B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (TERMINÉ!)
Ici, tout appareil ayant participé au D-Day ou ayant volé en 1944.
Skyraider91
Re: B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (MaJ au 15/10)
Message par Skyraider91 »
MP :super:
Skyraider91
Beaucoup de boulot depuis la dernière fois, à commencer par la peinture de l'arrière du fuselage pour lequel j'avais demandé de l'aide afin de confectionner des masques.
• Michel alias Wuger91 m'a gentiment proposé de les réaliser ensemble. Après une après-midi formatrice, me voila donc avec de superbes pochoirs pour réaliser le détourage des lettrages du fuselage, encore merci ! Ils sont placés avec le plus de soin possible avec de la bande cache pour conserver l'alignement dans l'axe horizontal et vertical.
• Une couche d'Olive Drab (RC037) est pulvérisé sans chercher à avoir une surface homogène. Sur une surface arrondie telle qu'un fuselage, la bande cache 1mm est très utile pour une première délimitation qui pourra suivre sans problème une ligne de structure. Elle est ensuite complétée par d'autres bandes plus larges. Ici le dos du fuselage est démasqué à l'exception de cette première bande.
• Viennent ensuite les bandes d'invasion. Même recette que sur les ailes.
• Démasquage et travail d'éraillures sur l'Olive Drab.
• Vue d'ensemble, vous remarquerez que j'ai retouché les bandes blanches sur les ailes, surtout côté droit. Trop d'écaillage à mon gout après avoir pris du recul. Chose assez pénible à corriger, surtout sur du blanc. Je dois encore me faire la main sur ce genre d'avion assez patiné, je ne maitrise pas le sujet, et on a très vite fait d'en faire trop. Comme on dit, c'est en forgeant...
• Mon produit de "Chipping" ne m'ayant pas donné satisfaction, l'intérieur des capots moteur et le dessus du nez est recouvert de cette bonne vieille laque à cheveux que je décante dans mon aérographe et que je pulvérise ensuite. Une couche d'Olive Drab, puis un peu d'eau pour réactiver la laque. Je travaille ensuite mes éraillures avec une aiguille d'aérographe et un vieux pinceau hors d'usage à poil très court.
• Les bandes jaunes sur la dérive sont, elles aussi, peintes avec des masques en bande cache millimétré. J'ai oublié de prendre en photos les étapes intermédiaires. Ici les bordures noires en cours de peinture (XF-85 + X-22).
• Sur ce cliché, on peut aussi remarquer un début de travail de patine sur les bandes d'invasion. Avec de l'écaillage comme sur les ailes, mais aussi des coulures verdâtres avec du lavis Starship Streaking, brossé avec un pinceau en un mouvement de va-et-vient.
• Pour le jaune, dans l'ordre, une fine sous-couche de H44 Pale Brown (un brun rose), puis un mélange de H4 (10 parts) et de H24 (3 parts). Bien dilué, en fines couches successives.
Concernant la pertinence de l'Olive Drab sous les bandes d'invasions, je persiste et signe, après recherches de photos, tous les appareils du 397th BG semblent avoir ce schéma lors de l'opération Overlord et la bataille de Normandie. Probablement une sous-couche ou une manière de rendre les bandes mieux visibles sur l'alu (?)
Pour finir, quelques photos pour prendre du recul sur l'avancée des travaux ! Ça commence à ressembler à ce que j'avais en tête, je garde le cap.
À bientôt,
Romain
super-crouz
Re: B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (MaJ au 31/10)
Message par super-crouz »
Toujours aussi interessant et didactique!
Le résultat est déjà magnifique. :x
:x Purée que c'est beau!!!!!!!
Un big Up à Michel aussi pour sa dextérité en matière de silhouette!!!! :frime1: (faudra que je passe te voir un de ses quatre, promis, pour voir comment tu fais... :merci: )
Yann le normand (3898-414)
C'est très beau mais je pense que tu peux encore ajouter quelque chose.
La patine est assez musclée quand même (j'adore) mais pas assez sur les panneaux métal pour moi.
C'est beaucoup de boulot par contre.
Masquer chaque panneau, pschitter une autre teinte métal avec un pochoir irrégulier puis recouvrir progressivement avec des voiles dilués de la teinte de base.
Une fois travaillé aux huiles, ça va carrément changer l'aspect de ton modèle et homogénéiser le vieillissement. :wink:
Franchement ton modèle le mérite, je crois bien que c'est le plus beau que j'ai vu toutes échelles confondues. :merci:
wuger91
Message par wuger91 »
Saiun a écrit : jeu. 31 oct. 2024 08:03 :x Purée que c'est beau!!!!!!!
Quand tu veux :wink:
Skyraider91
Merci à vous !
@Manu , c’est normal la patine sur l’alu n’a encore pas commencé, mais je te rassure, c’est la prochaine étape ! :wink:
Skyraider91 a écrit : jeu. 31 oct. 2024 09:07 Merci à vous !
Skyraider91
Salut à tous,
suite du montage avec au menu, de la patine aux huiles, des décalques et un peu de travail sur des petites pièces annexes pour varier les plaisirs.
• Avant de se lancer dans le vif du sujet, petite parenthèse pour un dernier masquage et un coup de peinture noir pneu XF-85 afin de figurer les délimitations de zone de marche sur les ailes que j'avais oubliées :
• Un lavis brun clair est obtenu en mélangeant à parts égales du Brun Van Dyck et du Gris Froid, le tout est dilué avec du white-spirit pour artiste et une goutte de medium Matt VMS. Il est appliqué sur toute la maquette avec un pinceau fin sauf sur les bandes d'invasion déjà traitées. Étant donné que la surface est très lisse, je laisse ici reposer le produit assez longtemps, environ une heure, pour ensuite essuyer à l'aide d'essuie-tout ou de coton-tige.
