B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (TERMINÉ!)
Ici, tout appareil ayant participé au D-Day ou ayant volé en 1944.
Re: B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (MaJ au 29/09)
C'est quand même un plaisir à suivre avec des explications aussi claires que précises ! :x
Pas fan du noir en sous-couche ni de la finition lisse.
Je vais essayer d'expliquer pourquoi. :wink:
Une finition lisse n'accroche pas et il existe toujours le risque que la peinture se décolle (c'est du vécu).
Et pour le noir, le risque est avec une patine un peu appuyée de retrouver...du noir.
Donc pour moi c'est passage laine d'acier 0000 sur toutes les surfaces pour l'accroche.
TS30 et de nouveau laine d'acier pour l'accroche.
Les micro rayures générées par la laine d'acier sont comblées par la couche finale et c'est là toute la subtilité du truc.
Pour le résultat final, j'ai des exemples où c'est chromé et on dirait du métal (c'est pas moi qui le dit).
A part ça :mrgreen: ton montage est de toute beauté. :super:
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
Merci pour vos compliments, heureux que tout mon blabla ne vous barbe pas :merci:
@Manu , j’ai encore jamais eu ce genre de problèmes avec mes sous-couches noire mais je prends note.
Bwarf!!!!! Pffffffffffffiiiiiiiiiiiiiioooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!! :taré1:
Yann le normand (3898-414)
Mak Point
Re: B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (MaJ au 01/05)
Message par Mak Point »
Mak Point a écrit : jeu. 5 sept. 2024 13:36
Manu a écrit : jeu. 5 sept. 2024 12:04
Blochmorane a écrit : mer. 4 sept. 2024 00:25 Bonsoir
J'ai déjà rencontré ce souci. Je pense que ça dépend de l'ancienneté du rouleau.
Merci à tous pour vos éclairages.
J’ai racheté de la bande hier soir.
Essai ce soir, on verra.
Non, j'ai des rouleaux stockés depuis environ 20 ans et aucun problème.
Je penche plutôt pour la qualité de fabrication en fonction du fournisseur.
Bonjour à toutes et tous,
Je n'avais pas posté de réponse suite aux différents échanges après rachat de bande Dymo.
Au final, j'ouvre le conditionnement, prépare une longueur et là, catastrophe (me dis-je), elle est encore plus mince que la noire en ma possession, c'est foutu, ca n'ira jamais...
.... Et au final, ca va super bien !! :frime1:
C'était bien le manque de collant de mon vieux reste de bande qui était rédhibitoire. L'épaisseur d'appui pour la roulette à riveter est secondaire !
Aller, résultat sous peu sur un Bristol Beaufort ICM 1/48e du Coastal Command dans un magazine bien connu !
En attendant, chapeau encore à Skyraider 91 pour ce magnifique rivetage sur son B-26 Marauder, et cette impression générale de travail précis, minutieux et soigné, avec toujours le souci de l'hommage historique derrière !
In Plastic We Trust !
Mak Point
Skyraider91
Comme prévu, quelques images du Marauder qui revêt enfin sa robe métallique !
Il est toujours difficile de prendre en photo correctement ce genre de déco, la lumière rebondit différemment en fonction du fond et de l'orientation de la lumière. J'ai pris des photos sur fond blanc et noir pour pouvoir comparer.
Pour la peinture, j'ai décidé d'utiliser la gamme Super Metallic de Mr.Hobby, réputée solide. Étant donné que je vais devoir faire pas mal de masquage et une patine assez appuyée, ça me semblait judicieux.
• On commence par une couche globale de SM201, elle est assez épaisse dans le pot, pour des couches bien fines, j'ai dilué à environ 35% de peinture pour 65% de diluant (ratio de 1 pour 2).
On en profite pour admirer les formes rondelettes du B-26 grandement mis en valeur par la réflexion de la lumière sur la teinte métallisée bien clinquante avant la patine !
• Ensuite vient la reprise de certains panneaux pour ajouter de la variété. Avec du SM203 un peu plus sombre et du SM205 qui tend vers le jaune.
• Les gouvernes, elles, se couvrent de LP-11 Tamiya.
Encore quelques reprises et on pourra attaquer les bandes D-Day !
À bientôt,
Romain.
Re: B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (MaJ au 06/10)
Il claque bien là ! :shock:
Au point que c'en est même un peu dommage de le barbouiller....
Je suis curieux de voir ton rendu des bandes du débarquement... :super:
jorg
Message par jorg »
:taré1:
Whaa ça claque bien
Cocardes only
Skyraider91
Merci :merci: oui, je suis très satisfait du rendu des Super Metallic, j'aimerais beaucoup qu'ils étendent la gamme de couleurs !
Les bandes d'invasion "D-Day" donc :
• J'ai commencé en délimitant les zones qui seront peintes à l'aide de bande cache et d'un compas pour la cocarde. Car oui, petite difficulté en plus que j'avais oublié, la cocarde et les marquages sur l'Olive Drab sont détourés lorsqu'on observe le schéma et les photos. Et je n'ai pas de "Silhouette". Je me suis aidé du décalque pour les dimensions en ajoutant environ un millimètre pour chaque mesures.
