Mustang P51D Matchbox 1/72e + quelques bricoles
Re: Mustang P51D Matchbox 1/72e + quelques bricoles
Cà m'arrive de temps en temps, et à chaque fois, le problème c'est qu'après, rien que l'épaisseur de la peinture suffit à ce que çà ne rentre plus.
Vincent
Salut, Vincent
C'est basique, mais rien ne vaut l'essai à blanc (maxime que je m'efforce d'appliquer à moi-même
Sinon, un petit coup de poncette, et ça passe.
Pour l'instant, le fuselage est fermé, et ce sans soucis , mais avec une surprise désagréable.
Donc je travaille sur le soin des joints de collage qui me résistent et me font perdre mon temps
Patience...
Philippe
Patience...
Philippe
Salut à tous,
Donc ça y est, les demi-fuselages sont collés, et hélas, il a fallu que les pièces m'offrent un décalage, mais pas sur toute la longueur
J'avais pourtant pris mes précautions, mais ça n'a pas loupé : pièces mal moulées ou distraction de ma part ? Mystère...
Mais avant, une petite vue du cockpit : Plein comme un oeuf
Maintenant, les soucis :
Sur le dessus, bonne nouvelle : les joints sont... jointifs
De la prise d'air ventrale à la dérive, idem
Mais de l'avant du nez jusqu'à la prise d'air, paf! un décalage d'un 10e de mm.
Ca n'est pas beaucoup, mais assez pour chauffer les nerfs!
Donc, il n'y a plus qu'à mastiquer : Content
Mais pas avec du mastic traditionnel.
Puisque l'avion sera tout alu, je me suis laissé dire que la peinture alu et le mastic ne faisaient pas trop bon ménage, j'ai décidé d'essayer quelque chose : Le masticage à la colle maquette, pour voir, comme vous pouvez le constater sur les joints et les retassures.
Eh bien ça ne marche pas si mal que ça : Ponçage et polissage faciles
La preuve :
La prochaine fois, le résultat (long à venir)
A bientôt
Philippe
La preuve :
A bientôt
Philippe
- Jean ROBERT
A la colle maquettes,risque de retrait...
Perso,j'aurais préféré cyano/talc.
Bonne suite
Bonne suite
- Blochmorane
Bonsoir Philippe
Comme Jean, je ne suis pas confiant en la colle pour maquettes traditionnelle. Vis-à-vis d'une finition alu, j'aurais opté pour de l'étiré de la même couleur fixé à la colle extra-fluide pour le fondre un peu, un coup de Surfacer et c'est bon.
salut, et merci pour vos conseils
Je connaissais les risques de retrait, mais je me suis dit qu'avec du ponçage et du rajout de colle au fur et à mesure, je finirais par avoir une surface lisse, tout en gardant la transparence du plastique, j'y suis arrivé.
La preuve :
Evidemment, ça ne s'est pas fait du premier coup, mais la colle se mélangeant plus ou moins au plastique et vice versa, j'obtiens quelque chose d'homogène, et qui se ponce et se lisse pareil.
C'est sûr il ne faut pas être pressé...
...mais j'ai l'habitude
Une dernière pour la route,
Vue sur les trappes de la roulette de queue : Bien décalées, et ce coup-ci, ça n'est pas de ma faute
Après, je fais disparaître tout ça.
Pour l'instant, je suis le nez dans mon capot, et ça ne va pas tout seul.
A bientôt,
Philippe
La preuve :
A bientôt,
Philippe
- Jean ROBERT
En espérant que ça ne bouge pas dans le temps,j'y ai eu droit...
- Blochmorane
Bonsoir Philippe
Heureusement que tu ne les as pas virées avant la fermeture du fuselage, tu te serais retrouvé avec deux trous décalés.PHIL a écrit :Vue sur les trappes de la roulette de queue : Bien décalées, et ce coup-ci, ça n'est pas de ma faute! Après, je fais disparaître tout ça.
Quel boulot...Moi qui ai eu des problèmes à regraver du plastique Hasegawa des années 90, ce plastique-là plus ancien n'a pas posé de problème pour çà?
Vincent
Salut à tous,
Merci Jean pour la remarque, je vais surveiller ça d'un oeil, pendant que l'autre sera sur les autres travaux.
Visiblement, Mr Matchbox a moulé les trappes de la roulette de queue sans les aligner
j'aurais pu les poncer, sans que ça porte préjudice au trou.
Au sujet de l'étiré, je réserve le procédé, un jour, pour combler la gravure "Matchboxienne".
Si le plastique est du genre dur, je grave à la lame de cutter à la pointe neuve (ou fraîchement cassée), et je la passe avec un guide.
Je repasse en laissant la lame glisser dans la rainure, et j'élimine par grattage tout doux les bourrelets qui en résultent. Astuce : j'utilise l'arrondi d'une lame cale 1:10e mm pour bougies de voiture.
Pour le reste, un peu de ponçage bien ciblé pour ne pas abimer l'état de surface alentour, polissage...
N'oublions pas que nous sommes au 1/72e, donc légère, la gravure
Au vu des photos, je me rend compte que j'ai un peu forcé la dose
Il existe certainement d'autres solutions, à chacun son style.
Voilà.
A bientôt,
Philippe
Voilà.
A bientôt,
Philippe
- Blochmorane
Bonsoir Philippe
Je voulais parler des ouvertures du logement de la roulette de queue. Tu envisages bien de le découper ?PHIL a écrit :Visiblement, Mr Matchbox a moulé les trappes de la roulette de queue sans les aligner. J'aurais pu les poncer, sans que ça porte préjudice au trou.
Ah tiens!!! Info intéressante sur ces trappes... A retenir!!!!
Yann le normand (3898-414)
[/quote]
Salut, Jean-Luc
Non, juste poncer, car si je découpais l'emplacement, je serais obligé de créer un support pour la jambe de la roulette, donc du travail en plus.
J'ai décidé de faire simple comme l'était la roulette du P47 Thunderbolt Matchbox.
Sauf que pour le Mustang, sur la grappe il est prévu les trappes (voir la photo page1)
Un peu épaisses, soit dit au passage : Soit je les désépaissies, soit je les refais.
J'ai le temps d'y penser, d'autant que ce n'est pas à l'ordre du jour
Voilà, à bientôt.
Philippe
Salut, c'est encore moi.
J'ai essayé de regarder les photos du début de la page 1 :Il n'y a pas moyen!
Je vais donc rechercher les photos en question, et je les poste dès que je peux
Désolé,
Philippe
Désolé,
Philippe
- Blochmorane
Salut Philippe
En même temps, si tu avais prévu de créer ça, tu l'aurais fait avant de fermer le fuselage.PHIL a écrit :Non, juste poncer, car si je découpais l'emplacement, je serais obligé de créer un support pour la jambe de la roulette, donc du travail en plus.
