Colle epoxy bi-composant: kezako ?
Re: Colle epoxy bi-composant: kezako ?
Logan a écrit : mar. 5 nov. 2024 17:24 Salut Pascal,
Tu as certainement raison, mais l'intérêt de mon message est de souligner qu'on peut tout de même faire des petits collages de précision avec l'epoxy.
Exact! J'ai collé des cordes à piano de 0,5mm dans des trous de 0,6mm à l'epoxy, donc une épaisseur de colle ultra fine et ça tient depuis longtemps 👍
Glouglou69 a écrit : mar. 5 nov. 2024 17:41 Hello,
Pour ceux qui ne le savent pas, les colles de ce type se nettoient très facilement à l'alcool à 90, tant qu'elles ne sont pas sèches.
Cordialement.
Excellent conseil que je ne connaissais pas. Merci Jean :x
jorg
Message par jorg »
Manu a écrit : mar. 5 nov. 2024 10:34 Pour de petits collages, va plutôt voir du côté des colles acryliques style Gator ou Ultra Glue de Mig.
https://www.aerographediscount.fr/colle ... gKZnPD_BwE
J'ai regardé la Gator, et effectivement ça semble être une bonne alternative à la cyano. Colle la photodec comme la cyano mais avec un bon temps de séchage et lavable à l'eau. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le collage de la résine par contre.
Cocardes only
jorg a écrit : mar. 5 nov. 2024 19:21 Je ne sais pas ce qu'il en est pour le collage de la résine par contre.
Ca fonctionne pareil.
Et le top c'est que tu peux laisser déborder et sécher parce que l'excédent s'enlève très facilement avec la pointe d'un cure-dents par exemple.
jorg
Message par jorg »
Bon ba l'affaire est entendue alors, ça vaut au moins le coût d'essayer la Gator. Dès que mon tube de cyano est sec, hop, une commande!
Merci pour vos conseils et éclairages. :x
Cocardes only
MCEMCH
D XIII
Message par MCEMCH »
J'utilise régulièrement la colle Epoxy pour Mes maquettes. Ma dernière est une SADER en petits tubes et en version "Rapide" c'est à dire utilisable 5 minutes après mélange des deux composants (Résine + Durcisseur). J'en ai utilisé d'autres marques (Araldite, Loctite, Patex, etc.) et c'est à peu près Kifkif. Il en existe de la très rapide (1 mn) mais elle est chère et ne laisse pas assez de temps pour faire des réglages. Comme tous ces produits, il faut faire attention aux écarts de température. Le durcissement est plus rapide quand il fait chaud et moins quand il fait froid.
S"agissant des mélanges de petites quantités, je pense que ce n'est pas un problème. Il ne faut pas trop presser les tubes pour ne faire sortir qu'une petite larme de chacun des composants et veillant qu'ils soient en quantité égale. Même si on est très parcimonieux, il faut d'attendre à en préparer trop. Ce n'est pas grave et cela a même en avantage : on peut vérifier le durcissement de la partie non utilisée.
Il existe des versions avec deux tubes conjugués censés permettre un dosage précis des deux composants. Je n'ai jamais été convaincu sauf si on doit en préparer une quantité importante car il y a souvent un tube qui crache plus vite que l'autre.
J'utilise cette colle dans les cas suivants :
- lorsqu'il faut assembler des matériaux de nature différente et qu'on a besoin d'une prise solide et pas trop rapide (Par exemple plomb -grenaille ou bloc - pour lester le nez d'un avion) ;
- Pour coller la photo découpe et notamment les tableaux de bord ;
- Pour faire des boules à l'extrémité des petites manettes dans les cockpits (petite goutte de colle à l’extrémité d'une tige de laiton par exemple) ;
- Pour donner de l'épaisseur à des pièces en photo découpe. (par exemple haubans intérieurs d'un SPAD XIII Dragon qui manquent cruellement d'épaisseur) ;
- Pour coller les roues sur les trains d'atterrissage lorsqu'il est nécessaire de faire un bon réglage de la rotation de la roue (partie écrasée du pneu bien parallèle au sol) ;
- je ne l'ai pas encore expérimenté mais je pense que cette colle est utilisable pour les parties transparentes. Elle est en elle-même transparente et ne dégrade pas le plastique.
Cette colle est un donc un bon complément des produits utilisés habituellement (colle pour plastique, cyanolite, etc.). Elle est facile à utiliser et se nettoie facilement à l'alcool temps qu'elle n'est pas sèche.
Mic94
Message par Mic94 »
D'accord avec tout ce qui a été dit. Je l'utilise souvent pour avoir beaucoup de temps pour les ajustements. Ensuite c'est solide et pas cassant.
je l'utilise aussi pour faire les petites boules sur les fils de certaines antennes. Un goutte sur un fil prend naturellement une forme sphérique.
attention, pour le collage des verrières, la colle continue de se répendre spontanément avant le séchage et ça peut déborder.
On peut la colorer, et se nettoie à l'alcool à brûler.
montages : Bréguet 14 Aeropostale 1/48 FLY
C'est vrai qu'avec cette colle la température ambiante est importante, si on travaille dans sa cave à 12°on risque des problèmes, elle va mal sécher.
Je pense qu'en dessous de 15°ça devient problématique, en tout cas pour celles que j'ai essayé.
Alpaga
Message par Alpaga »
Ça ressemble à de la colle blanche / colle à bois / Kristal Clear, etc,. non ?
Oui c'est une colle acrylique qui ressemble a colle à bois mais colle mieux que les ordinaires...
Je m'en sers pour coller la photo découpe si il y a une surface de collage , pour les verrières, surtout en vacu car ça comble les fentes, ça peut aussi faire la boule des manettes ! :x Ça fait aussi des collages temporaires démontables.. pour la résine par exemple ... Collage pouvant durer si il y a tenue mécanique par assemblage précis, comme en menuiserie ! :wink: :wink:
Je réserve l'epoxy pour les collages structuraux, mais on en trouve des très transparentes en effet ! 8)
