P-40B - Airfix - 1/72 => FINI
cesar
Message par cesar »
après une petite pause pour raison perso, me voilà de retour, il me reste à finir les encours de l'année passée (P-51, duo de Hurricane et duo de F-5...) mais j'ai déjà attaqué la suite avec ce petit P-40 de Airfix
on commence donc par le cockpit, avec une sous couche en gunze H58 ''interior green'', les détail repris au pinceau et un gros brossage à sec en plus clair et enfin un bon jus afin de révéler les détails...
j'ai pris le parti de ne mettre que des sangles ventrale sur le siège, car d'après ce que j'ai compris, sur les premières version, il n'y avait pas de sangles dorsales, comme d'habitude, sangles en scotch de masquage et peinture.
et l'ensemble présenté avant fermeture, ça s'annonce pas mal... pas trop de mastic en prévision, par contre afin de limiter le décalage au niveau des raccord karman, j'ai ajouté des mini cales dans les puits de tarin afin de surélever l'ensemble des extrados et de rattraper le décalage.
les custodes sont également peintes au même moment, mais cette fois ci en Gunze H52 ''Olive Drab'' en prévision de la pose des vitres avant peinture de l'ensemble...
donc la mise en croix suit dans la foulée
@ tt pour la suite
Cesar
Modifié en dernier par cesar le mar. 19 nov. 2024 21:49, modifié 6 fois.
finis 2023-2024:
en cours:
Re: P-40B - Airfix - 1/72
Bonsoir César
Les fonds des custodes n'étaient pas du même Olive Drab sur cet avion ?
cesar
Message par cesar »
@ Blochmorane,
je voulais surtout dire: les custodes sont en ''Olive Drab'' bien que ce soit une partie du cockpit... alors que le cockpit est en ''interior green''.
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
cesar
Message par cesar »
ce soir, un petit coup de bombe Tamiya TS30 en guise d'apprêt sur l'ensemble, pas trop de pétouille en vue...
c'est jolie un P-40 alu, ca me donne envie de faire un proto, ou un tout alu, à creuser pour le futur...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Bonsoir cesar
cesar a écrit :je voulais surtout dire: les custodes sont en ''Olive Drab'' bien que ce soit une partie du cockpit... alors que le cockpit est en ''interior green''.
Ah oui, OK. Tout va bien, donc.
waroff
Message par waroff »
Blochmorane a écrit : jeu. 17 oct. 2024 22:27 Bonsoir cesar
cesar a écrit : mer. 16 oct. 2024 21:32 j'ai pris le parti de ne mettre que des sangles ventrale sur le siège, car d'après ce que j'ai compris, sur les premières version, il n'y avait pas de sangles dorsales,
je dirais même plus, tout est pour le mieux,
les bretelles sont apparus sur les P40 à partir de juin 42 et tous les appareils, même ceux déjà en service en ont bénéficié
cesar
Message par cesar »
@ Waroff,
il me semble bien que j'avais lu un ou des commentaires de ta part sur ce sujet sur un autre montage, mais je ne me souviens plus si c'était sur Master ou sur un autre forum...
donc on attaque par les puits de trains et les montant en ''Interior Green'' avant de passer au camouflage.
je vais rapidement pouvoir passer à l'intrados en ''neutral gray''
@ tt
cesar
finis 2023-2024:
en cours:
cesar
Message par cesar »
bonsoir à tous,
ça y est c'est parti pour la peinture!!! donc une couche uniforme de gunze H53 ''Neutral Grey'' avec le masquage des puits de trains avec les pièces pour train en position rentré (pas mal cette option au final pour se faciliter le masquage!!!)
puis reprises des lignes de structure en ''Neutral Grey'' additionné de noir
ensuite reprise de l'intérieur des panneaux en ''Neutral grey'' additionné cette fois ci de blanc pour éclaircir le centre
enfin passage d'un voile de ''Neutral Grey'' sur l'ensemble pour atténuer les contrastes...
les contrastes sont encore peut être un peu poussés pour des avions neuf et plutôt bien entretenus (temps de paix), mais cela devrait s'atténuer ensuite avec les différents vernis brillants et mat...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Re: P-40B - Airfix - 1/72 => intrados
:super: :super:
Yann le normand (3513-402)
Bonsoir cesar
Beau boulot de peinture mais l'intrados me parait encore trop contrasté, amha.
cesar
Re: P-40B - Airfix - 1/72 => extrados
Message par cesar »
@Saiun,
@ Blochmorane,
c'est bien ce qui me semblait aussi, donc hier soir repassage d'un voile sur l'ensemble, mais léger quand même...
et ce soir, c'est parti pour l'extrados, donc une couche uniforme de Gunze H52 ''Olive Drab''
puis repassage des lignes de structure avec un ajout de noir
et éclaircissement des panneaux avec un ajout de blanc
puis à nouveau la teinte de base sur l'ensemble pour fondre tout ça...
reste le démasquage à faire!!!
