Sukhoi Su-15 A, Trumpeter, 1/72
Canard72
Message par Canard72 »
Le Sukhoi su-15 « Flagon » fut conçu à la fin des années 50 et fil son premier vol le 30 Mai 1962 ; mis en service en 1965, il demeura opérationnel jusqu’en 1996, constituant un intercepteur tout temps performant. Il fut produit en grande quantité (1290 exemplaires entre1965 et 1979) et sa vitesse maximale de Mach 2,5, son taux de montée de 228 m/s et ses grands missiles portés sous les extrémités de sa voilure delta étaient ses points forts.
Longueur = 19,56 m, envergure = 9,43 m, hauteur = 4,84 m. Surface alaire = 36,6 m2.
Masse à vide = 10760 kg, carburant = 5500 kg, masse maximale = 17200 kg, masse maximale au décollage = 17900 kg.
Propulsé par 2 turboréacteurs (initialement des Tumansly R-11F2S-300), puis par des Tumansky R-163F-300 de 40,21 kN de poussée unitaire à sec et de 70 kN avec post-combustion, il pouvait atteindre une vitesse maximale de 2230 km/h (Mach 2,1) avec deux missiles K-8 ou R-60 à l’altitude de 12000 m.
Rayon d’action = 590 à 725 km. Distance de convoyage = 1700 km. Plafond opérationnel = 18100 m.
Armement = 2 pods canons UPK-23 Gryazev-Shipunov Gsh-23L places en pylones sous le fuselage, 6 points d’emport pour une charge maximale de 1500 kg comprenant des pods de roquettes UB-16 pour roquettes S-5, 2 missiles air-air K-8, 2 missiles R-60 ou des bombes multi-usages FAB-500.
(Source Wikipédia).
Le modèle Trumpeter référence 01624 est assez finement moulé et fournit de nombreuses charges externes. La planche de décals permet de réaliser au choix un appareil entièrement rouge sur les surfaces supérieures, ce « 42 rouge » avec un radome vert, ou un « 01 rouge avec un radome noir.
J’ai remplacé les perches anémométriques de nez et de voilure par une tige métallique. J’ai laissé la peinture alu brillante obtenue avec le « chrome silver » de Tamiya en l’état pour un avion tout neuf.
Bien cordialement.
Canard72.
Re: Sukhoi Su-15 A, Trumpeter, 1/72
belle reproduction du Boeing killer :alcool1:
Bravo, ta maquette du Su-15 "Flagon" est magnifique. :x
Cet avion c'est surtout distingué comme "Boeing killer" car il se disait alors, dans la VVS (vodka air force):
"qu'importe le Flagon pourvu qu'on ait l'ivresse". :wink:
:sivousme:
Selon la plupart des sources ce sont des Su-15TM plus tardifs (radôme ogival, double delta…) qui ont descendu les deux Boeing de la KAL.
Il n’en reste pas moins que cette version initiale avec sa silhouette à la serpe est ma préférée. Le kit Trumpeter est également moins faux que la version TM. Bravo pour cette interprétation !
The Arrowhead a écrit : lun. 22 juil. 2024 18:53 Selon la plupart des sources ce sont des Su-15TM plus tardifs (radôme ogival, double delta…) qui ont descendu les deux Boeing de la KAL.
hello Arrowhead
je connaissais celui là
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_Korean_Air_Lines_007
lequel est le 2e stp?
Skyjet
Message par Skyjet »
hawkmoon a écrit : lun. 22 juil. 2024 20:26 lequel est le 2e stp?
selon Wikipédia le deuxième Boeing serait celui-là :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soukho%C3%AF_Su-15
C'est dans la rubrique "engagements" : Le 20 avril 1978, un Su-15 tira sur le vol 902 de Korean Air, qui réussit à se poser en catastrophe (bilan : 2 morts, 10 blessés)
Plus sur cet événement ici :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_Korean_Air_Lines_902
Par contre il parait selon ce site, et je trouve l'explication plausible, qu'un des premiers Su-15 soit à l'origine de l'accident qui a couté la vie a Yuri Gagarin :
https://warisboring.com/the-su-15-was-t ... cosmonaut/
Bonne lecture :merci:
We Want You !
Une bien belle reproduction !
Skyjet a écrit : lun. 22 juil. 2024 21:32
merci pour les liens :x
Canard72
Merci de vos messages. Cet avion est effectivement taillé à la serpe; surtout le fuselage avant et notamment le radome conique et son raccordement au fuselage. J'avais, au siècle dernier, monté des Su-21 F et G de Pioneer : https://a4.pbase.com/g9/76/1108276/2/15 ... qf18CX.jpg . Le radome était déjà un peu mieux profilé.
Bien cordialement.
Canard 72.
H_Farman
Message par H_Farman »
hawkmoon a écrit : lun. 22 juil. 2024 08:28 belle reproduction du Boeing killer :alcool1:
Ben... non.
Le Major Osipovich pilotait le 17 rouge. :wink:
H_Farman a écrit : jeu. 1 août 2024 08:43
Ben... non.
on doit aussi pouvoir ergoter sur les couleurs des jantes, du camouflage, de la version, qui d apres ce qui c est dit avant n etait pas la même
il reste que c est l image de cet appareil, toutes versions confondues
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Fameuse fléchette à grandes performances !
Devait pas être facile à poser...
@ +, :merci:
Typhoon67 a écrit : lun. 12 août 2024 13:01 Fameuse fléchette à grandes performances !
L’avion opérationnel avec la vitesse d’atterrissage la plus élevée du monde. Plus rapide qu’on F-104…
