Spitfire MkIIb [Eduard 1/48]
Re: Spitfire MkIIb [Eduard 1/48]
Le travail de peinture et patine du bureau est superbe . :x
Paramaq
Message par Paramaq »
fombec6 a écrit : ven. 20 sept. 2024 07:56 Le travail de peinture et patine du bureau est superbe . :x
Peinture toute en finesse :x :x
wuger91
Message par wuger91 »
Ca avance vite 8|
bx19gt
Message par bx19gt »
La maquette est facile à monter
Cela aide bien à aller vite
bx19gt
Ce soir passage du Medium Sea Grey
J'aime bien le Gunze H335 pour cette teinte
bx19gt a écrit :La maquette est facile à monter. Cela aide bien à aller vite.
Effectivement.
Quelle déco alors ? Parce que ça peut influer sur certaines couleurs, par rapport à la date de sortie d'usine.
bx19gt
Blochmorane a écrit : sam. 21 sept. 2024 22:27 Bonsoir
Effectivement.
Je vais faire le P8505
J'ai pour habitude d'utiliser le XF82 pour le Ocean Greay et le H73 pour le Dark Green
bx19gt
L'Ocean Grey
J'ai utilisé le XF82 de Tamiya
De base la teinte semble un peu clair, mais elle va s'assombrir avec le dark green et le vernis
L'Ocean Grey avec deux couches de peintures
Et avec la couche finale
bx19gt a écrit :
Blochmorane a écrit :Quelle déco alors ? Parce que ça peut influer sur certaines couleurs, par rapport à la date de sortie d'usine.
OK, produit en mai 1941. Il est donc sorti d'usine camouflé en Dark Green / Dark Earth avec l'intrados en Sky. Ceci indique que, conformément aux directives du 16 août 1941, l'intrados a été repeint en Medium Sea Grey et le Dark Earth en Ocean Grey (ou du moins en Mixed Grey utilisé en attendant que l'Ocean Grey soit disponible en quantité suffisante). Le Mixed Grey était obtenu en mélangeant du noir avec du Medium Sea Grey, dans une proportion de 1 part de noir pour 7 de MSG.
Avantage pour la patine, le Dark Green pourra avoir un aspect plus usé que les deux autres couleurs.
Par contre, les peintures ayant été appliquées en unité ou en MU, il y a de fortes chances pour qu'au moins l'intérieur des puits de train soit resté Sky.
bx19gt
Merci pour tes precisions
Les puits du train etant deja peint je ne vais pas les reprendre
Par contre les trappes je vais les faire en Sky.
Dans ce cas, je te conseillerais plutôt de tout laisser en Medium Sea Grey, avec peut-être les jambes et les jantes en alu (ces éléments étaient systématiquement décapés et nettoyés avant d'être repeints soit en alu, soit de la nouvelle couleur de l'intrados).
bx19gt
Merci je vais suivre tes conseils
bx19gt
Poursuite et fin du camo
J'ai masqué le Ocean Grey pour peindre le Dark Green
Pour cela j'ai imprimé le camo à partir de la notice apres mise à l'echelle
J'ai decouper les zone à masquer et je les ai fixé avec une boule de patafix pour avoir un point de repere à la pose des boudins de patafix
Apres masquage j'ai passé la premiere couche de Dark Green sans reprendre le preombrage
Puis reprise du pre-ombrage et passage de deux couches dillués de dark green
On dose l'effet de recouvrement selon ses desirs
Ne pas hesiter à eloigner l'aerographe du support pour controler finement le recouvrement
Prochaine etape les marques de nationalité
Bel exercice de peinture mais le pré-ombrage me saute aux yeux, question de goût.
bx19gt a écrit :Merci je vais suivre tes conseils
Peindre tout en MSG serait le plus prudent, à mon avis.
@ntoine a écrit :
Blochmorane a écrit :Dans ce cas, je te conseillerais plutôt de tout laisser en Medium Sea Grey, avec peut-être les jambes et les jantes en alu (ces éléments étaient systématiquement décapés et nettoyés avant d'être repeints soit en alu, soit de la nouvelle couleur de l'intrados).
En général, lorsque tu te paie la grosse partie de rigolade qu'est le démontage d'un train, c'est à l'occasion des grandes visites (1000h ou plus). Le décapage est justifié par la recherche de criques. Je ne connais pas les moyens de l'époque, mais ça devait rester assez pénible à faire, sauf à disposer de moyens lourds. Par ailleurs, tu changes également l'huile hydraulique.
Oui mais là, on n'est pas dans le domaine des programmes d'entretien mais dans l'application un peu urgente d'une directive d'état-major.
@ntoine a écrit :Aussi, si la peinture de la cellule pouvait se faire sans trop de problème et assez rapidement, je pense que l'opération de peinture du train attendais la grande visite suivante, ne serait-ce que par soucis d'économie.
A mon avis, les peintres ne pouvaient pas passer le MSG par-dessus le Sky sur des éléments aussi vitaux.
Le décapage se faisait à l'essence, très efficace pour enlever toute trace d'huile hydraulique et de graisse, néfastes sous une peinture. Il fallait faire vite, il y avait de nombreux avions à repeindre aux nouvelles teintes. L'avion était mis sur chandelles, train sorti, roues démontées, quelques masques pour protéger les vérins, les joints, et les pneus, et pschiiiit ! Mais selon les équipes, le train n'était pas sorti (et donc pas décapé) et seuls les pneus étaient masqués en place (y compris la face de la jante qui reçoit le moyeu), d'où le Sky résiduel dans les puits, l'intérieur des trappes, la jambe, et la face externe de la jante.
Ça s'était déjà passé comme ça quand les intrados noir et blanc ont dû être repeints en Sky à partir de juin 40.
@ntoine a écrit :Ce serait une bonne idée, un Mk.II avec un intrados en MSG, une jambe de train en Sky, et l'autre en alu!!! Non?
Bin, du coup, je ne pense pas (voir ci-dessus).
Belle mise en peinture! :x
bx19gt
Blochmorane a écrit : mar. 24 sept. 2024 00:27 Bonsoir
C'est noté :super:
bx19gt
Pour les cocardes, j'ai confectionné les masques pour ma silhouette
Comme j'ai deja fait ce type de cocades j'ai du juste les mettre à l'echelle pour le Spit
Puis on passe la peinture
Il faut compter deux soirées pour la peinture
PEYO
Message par PEYO »
C'est magnifique.
Très fin.
olivdelyon
Message par olivdelyon »
Chouette ce spit ! :ghee:
bx19gt
Merci à vous
La suite
Apres les cocardes, les lettrages
Quentin
Message par Quentin »
Du beau travail assurément !
Quentin
bx19gt
La suite avec les bandes jaunes sur les bords d'attaque et la pose des decalques
Comme j'ai peint les cocardes, j'ai decoupé les bandes noires pour qu'elle affleure aux cocardes.
Voilà un beau Spit' qui arrive.
Blochmorane a écrit : mar. 1 oct. 2024 22:39 Bonsoir
En effet :x
super-crouz
Message par super-crouz »
Je rattrape le fil, il est très beau ce Spit! :x
Nicolas
