques.
denis F a écrit :Hoooo ca va être sympa !! :x . ca l'est déja ! :super:
Merci Denis
baffozac a écrit :A suivre !
Je savais que tu viendrais voir, Alain :wink:
Pascal33 a écrit :...je prends un siège.
Tu risques de le garder un moment, Pascal :D
baffozac
Bonjour Jean-Luc et les autres.
Oui, je suis intéressé par ces Reggiane que je connais peu.
Je connais un peu plus les Macchi et je réagis sur le vert intérieur, celui des Macchi, du moins de certains, car plusieurs constructeurs, était plus clair et plus vif que celui que tu cites (FS34272) :
épave de Mc200.
Je n'ai pas trouvé d'équivalent dans le FS595B de juillet 94.
febear
ça je savais pas ! et bien j'ai appris quelque chose aujourd'hui :merci: , effectivement en regardant le mien ça ne m'était pas apparu à premiere vue ( qui baisse :hehe: )
pour ton achat "groupé " je suis sur que tu sauras en tirer profit :) ce sont de si beaux avions !
maintenant , c'est pas trés sympa de ta part de me botter les fesses, virtuellement , et sans le savoir , :hehe: pour que je finisse mon RE 2000 Héja qui est depuis longtemps dans cet état :
et oui je me suis pas simplifié les choses avec l'empennage ... :ange: :mrgreen:
je vais sagement attendre tes avancés dans ton montage , pour gagner du temps .. :diable:
Bon montage !!
Quitte à mettre de l'italien dans ta vitrine, tu aurais pu en choisir un plus joli.
Et c'est pas ça qui manque. :wink:
febear
Fiat G91 ? :diable: :hehe: :sivousme:
Bonsoir à tous
baffozac a écrit :Je connais un peu plus les Macchi et je réagis sur le vert intérieur, celui des Macchi, du moins de certains, car plusieurs constructeurs, était plus clair et plus vif que celui que tu cites (FS34272)
Et tu fais bien, Alain. J'ai simplement laissé passer un copier-coller malheureux à propos d'un autre Verde Anticorrosione. Je corrige mon texte dés ce soir.
febear a écrit :maintenant , c'est pas trés sympa de ta part de me botter les fesses, virtuellement , et sans le savoir , :hehe: pour que je finisse mon RE 2000 Héja qui est depuis longtemps dans cet état.
Pas de prise de tête, François. Mais il vaut le coup d'être fini.
Manu a écrit :Quitte à mettre de l'italien dans ta vitrine, tu aurais pu en choisir un plus joli. Et c'est pas ça qui manque. :wink:
Et il n'en manque pas dans mon stock, Manu. Mais que veux-tu, ce petit 2002 m'a tapé dans l’œil :wink:
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Un sujet très intéressant, les avions italiens étant assez rares.
@ +, :merci:
Salut JL,
De l'Italien maintenant, ma foi c'est de joli avions et il me tarde de voir ce que tu va tirer de ces maquettes Sword.
Le début est prometteur en tout cas :super:
Bienvenue au RFC ! :D