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Ton ajout de blanc avec le petit voile par dessus est franchement pas mal... Et effectivement, sur un appareil neuf, peut-être un chouïe appuyé, mais comme les appareils "cuisaient" au soleil, je pense que le côte un peu appuyé ne doit pas être très loin de la vérité... (enfin, à mon sens évidement... peut-être pas pour quelqu'un d'autre de plus velu que moi sur la question, mais perso j'aime b'en!!! :x )
Vivement la suite...
J'ai toujours en tête le montage de Serre, sur son P-40 tout alu...
cesar
Re: P-40B - Airfix - 1/72 => question jus?
Message par cesar »
@ Saiun,
ce montage me dit quelques chose, mais je n'ai pas réussi à remettre la main dessus via la recherche dans le forum avec ''SERRE P-40''
donc avancée du week-end, donc passage du vernis brillant Gunze H30 sur l'ensemble et pose des décals
au niveau des teintes, le vernis brillant a encore un peu estompée les contrastes, mais peut être pas autant que ce je pensais pour être suffisamment subtils (malgré mon voile léger de neutral grey, mais surement trop léger du coups.) on verra après les jus et le vernis mat...
pour les decals, pas de soucis particuliers sur les decals Airfix, tout s'est bien posé avec un peu d'aide d'assouplissant MicroSol, puis une fois posés, à nouveau une couche de vernis brillant avant les jus, là l'ensemble sèche
et du coup question?? à votre avis, quel couleur de jus utiliser? sur l'''olive drab'' et le ''neutral grey''
j'en ai profité aussi pour finaliser l'hélice
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
cesar
Re: P-40B - Airfix - 1/72 => jus
Message par cesar »
donc petite avancée avec les jus, je suis parti sur un jus à l'huile ''gris de payne'' un peu éclairci et noir pour ce qui aileron et dérive...
reste donc le vernis mat et l'assemblage.
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Au départ c'était franchement une déco qui ne me disait rien mais au final elle ne rend pas si mal que ça en voyant ton montage :super:
Du bel ouvrage.
Effectivement, la déco est sympatoche, et change d'une énième gueule de requin... :D
denis F
Message par denis F »
J'aime bien :shock:
Denis Fischer
febear
Message par febear »
Il avance bien ce montage ! trés beau , un plaisir de le suivre :x
cesar
Re: P-40B - Airfix - 1/72 => puzzle
Message par cesar »
@ JOEL, @ Saiun, @ denis F, @ febear,
Merci bien
et oui je voulais changer un peu, mais le prochain P-40 sera surement avec une gueule de requin (ça lui va quand même super bien :frime1: :frime1: )
avancée du week-end: vernis brillant, démasquage (quelques petites pétouilles sur la verrières, mais ça devrait pouvoir se réparer.) et préparation de toutes les petites pièces attenantes
plus qu'a faire le montage final :shock: :shock: !!!
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
cesar
Re: P-40B - Airfix - 1/72 => FINI
Message par cesar »
ça y est quelques touches finales et il est terminé,
une petite base en carton de boite, avec des dalles découpées et collées puis les jointures repassées au crayon mine et frottées, c'est basique, mais ça devrait faire le boulot en restant relativement simple (ca devrait coller aux terrains de Hawaï vu en photos...) , quelques fût agrémentent l'arrière plan, la figurine provient du set Airfix et mis en couleurs aux Vallejo.
il faudrait peut être que j'agrémente le sol de quelques taches??
donc sinon en conclusion:
- un chouette petit kit bien sympa sans surprise juste se méfier de sur le capot au collage et ponçage pour pas faire disparaitre les lignes, rehausser légèrement les karman au niveau des puits de train pour avoir un beau raccord aile/fuselage
- une déco qui lui va bien, mais je pense que je ferais quand même une déco avec une gueule de squale (tigre volant ou désert RAF?) dans un avenir proche...
- coté peinture, l'intrados est peut être un poil trop foncé et patiné (bien vu Blochmorane :beer: ), l'extrados me semble peut être aussi trop vert et trop foncé par rapport au OD de 1941...
- coté patine, le jus m'a l'air trop foncé vis à vis des teintes et fait probablement trop ressortir les lignes de structure, qu'est ce que vous utiliser comme teinte sur du Olive Drab et Neutral Grey?
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Perso, j’éclaircis généralement, comme une peinture un peu "cuite au soleil" pour le dessus et les côtés de la carlingue et du moteur, et j'assombris le dessous des ailes et des ailerons... Mais bon, c'est juste perso...
Un petit désert shark pour la suite? :mrgreen: Quoique un volunteer serait pas mal aussi... :D
Excellente réalisation ! Avec le petit dio nickel qui le met bien en valeur !
Félicitations !
siebel59
Message par siebel59 »
Avé Ceasar :wink:
J'aime beaucoup ton montage de Curtiss P-40B: c'est propre, net, tout simple et avec plein d'effets.
Certains pilotes se sont vaillamment et courageusement battu contre cette attaque surprise des japonnais.
C'est un petit chasseur assez réussi au début de la second guerre mondiale.
Bravo aussi avec la petite scénette :super:
:ghee:
Un chouette final avec cette petite base qui met bien an valeur le kit, très agréable à regarder.
Du coup je suis aller voir mes boites de P-40B en stock, ma liste de projet ne te remercie pas :hehe:
Bonsoir cesar
Très joli P-40 au final.
