Conversion f16c block 30 Tamiya
VicNootNoot
Message par VicNootNoot »
J’aimerais savoir si quelqu’un sait s’il est possible de convertir le f16c block 50 au 1/72 de chez Tamiya en un block 30 avec le kit hasegawa. L’objectif étant de réaliser un f16c block 30 avec un camouflage alaskan splinters trois tons noir, blanc et gris et il me semble qu’il s’agit d’un block 30. Si oui pourriez également m’indiquer quelles pièces sont à greffer sur le kit tamiya ? C’est la première que je monte cette avion et je n’ai jamais vraiment étudié l’appareil en profondeur.
Voici l’appareil voulant être réalisé :
https://www.jetphotos.com/photo/9259623
Merci d’avance
Le modélisme, c’est pas que pour les vieux !! Je suis adolescent et je ne trouve pas ça ennuyeux.
Re: Conversion f16c block 30 Tamiya
C’est bien un Block 30D. Extérieurement par rapport à ton Block 50, c’est essentiellement le train qui change. « Lourd «  pour le 50, « léger » pour le 30D.
Il faut donc te procurer à minima les bonnes roues, les trappes de train principal non bombées et si tu es tatillon, les jambes de train principales légèrement différentes au niveau des amortisseurs.
De quel kit Hasegawa parles-tu ?
m0m0
Message par m0m0 »
Et rajouter les différents renforts sous les carénages ECM de part et d'autres du nez et à l'extrados des ailes au niveau du raccord avec le fuselage.
Les roues sont également différentes, celles-ci sont particulièrement adaptées:
https://reskit-models.com/index.php?rou ... els+1%2F72
Mo
F-16CG - Tamiya 1/72
F-16B - Dragon 1/144
Ba349 - Heller 1/72
Terminés 2025:
YF-23 - Trumpeter 1/144
Su-27 - Revell 1/144
Sk-61 - Airfix 1/72
MIG-23MF - Dragon 1/144
VicNootNoot
Merci pour vos réponses :merci: .
Quant au kit hasegawa, je pense à celui la :
https://www.scalemates.com/fr/kits/hase ... on--147617
Même s’il s’agit d’un block 25, il me semble que les trains sont identiques.
Pour adapter le train, en théorie il faudrait supprimer les feux d’atterrissage des jambes C8 et C9, utiliser les trappes B24 et les roues B12.
Mais les jambes sont tellement approximatives que tu as aussi bien fait de garder celles du Tamiya et de prendre les roues Reskit recommandées par m0m0.
Garder la trappe de train avant Tam avec les feux intégrés.
En gros, tu ne récupères du kit Haseg que les trappes de train principal et peut-être leurs vérins C4 et C5.
Pour les plaques de renfort, voir chez ASTRA decals https://www.super-hobby.fr/products/Gen ... -sets.html mais seules seront utiles les B, C, Y et W si je ne m’abuse.
VicNootNoot
Merci beaucoup, je note ça.
