Yakovlev Yak-9U - Amodel - 1/72
Yves
Message par Yves »
Voici ma dernière réalisation:
Yakovlev Yak-9U, 5 GvIAP, Georgy A Baevski, Allemagne 03/45
Kit Amodel au 1/72 - Peintures Akan
Re: Yakovlev Yak-9U - Amodel - 1/72
C'est très joli :x Pour du A-model, c'était difficile à quel point?
Curatorm a écrit : dim. 1 sept. 2024 11:36 C'est très joli :x Pour du A-model, c'était difficile à quel point?
Très joli oui :x
C'est du A Model assez récent,moins acrobatique que certains :wink:
C'est la déco que j'avais choisie d'ailleurs.
Yves
Message par Yves »
Les points difficiles sont l'ajustement du capot moteur supérieur, et le raccord aile/fuselage/radiateur à l’arrière du bord de fuite.
A noter que j'ai utilisé des décals Printscale qui sont mieux que ceux de la boite.
Salut Yves
Merci de partager avec nous cette dernière réalisation d'une version peu vue sur les forums ou en expo. J'ai ce kit en stock, ainsi que le -9P et ton retour me sera utile.
A propos de teintes AKAN, tu n'as pas eu de problème de stockage avec ? Les miennes ont toutes mal tourné.
Yves
Message par Yves »
Blochmorane a écrit : dim. 1 sept. 2024 22:26 Salut Yves
Il est parfois nécessaire de rajouter un peu d'eau.
Les seules peintures qui m'ont posé des problèmes de conservation sont les peintures Mister Kit qui ont pratiquement toutes séché.
En complément sur le montage il faut rehausser le siège qui est trop bas.
Yves
Message par Yves »
Doublon
Salut Yves
Yves a écrit :Il est parfois nécessaire de rajouter un peu d'eau. Les seules peintures qui m'ont posé des problèmes de conservation sont les peintures Mister Kit qui ont pratiquement toutes séché.
Mes AKAN n'ont pas séché. Les enamels n'ont pas bougé mais les acryliques ont subi comme une séparation des pigments et du liant. J'ai beau secoué les flacons, rien ne bouge. Ce constat ne m'encourage pas à les utiliser à nouveau.