Je rappelle que la maquette n'est pas vernie, les peintures Super Metallic sont très solides. :super:
• Application des décalques Eduard, avec quelques frayeurs, car tellement fins qu'ils ont la fâcheuse tendance à s'enrouler sur eux-mêmes. Pour les positionner sans les endommager, un pinceau silicone est bien utile. Du Micro-Sol est généreusement appliqué pour les intégrer dans les détails de surfaces.
Pour finir, un vernis satiné est pulvérisé localement sur les décalques brillants afin de les intégrer à la patine.
• Dans le même but, les cocardes d'un blanc éclatant sont recouvertes de lavis/filtre Starship Streaking.
• Malgré mes efforts, certaines lignes de rivets ont disparu sous les décalques. C'est très voyant, notamment ici au niveau des cocardes. J'ai donc pris un grand risque en repassant ma roulette directement sur les décalques, pas le droit à l'erreur. Il n'est pas nécessaire d'appuyer beaucoup, une pression minime est suffisante pour percer le décalque et ainsi éviter de l'endommager. Après coup, un peu Micro-Sol par-dessus les lignes est utile pour bien replaquer le décalque sur la surface.
Sueurs froides tout du long… mais le résultat convient mieux à mes attentes.
• La patine continue avec les feutres Faber-Castell. J'ai surtout utilisé deux teintes, Warm Grey IV et V. Ici seul l'intrados est traité pour reprendre le coup de main. J'ai insisté sur le ventre de l'appareil et les zones proches des nacelles moteurs. On reviendra en détails sur le processus la prochaine fois avec l'extrados.
• Enfin, les trappes de train sont en cours. Ici en cours d'amélioration avec la roulette à rivet et de la photodécoupe. Le moulage de certaines lignes de structures est quasiment invisible ou très évasé. Je les ai refaites avec de la bande Dymo et une lame de scie extra fine.
À bientôt,
Romain
Re: B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (MaJ au 11/11)
J'aurais pas osé pour les décales... :/
Je me régale. :pompom:
Snafu35
Message par Snafu35 »
Bonjour Romain,
Ce que tu réalises est splendide, bravo!
Je vais peindre le mien en OD pour rester discret! :D
a ta question précedente:
Skyraider91 a écrit : mer. 16 oct. 2024 17:06 Est-ce que sur les avions non peints, l'OD était là pour améliorer la visibilité des bandes ? Servir de surface d'accroche ?
J'ai relu un article de revue hier soir, et j'ai noté ceci:
" Sur les avions non camouflés, les bandes noires et blanches, les peintures employées "washable" n'avaient pas une adhérence parfaite sur l'aluminium et le blanc n'était pas très visible, c'est pourquoi, préalablement à la peinture de ces bandes, souvent, la partie de l'avion oû elles devaient être posées, était peinte en olive drab sur une surface un peu plus large pour en surligner les contours d'une part, et pour en améliorer l'adhérence d'autre part. Cette façon de procéder donne l'impression, sur les photos en noir et blanc, que ces avions portent quatre bandes noires, ce qui n'est pas le cas."
copyright Les Marauder du IX Bomber Command à l'épreuve de la rusticité des terrains avancés, par François ROBINARD, magasine Normandie 44 n°29, Nov-Déc 2018
J'en viens à me demander si, parce que ces peintures étaient lavables, elles ont été retirées par lessivage et frottement au balai, et restent donc des traces de pigmentation, plus qu'un recouvrement par une pulvérisation d'une couche de peinture OD...
Je ne pense pas que les bandes ont été frottées sur cet exemple:
et effectivement on constate que la peinture blanche tient moins bien que la peinture noire.
Je profite de mon blabla pour aborder la question des marquages rouges sur les portes de train avant; Ils apparaissent sur l'exemplaire du musée de L'air et de L'espace, qui est considéré comme un modèle d'exactitude:
J'ai pris quelques photos à l'arrache dans des livres (Osprey n°2, entre autres), ce qui importe c'est la couleur aperçue sur les portes de train:
Je note deux tons de gris.
ici aussi:
et là, est-ce une ombre?:
encore ici aussi:
une dernière:
Ah, ding! en couleur:
si-si; regardez-bien :wink:
@skyraider: le final va être grandiose, Romain :x
Cordialement,
Eric-Snafu35
Skyraider91
Haaa merci de confirmer les hypothèses concernant les bandes d’invasion ! :merci:
Tu me retires un doute… et m’en rajoute un nouveau juste après avec les trappes de train, c’est pas sympa ça ! :mrgreen:
J’étais passé à coté de ce détail.
Alors de ce que vois, sur tes photos et en épluchant les miennes, les versions G sont concernées ça c’est sur, mais j’ai un doute pour les versions antérieures, j’ai l’impression que ce n’est pas systématique :-?
buddy
Message par buddy »
Je dois dire que nous sommes sur du grand art à cette échelle.
Bravo, vivement la fin d’une décoration que j’affectionne tout particulièrement.
Snafu35
Bonjour Romain,
Skyraider91 a écrit : mar. 12 nov. 2024 19:23 Alors de ce que vois, sur tes photos et en épluchant les miennes, les versions G sont concernées ça c’est sur, mais j’ai un doute pour les versions antérieures, j’ai l’impression que ce n’est pas systématique :-?
En fouillant un peu partout:
Voir ici: https://www.youtube.com/watch?v=Jk2q_E-elmA
Ce modele de B26 est un A, voir les prises d'air sur les capots-moteur, les casseroles, le poste de tir caudal...
Cordialement,
Eric-Snafu35
Retourner vers « Group Build Histoire : les 80 ans du D-DAY ou 1944 dans les airs »
