Nettoyage aérographe en bac ultrasons : quel liquide ?
Tout est dans le titre, preneur de vos retours.
Re: Nettoyage aérographe en bac ultrasons : quel liquide ?
Tu vas encore dire que je suis hors sujet :D ... Mais je n'utilise plus le bac à ultra-sons pour nettoyer mes aérographes depuis que j'ai lu que ça pouvait les abimer.
Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas à cause de ça que mes infinity se sont mis à crachoter :roll:
Sinon pour revenir au sujet, j'utilisais du Solvapeint, c'était très efficace mais les vapeurs attaquaient le plastique transparent de la fenêtre du bac.
Etienne
Message par Etienne »
N'utilisant que des peintures solvantées, c'est soit diluant de rinçage automobile, soit acétone, soit solvapeint, dans un godet de verre baignant dans l'eau de la cuve.
Mais pour les acryliques, on peut mettre de l'alcool ménager, voire du glanzer.
sebast
Message par sebast »
Moi , j'utilise du Glanzer dans un bocal, pas directement dans la cuve de l'ultrason , mais c'est vrai qu'une partie du chrome de l'aero a disparu
Nalanji
Message par Nalanji »
Je sais que la réponse va être à côté et ne pas te plaire mais pas d’aéro dans un bac à ultrasons. C’est le meilleur moyen de tout flinguer (jonction, chrome, joint, buses, métal…)
D’autant que je crois me souvenir que tu as un Aztec. C’est encore moins conseillé si c’est le cas.
Tu peux éventuellement nettoyer pièce par pièce mais seulement une fois de temps en temps avec du Glanzer dilué à l’eau et pas plus de 5mn.
C’est vraiment un process à éviter si on veut garder longtemps sa monture.
nonoece
Message par nonoece »
Logan a écrit : sam. 14 sept. 2024 19:15
Logan, le mien crachotte sans être jamais passé au bac...et malgré tous les joints changés...pfff...je renonce à comprendre
La Flêche,
j'utilisais le bac US avec de l'eau savonneuse pour nettoyer mes sparmax utilisés avec de la Tam's, c'était pas mal, parfois insuffisant. Puis aussi un peu d'alcool ménager. Aucun dégât constaté, mais c'était biannuel, ceci va explique cela ?
Je n'utilise plus ce procédé, flemme de ressortir le bac derrière la lampe, mon atelier devient exigu.
Jérome D.
Message par Jérome D. »
Dans Mon bac Pearl je mettais mon aéro démonté avec de l’eau + liquide vaisselle la plupart du temps.
Sinon c’était eau + Glanzer (mais surtout jamais Glanzer pur ça m’a déchromé le manche.
J’ai un évolution tout métal je ne vois absolument pas ce que des ultra sons pourraient dégrader dans son fonctionnement.
Avec un bac à ultra son en wifi par contre faites attention.
Perso, eau + 1 bouchon de Glanzer sur mon Infinity : ça nettoie bien tout ce qui est Gunze/AK RC/MR Paint.
Ceci dit, j'ai constaté récemment que malgré ce nettoyage au bac US (j'en fais un à la fin de chaque montage), j'ai encore retiré de la peinture séchée dans la buse de 0.15. Et pas qu'un peu 8|
Par contre, faible efficacité du bac US avec les aéros Model Master.
Aerophil
Message par Aerophil »
Bsr,
Perso nettoyage soigneux de l'aéro (utilisé quasi avec acrylique jusqu'à l'arrivée des AK air real color) avec brosse et vieille aiguille coudée.
Et deux fois par an : aéro démonté dans le bac à ultrason acheté à Lidl + alcool absolu (95%) a peine dilué.
Je pense que le plus important reste de nettoyer soigneusement à la mano après une séance. Mais cela n'engage que moi.
Sinon, pour les bijoux de madame, c'est tip top (tjrs à l'alcool).
Aerophil.
dominique17
Message par dominique17 »
J'utilise un produit de nettoyage alcalin que j'avais acheté chez BPAC lorsque j'avais commandé mon bac à ultrasons.
Je m'étais fait conseillé par le vendeur et en précisant que c'était pour nettoyer des aérographe et il savait exactement quoi me conseiller.
J'ai ce produit depuis des années car il faut en verser juste un bouchon dans la cuve d'eau et je n'ai jamais eu de soucis sur mon aero.
Je suis au travail en ce moment donc je n'ai pas la référence exacte mais si tu les appelles, ils te donneront la référence.
ravencbx
Message par ravencbx »
Comme beaucoup un petit coup de bac une à deux fois par an , avec un bon bouchon de glander dans l’eau et ça repart comme en 40........sinon nettoyage à la mano après chaque utilisation à l’eau tiède et un peu d’alcool iso.
Bonne journée
Steph
stradivarius
Message par stradivarius »
Pas originale. Je fais comme les autres avec peu de glanzer dans de l'eau tiède.
sebast
[quote="Jérome D."
[/quote]
C'est quoi le problème avec l'ultra son en wifi, tu peux développer stp ?
frelon94
Message par frelon94 »
5mn dans un bain de Glanzer de temps en temps pour mon Infinity.
Tourist-51
Message par Tourist-51 »
Ce n'est que mon opinion, je fais partie de ceux qui ne recommande pas de bac a ultrasons pour les aéros.
Cela peut, au bout d'un moment, fragiliser le métal et même le fissurer, rendant l'aéro inutilisable.
De plus ça ne sert strictement a rien si vous entretenez votre aéro comme il faut.
J'utilise des aéros professionnellement depuis prés de 40 ans.
Christian A.