Je devrais me retrouver avec grosso-modo un demi-millimètre de détourage tout autour une fois le décalque posé. Pas besoin d'une grande précision non plus quand on voit les photos d'époque. C'était fait avec les moyens du bord et pas toujours très proprement.
• Avant d'attraper l'aérographe, j'ai pris soin de corriger les jointures des phares d'atterrissage avec du Perfect Putty lissé à l'eau puis de masquer ces derniers.
• J'ai déposé une couche de Chipping Fluid à l'aéro qui est suivi d'une couche d'Olive Drab (RC037). Mon pot de Chipping Fluid a dû mal vieillir, car j'ai eu beaucoup de mal à le réactiver et à travailler les écaillures. Mais qu'importe, le résultat est là malgré tout.
• Nouveau masquage, pour le blanc cette fois-ci. J'ai utilisé un blanc (XF-2) à 95%, cassé de vert (H74) à 5%. Le tout est bien dilué pour obtenir des couches très fines en faisant des mouvements aléatoires proche de la surface pour un rendu hétérogène.
• ici les bandes font environ 6mm de large, c'est parfait, la bande cache Tamiya est déjà à la bonne dimension. Il ne faut pas hésiter à ajouter une troisième bande par-dessus celles qui sont adjacentes, pour éviter que de la peinture s'y infiltre.
• Une couche de XF-85 Rubber Black s'ensuit, bien diluée, en pulvérisant de la même façon qu'avec le blanc. Je n'ai pas trop insisté sur la densité de la couleur, je veux des couches fines pour l'étape de patine à venir. A noter que je masque aussi avec des Post-it le reste des ailes, ici retirés pour une meilleur visualisation.
• Démasquage et... satisfaction ! Quelques oublis de masquage à rattraper, mais rien de grave.
• Le bord d'attaque est doucement frotté avec une éponge grain 3000 et de l'eau pour abimer la peinture de façon aléatoire. Même chose sur l'extrados en insistant un peu moins. Cela a aussi pour effet de faire réapparaitre les lignes de rivets, de structures et les trappes.
• Enfin, un lavis Starship Streaking est passé un peu à la manière d'un filtre sur l'ensemble et laissé sécher une bonne heure pour que la peinture pénètre bien. Il est ensuite essuyé à sec avec de l'essuie-tout pour conserver un aspect légèrement verdâtre.
• Voici le résultat final. Sur ces photos vous remarquerez aussi deux choses.
Primo, certaines zones sur les bandes blanche ont été écaillées jusqu'à révéler l'aluminium, certainement le produit de Chipping qui s'est réactivé. Ce n'est pas déplaisant mais j'aurai préféré voir de l'Olive Drab ici. J'ai donc tamponné à l'aide d'un morceau de mousse et avec parcimonie un peu de peinture par dessus.
Secundo, vous avez un premier aperçu du travail avec l'Olive Drab endommagé sur les capots moteur. On en reparle en détail la prochaine fois !
A bientôt,
Romain.
Modifié en dernier par Skyraider91 le mer. 16 oct. 2024 08:46, modifié 1 fois.
toniosky
Re: B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (MaJ au 15/10)
Message par toniosky »
Montage bien agréable à suivre et très didactique !
super-crouz
Message par super-crouz »
Il est vraiment très beau! :x
Bravo et vivement la suite!
Nicolas
Ouahhhhhhh!!! Merci pour le cours "technique de peinture" :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
Skyraider91
Merci à vous :merci: ,
Alors j'ai deux questions,
-N'ayant pas d’imprimante "Silhouette" j’aurais besoin d’aide pour réaliser des pochoirs.
Il s’agirait des lettrages qui sont détourés sur le fuselage, le 9 et F.
Il faudrait donc réaliser des pochoirs légèrement plus grand que les décalques Eduard pour pouvoir passer l’Olive Drab par dessus pour ensuite y placer le décalque au centre.
L’un d’entre vous peut-il venir à mon secours ?
-Deuxièmement, on me dit dans l'oreillette que habituellement, l'Olive Drab vient en dernier, pour recouvrir les bandes D-Day, ce que j'ai en effet constaté sur de nombreux avions.
Mais sur la photo la plus représentative du "Milk Run Special" ainsi que celles d'autres appareils de son groupe, le 397th, les bandes D-Day sont bien visibles comme-ci elles étaient par dessus l'Olive Drab, avec des délimitations bien marquées. Ce qui corrobore avec l'interprétation de Eduard sur son profil dans le livret d'instruction.
Est-ce que sur les avions non peints, l'OD était là pour améliorer la visibilité des bandes ? Servir de surface d'accroche ?
Et au final, dois-je supprimer les traces d'Olive Drab sous mes bandes blanche ou non ?
Modifié en dernier par Skyraider91 le mer. 16 oct. 2024 23:18, modifié 1 fois.
wuger91
Message par wuger91 »
J'ai une Silhouette et je suis à Antony limite nord du 91 si ça te vas on peux prendre RDV
Retourner vers « Group Build Histoire : les 80 ans du D-DAY ou 1944 dans les airs »
